Виртуальный COM порт
Закрыто
Сообщение TICLIR »
У меня нет COM порта. Собрал виртуальный COM порт на FT232RL, и хотел использовать в качестве программатора с PonyProg, а они,кажется,не стыкаются. А может я чё не правильно сделал,подключил так как на обыкновенный порт. А вообще это реально? Или другие программы имеются. Спасибо.
Сообщение <kotenοk> »
Для прошивки телефонов давно юзаю кабель и драйвера пролифик.
Только там микра вроде другая... Что-то вроде PL3232. :?
Пошарь на телефонных форумах.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение PB_EXPERT »
kotenok, вы прошиваете телефоны PonyProg'ом? :shock: :)))
Предположил, что принцип тот-же.
С МК не дружу, а "виртуальный СОМ-порт"- имею. :))
Пролифик- мне его и делает!
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20745
Сообщение anatol378 »
<kotenok> писал(а):Для прошивки телефонов давно юзаю кабель и драйвера пролифик.
PL-2303 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L2303.html
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Murav »
<kotenok> писал(а):Предположил, что принцип тот-же.
А принцип-то другой - телефон использует UART для прошивки, а МК - bit-bang. А FT и PL без дополнительных действий со стороны программатора могут эмулировать только UART.
Так что нужен программатор, поддерживающий FT232 в режиме bit-bang. На AVR например такой есть: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Сообщение radio-kot »
TICLIR писал(а):У меня нет COM порта. Собрал вертуальный COM порт на FT232RL, и хотел использовать в качестве программатора с PonyProg, а они,кажется,не стыкаются. .
надо добавить пару max232 иди 1 adm213 как в даташите ft232rl - тогда у вас COM будет.
Сообщение Murav »
radio-kot писал(а):надо добавить пару max232 иди 1 adm213 как в даташите ft232rl - тогда у вас COM будет.
А порты ввода-вывода на компьютере как эмулировать?
Сообщение mr_smit »
TICLIR писал(а):...Собрал вертуальный COM порт...
вИртуальный
На FT232 можно собрать готовый программатор, ссылку уже привели. Повторюсь: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение TICLIR »
Спасибо. Я уже встречал эту статью,закачал программу. Ну во первых она чё то у меня не запускается, да к тому же задавать параметры с камандной строки как то очень мудрёно. А всё что мудрёно,не надёжно.(это моё мнение)
Сообщение Murav »
По крайней мере других USB-программаторов не требующих прошивки на AVR нет. Так что либо придётся использовать такой программатор(кстати к avrdude есть и графический интерфейс) либо собирать сначала его, а затем им прошивать контроллер для любого другого USB-программатора(самые популярные: AVR910 USB и USBasp).
Только чип прошитый под USB программатор AVR типа stk500 стоит 90 рублей и в корпусе с шагом 0,8 мм и с AVR studio работает и с другими прогами где AVRISP есть.
а FT232RL стоит 180 рублей и корпус помельче.
Сообщение Jack_A »
radio-kot писал(а):Только чип прошитый под USB программатор AVR типа stk500 стоит 90 рублей и в корпусе с шагом 0,8 мм
Это где ж такие щедроты раздают?
Сообщение Jack_A »
Понял. Это шутка, да? Сказал бы просто : у меня, известно кого /компочтой.../
Это не реклама! Мы не в доле !
Сообщение Pental »
Всем привет! Никто не подскажет перечень SMD-компонентов с номиналами, которые необходимы для того, чтобы сделать контроллер USB-->RS232 на микросхеме PL2303. Печатку скачал отсюда внизу страницы http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ , с компонентами не разобрался... Заранее спасибо!
Сообщение Pental »
Никто не сможет мне помочь?! :(
Сообщение ukushev.v »
а подскажите, будет ли этот программатор с PonyProg работать?
Сообщение Murav »
Pental писал(а):Никто не сможет мне помочь?!
Там же на схеме вроде всё написано.
ukushev.v писал(а):а подскажите, будет ли этот программатор с PonyProg работать?
Нет.
Закрыто
