Измеритель полного сопротивления
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я решил собрать прибор для измерения полного сопротивления конденсаторов и катушек в диапазоне частот 100кГц-10(м. б. 1)МГц. Я хочу уверенно отсекать всякое г**** (хоть бы его...) и брак среди катушек/ферритов. Также надо отгородиться от того, что просто не подходит для данной частоты. По факту это будет обычный измеритель сопротивления с генератором прямоугольника/синусоиды и ВЧ выпрямитель с фильтром. Насколько удачна моя идея?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я хотел бы пояснить: измерителем сопротивления будет микроамперметр с необходимыми шунтами и добавочными резисторам. Годится ли такая конструкция для отсеивания логарифмических/показательных переменных резисторов, когда они не нужны? Также надо отсеивать неисправные образцы. Линейные переменные резисторы у меня чаще всего и используются.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Мне надо подумать и я ухожу из темы...
Я додумался и возвращаюсь в тему. Mosfet 2007.
Последний раз редактировалось Mosfet 2007 Вт авг 28, 2007 08:40:46, всего редактировалось 1 раз.
- tych
- Э...
и то хлеб ...
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я решил вернуться и всё объяснить.
Мне нужно измерять импеданс, , а не ёмкость и индуктивность! Есть же ESR-измерители, так почему бы не измерить импеданс по некой частоте у конденсатора (в т.ч. неполярного), который может и подойти для работы на этой частоте. Что касается катушек, мне надо только отсекать откровенный брак среди самодельных катушек и если получится, определять марку феррита (даже 10000НМ на 100кГц как-никак работает).
P.S. Я посмотрел документацию на . Е7-12, но мне такая точность НЕЗАЧЕМ!. Для отметания дерьма на в 10 раз меньше. Меня интересует исключительно диапазон 100кГц-10МГц.
- Мышонок
- Друг Кота
Во-первых, надо определится, что измерять. Если мы измеряем полное сопротивление, то у нас эквивалентная цепь: индуктивность (индуктивное сопротивление), ёмкость (ёмкостное сопротивление) и активное сопротивление. Как не крути, нам нужно знать фазу для измерения ёмкостной и индуктивной составляющей цепи, а это 4-х проводная схема измерения.
Далее: частота испытательного сигнала. Нам не обязательно перекрывать весь диапазон, нам нужны: 50 и 400 Гц для проверки сетевых элементов, 1 кГц или 10 кГц - для проверки НЧ-элементов, и, пожалуй, 100 кГц или выше (для справки: у Е7-12 - 1 МГц) для проверки ВЧ элементов.
Не надо забывать, что трансформаторное железо работает примерно до 15-25 кГц, ферриты, в зависимости от марки, от 10 кГц до 1-3 МГц.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Пока не купил измеритель RLC с функциями ESR типа е7-22 пользовался для проверки конденсаторов методом испытания -включением на выход звуковика Г3-112 и просмотром осциллограммы на малоомном резисторе, включённом последовательно с этим конденсатором. Очень информативно. Сейчас проще собрать измеритель ESR на микропроцессоре, например по схеме GO на www.proradio.ru . Просто микроамперметр тут не поможет...
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Мышонок
- Друг Кота
Изменится сдвиг фаз между током и напряжением. От чего шли, к тому и пришли. Кстати, измеритель мощности и фазомер в принципе работает одинаково: они измеряют отношение между током и напряжением, для чего у них имеются катушка напряжения и токовая катушка (это электромеханические). Электронные используют тот же принцип, но вместо катушек - резисторы и т.д. Также 4-х проводная схема: вход тока и вход напряжения.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Мышонок
- Друг Кота
Известно где, смотрите в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466
Там много интересного!
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Вот эту тему читали? http://www.pro-radio.ru/measure/4319/Mosfet 2007 писал(а):Мне надо где-то почитать про это дело...
На неё пытался дать ссылку Дмитрий М, но неудачно...
- Пружина
- Нашел транзистор. Понюхал.
А что сложного в Z-измерителе?Юзай обычный мост на резисторах.В одну диагональ переменник а в другую исследуемый элемент.А на мост подавай переменный ток с любого генератора.Правда это очень неудобный способ , но ничего лучше предложить не могу.
Видел прибор , который раскладывает элемент на R и C или R и L но он старый и огромный.
Я просто купил вышеназваный тестер за 2к.руб и доволен.
