регулируемый источник питания
Сообщение cat7206 »
Всем привет,задача вот такая:плавная регулировка скорости моторчика от авто печки,сам не могу разработать т.к. нет образования в этой сфере :oops: ,а спаять смогу.Прошу вашей помощи,нужна схема подобного устройства из доступных деталей.Спасибо всем кто откликнется.
Сообщение clvr00 »
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Печатку только нарисуешь..
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Borodach »
Есть попроще... . :)
Только между пятмы выводом микросхемы и общим проводом надо кондёрчик поставить, примерно 0,1мкф и зашунтировать движёк обратновключённым диодом.
Сообщение Simurg »
О, хорошая схема!
Работа ШИМ этого регулятора происходит с переменной частотой: длительность каждой паузы между импульсами фиксированна, а длительность самих импульсов регулируется переменным резистором в широких пределах.
Сообщение clvr00 »
При указанных номиналах схема работает примерно на 15 кГц. Замучает писком.
Рекомендую поднять частоту (минимально возможную) до 20-25 кГц.
Выше тоже не стоит - 555 выдает сильный срач при переключении, поэтому в течение примерно 200нс после спада транзистор может находиться в активном режиме.
Кстати, а как моторчик переварит 15-20 кГц? Может имеет смысл спуститься в район 100 Гц?
Сообщение Сэр Мурр »
При высокой частоте, ток через двигатель не будет достигать максимума при включении, и спадать до нуля при выключении. В результате получите эквивалент регулировки изменением напряжения питания.
Так что придётся слушать писк...
Сообщение Simurg »
Интересно, какая оптимальная частота, так сказать наилучшее соотношение "цена терпения писка/качество работы"
В промышленном ШИМ контроллере для управления мощным N–канальным МОП транзистором IL6083N частота только до 2кГц. Может 2 кГц маловато будет?
Подбирается под конкретный двигатель. Поэтому, не даю конкретных схем с номиналами- рассказываю только идею.
Сообщение ino53 »
Я делал частоты примерно 100...300 Гц и прекрасно все работало, зачем залезать выше, дрожание ротора пропадает уже при десятках Гц.
Сообщение Simurg »
Ясно, тогда все проще да и на 100Гц его не будет слышно, он сам по себе примерно так и шумит
Сообщение clvr00 »
50 - 100 Гц прекрасно слышно (разумеется, не на фоне шума двигателя, а в относительной тишине).
Зачем лезть выше... ну хотя бы затем, что 50 Гц помеху от 10А гораздо труднее задавить, чем 50 кГц. Во всем приходится искать компромисс.
Сообщение ino53 »
2 clvr00
... 50 Гц помеху от 10А гораздо труднее задавить, чем 50 кГц...
Почему? Одинаковый импульс помехи будет проходить 50 раз в сек. или 50000 раз, форма и амплитуда вряд ли будет отличаться.
Сообщение Simurg »
Во как! Еще и фильтр собирать от помех надо. А просто через ферритовое кольцо провода пропустить будет недостаточно?
Сообщение cat7206 »
Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО,кое что как смог понял,еще болше так и осталось загадкой(ну не дано мне :oops: ).Хотел бы попросить Borodach скорректировать предложенную им схему с номиналоми дополнительных деталей и их расположением на ней,буду собирать устройство для использования.И еще вопрос:транзистору какой нужен радиатор и нужен ли он.
Сообщение MAVr 34 »
Вот так это должно быть
(26.12 КБ) 862 скачивания
Думаю с такими параметрами http://www.chipdip.ru/product/irf1405.aspx радиатор ему не понадобиться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение clvr00 »
Настоятельно рекомендую выпаять транзистор с неисправной материнской платы. Ибо платить 170 р. вместо 50 - идиотизм, а применять такой мощный транзистор под моторчик печки (не более 5А) - просто дурной тон.
Радиатор не нужен.
MAVr 34 писал(а):Вот так это должно быть
Будет частота 15 кГц. Мы вроде бы договорились, что это много...
Сообщение MAVr 34 »
Можно и этот, и может быть понадобиться небольшой радиаторик.
http://www.chipdip.ru/product/irf630-stm.aspx
Упс, я просто подрисовал по просьбе, а скорректировать номиналы... не того. Думаю топикстартер понял какими детальками установить частоту, если нет можно и объяснить.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Чт окт 21, 2010 21:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clvr00 »
MAVr 34 писал(а):Можно и этот, и может быть понадобиться небольшой радиаторик.
Это на 200В. У него большое сопротивление будет. Лучше что-то типа irfz44..irfz48. А еще лучше халявный мосфет с материнки :))
Сообщение cat7206 »
А можно подробнее?
Сообщение clvr00 »
cat7206 писал(а): А можно подробнее?
Отчего ж нельзя. Ознакомьтесь - все станет понятно http://radiokot.ru/konkurs/018/.
Как правило, транзисторы там имеют "прозрачную" маркировку, так что можно не скачивать пачки даташитов. Если написано, скажем, p45n03L, то это значит 45А 30В. Таким образом, материнка - прекрасный источник ключей для автоприложений... жаль только, что они все n-канальные. Буква L будет на всех - означает, что они полностью открываются уже при 5 В.
Различаются обычно допустимым напряжением на затворе: ±10 или ±20В (поэтому в даташит лучше все-таки заглянуть).
