Подключение программатора к интерфейсу USB
Алексей П
Сообщение Алексей П »
jeka-cat я кажется понял, в Алгоритм Буилдер птички соответствуют не нулю как кодвижен или понипрог, а единице, и нужно было выбирать Exterrnal crystal/ ceramic resonator 1.0-16.0 MHz.
Алексей П
Собрал я этот программатор http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html и разочаровался, работает только с аврстудио, и то пришлось на выходе резисторы на 1.5 ком заменить на 300 ом иначе работает с ошибками :(
tych
Э...
Сообщение tych »
Алексей П писал(а):Собрал я этот программатор http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html и разочаровался
Я делал и был доволен USB программатор для AVR со стр. 7 под кнопкой "www".
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Алексей П
tych, вы когда-нибудь научитесь давать прямые ссылки, без рекламы вашего курса, или вы спамер? :evil:
RailCat
Сообщение RailCat »
Народ, а есть че нить для PIC-контроллеров подобное? С переходниками штатный программатор не работает, а в этой слоновьей теме только АVR обсуждаются
Советские мелкосхемы - самые крупные мелкосхемы в мире
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
RailCat писал(а):Народ, а есть че нить для PIC-контроллеров подобное? С переходниками штатный программатор не работает
да действительно не работает а точнее работает но с офигенными ошибками. А теперь ближе к делу, на electronix.ru есть тема то ли аналога то ли клона фирмового микрочипосвкого прога ICD2 так вот он сто пудово работает с переходниками причем довольно шустро и главное без ошибок, а еще неоспоримый момент что работает он с MPLAB что тоже есть фирменный продукт микрочипа. Так что пологаю это оптимальный вариант решения. Сам лично я не делал этот прог, пока нет проблемм с COM юзаю ExtraPIC, а вот у знакомого на новой матенинке COM не оказалось и пришлось делать переходник и прог ICD2, сечас пользуется и по его словам очччень доволен.
tych
Э...
Сообщение tych »
Есть на стр. 6 под "www" плата USB-ICD2 и проект для самостоятельного изготовления - работает.
Алексей П
Собрал программатор http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm и сразу изменил схему, как советовал RS-TRIGGER- подал на процессор 5в, а на DMN и DPL повесил стабилитроны на 3.6 в. И все заработало :)
tych
Э...
Сообщение tych »
Он у меня работал и по оригинальной схеме и при этом им можно программить схемы с низковольтным питанием.
Алексей П
Для программирования в низковольтной схеме можно поставить буфер в виде переходника.
mansoff
Сообщение mansoff »
всем доброго времени суток
прочитал я вашу тему, и тему на робофоруме
и не нашёл 100% работающих USB программаторов
нужен именно усб, потому что на лаптопе нету lpt или com портов,
переходник дорого, у нас около 1000р, самому паять не вкайф, да и ухо чесать через хвост неудобно :roll:
претенденты
1 протосовский работает только у него самого, и ещё у некоторых счастливчиков
судя по каментам автора упрекают в недосмотре по даташитам,
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
мол если он поставил без литеры Л микруху то она не должны работать ибо питание не 3.6 вольта
а если с литерой Л, то частота в 8 МегаГерц никак не подходит, ибо надо 12
впринципе, можно его собрать, но придёться эксперементировать, доставать оригинальные даташЫты, и тыркаться
2 претендент буржуйско непонятный
хотя очень схож с первым вариантом и доверия не внушает, хотя на 7 ногу подаёться 5 вольт, (что может внушить доверие :), но если всё так просто, то почему протосс до сих пор не устранил ошибку, ему на неё не однократно указывали )
3 другой тоже буржуинско непонятный
и микросхем на нём больше, зачем спрашиваеться?
да и по английски я не понимаю, поэтому за 100% работающий считать его не могу
что посоветуете Коты, кто что собирал?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте посмотреть насчёт ЮСБ программаторов здесь: http://www.msevm.com/index_08.htm
Алексей П
Aheir, конкурс давно закончился, можно бы и выложить прошивку программатора и платку.
Aheir
Сообщение Aheir »
"Уж Конкурс кончился, а времени все нет... " М-да...
Постараюсь в ближайшее время родить статью по эому поводу.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
mansoff
Сообщение mansoff »
если я правильно понял, то нас ждёт очередная схема программатора?
хм подождём :idea:
есть вопрос : никто случаем такой вывод не встречал там 22 х2 мелких вывода , + какаята широкая байда по краям, + граунд
итого 45 - 47 - 49 - 53 контактный разъём , друган сказал что это может быть навороченый перенавороченый LPT аналог :?
порт)
(44.75 КБ) 807 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
Вполне возможно, что это разъем для док-станции или, что в данном случае почти одно и то же, комбинированный интерфейсный разъем, где вероятно есть и LPT, и СОМ и мобыть еще чего-нибудь. Только Это Вы не по теме все же вопрос задали.
Для страждущих: статью написал, так что на следующей неделе, если Его Прожорливость позволит, включим в обновления.. Следите за новостями и все такое.. Вот.:)
Aheir
Сообщение Aheir »
Вынос тела состоялся, так что если кому еще интересно -
http://www.radiokot.ru/lab/controller/29
mrFox
Сообщение mrFox »
итак ошибки:
- в board для tiny26 - не соединена нога МК с кварцем
- нет кондесаторов по питанию
- не стоит тянуть длинные дорожки от кварцев - поставьте возле кварца джампер и от него уже на разъем програматора
Aheir
Сообщение Aheir »
Соединение восстановил, спасибо, что обратили внимание.
Кстати. конденсаторы по питанию там таки попадаются. При желании все это можно даже развести более компактно и без перемычек. У меня были свои причины сделать именно так. Если кто-то возьмется переделать что-то из имеющегося или добавить свое - мы только рады будем, к статье можно добавить, с указанием авторства, естественно. Так что это, меньше слов, больше дела и все будет :)
В остальном - смотрите комментарии к статье на главной. А если есть желание пообщаться по статье поподробнее - создайте тему в соответствующем разделе, здесь это оффтоп, однако. :)
RUPARADOX
Сообщение RUPARADOX »
Алексей П писал(а):Собрал я этот программатор http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html и разочаровался, работает только с аврстудио, и то пришлось на выходе резисторы на 1.5 ком заменить на 300 ом иначе работает с ошибками :(
Написано-же было: "3. Поддержка AVRdude (проверил лично) и STK-500 (через программную эмуляцию)." Так что внимательнее надо ПО выложенное на сайте изучать. Про резисторы добавлю, что у меня по 1к (не было под рукой на 1,5к) и всё отлично работает.
P.S. Не понятно чего разочаровываться, всё ведь заработало :)
Закрыто
