Отсканировать нечем книжку. Хотя там схема подобна вот этой http://radiokot.ru/konkurs/066/ На одной ноге кварца висит постоянный конденсатор, а на второй ноге переменный подстроечный С1.Stalker46 wrote: покажи схему.
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
rustot
потому-что длительность импульса растет. допустим на динамике 1000мкс ноль и 10мкс +4.3в. если уведичить R3 в 2 раза то вторая длительность увеличится с 10 до 20мкс при тех же напряжениях, на слух это будет вдвое громче, частота при этом чуть уменьшится но вы вряд ли заметите. начиная с каких то величин R3 транзистор перестанет открываться полностью и вместе с увеличением длины импульсов будет падать их амплитуда, тогда громкость перестанет расти или даже будет падатьtelomtr wrote:Вот теперь понятно. Хоть методическое руководство делать по вашим ответам. Вот никто не ответит мне на следующий вопрос: почему в этой схеме при увеличении R3, громкость звучания динамика растет?
настоятельно рекомендую перерисовать для себя схемы в вертикальном исполнении, 0 внизу, 4.5 вверху, а то в таком виде абсолютно нечитаемо
rustot
в катушке индуктивности существует сила, пытающаяся замедлить электроны, поэтому они ускоряются не так быстро как хотело бы их заставить приложенное электрическое поле. ее и обозвали эдс самоиндукции. никаких встречных токов нет, есть встречное как бы напряжение, уменьшающее значение приложенного напряженияLander wrote:"А что значит ЭДС самоиндукции оказывает сопротивление току ? В момент оказание сопротивления - существует два тока с разными напрвлениями или один маленький ток ?"
А с этим вопросом поможите пожалуйста.
А это поле замедляет электроны рвоно на четверить периода напряжения ? То есть электроны начитнают двигаться ровно через четверть периода - после возникновения напряжения ?
- Meteor
- Друг Кота
- Contact:
Нет, фазовый сдвиг на 90 электрических градусов - штука идеальная. Сами реактивные элементы идеальными не являются
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
rustot
нет, электроны начинуют двигаться сразу, но изменение их скорости ограничено. создаваемое электроном магнитное поле пропорционально ускорению. если он попытаеся нарастить скорость мгновенно, то создаcт и бесконечное магнитное поле препятствующее его движению, конфликт получается поэтому он так потихоньку помаленьку разгоняется, соизмеряя свое ускорение с возникающим при этом замедляющим магнитным полем, находя баланс.Lander wrote:А это поле замедляет электроны рвоно на четверить периода напряжения ? То есть электроны начитнают двигаться ровно через четверть периода - после возникновения напряжения ?
смещение фазы синусоиды на определенную величину это сложная реакция на сложное изменение приложенного напряжения. а в общем случае изменение напряжения на индуктивности на величину U приводит к изменению тока по закону I=U/L*t, то есть вначале ноль, через секунду U/L, через 2 секунды 2U/L и так дальше и растет линейно до бесконечности. когда же у нас в цепи еще и R то ток растет не линейно, поскольку каждое увеличение тока приводит к увеличению напряжения на резисторе и уменьшению напряжения на индуктивности. и в итоге напряжение падающее на индуктивности будет U*exp(-t*R/L). до нуля оно никогда не дойдет, так и будет потихоньку убывать до бесконечности. но до приемлемого 1% дойдет где то за 5*L/R секунд
Спасибо!
Но все таки я не понял, почему все таки ток отстает отнапряжения идеально на 90 гр.. Из за чего ?
rustot
из за производнойLander wrote:Спасибо!
ну или графически можно представить. когда напряжение в верхней точке синусоиды это значит ток растет быстрее всего, больше всего он растет при переходе синусоиды через ноль. когда напряжение снижается до нуля это значит ток не меняется, не меняется ток в верхней части синусоиды. ну и так далее
Ну это же не только математический ээфект ??
Это же все таки реально физический эффект ?
rustot
я имею в виду в этом нет ничего мистического и загадочного, мол откуда ток знает каким будет напряжение в будущем чтобы принять соответствующее значение. просто чистый математический интегратор. из константы получается наклонная прямая, из прямоугольно импульса получается наклонная ступенька. из прямоугольного сигнала треугольный, а вот из синуса - минус косинус. такое вот свойство математическое у синусоиды, что если ее проинтегрировать (сложить все все предыдущие ее значения) то получится значение равное тому которое было у нее четверть периода назадLander wrote:Ну это же не только математический ээфект ??
Ну а каков физический смысл ? Из за чего происходит такое смещение ?
Ведь логично предположить - если изменяется напряжение, то пропорционально ему изменяется и ток.
rustot
физический смысл в том, что индуктивность НЕ задерживает никакие сигналы на полфазы, а накапливает значения. смотрим сейчас напряжение U, значит прибавим к току U/L, через секунду смотрим напряжение U2, значит прибавим к току U2/L. это просто свойство синусоиды такое, что если все ее предыдущие значения так просуммировать, то получится опять синусоида но как бы задержанная. а если например просуммировать прямоугольный сигнал, то получится треугольный сигнал, ничуть не задержанный.Lander wrote:Ну а каков физический смысл ? Из за чего происходит такое смещение ?
ну вот напиcать на компьютере программку, которая будет тупо суммировать последовательность цифр, это и будет эмулятор индуктивности, где цифры это напряжения. если подсунуть ей цифры синусоиды то получатся цифры задержанной синусоиды, чистая математика
ps. полностью аналогично поступает и конденсатор, только ток с напряжением меняются местами. если ток в индкутивности это сумма всех предыдущих напряжений приложенных к ней, то в конденсаторе напряжение это сумма всех протекших через него от начала времен токов.
Он не перестраивается по диапазону в широких пределах.Соник wrote:Отсканировать нечем книжку. Хотя там схема подобна вот этой http://radiokot.ru/konkurs/066/ На одной ноге кварца висит постоянный конденсатор, а на второй ноге переменный подстроечный С1.Stalker46 wrote: покажи схему.
Перестраивается, но в Ооооооооочень маленьких пределах.
Да, так и есть тогда, если это ты имел ввиду.
Наверное правильнее будет сказать: "подстраивается частота генерации"?Stalker46 wrote: Он не перестраивается по диапазону в широких пределах.
Вот здесь дана схема цифровой шкалы из китайской магнитолы
http://elwo.ru/publ/avtomagnitola/1-1-0-187
И написано:
Я не понял, что означает выделенная фраза? Так можно ли будет с помощью такого частотомера подстроить например генерацию часового кварца 32768Гц и т.п.?Можно использовать по прямому назначению, как цифровую шкалу. А можно и как частотомер - только учтите, что показывать он будет частоту + или - 10.6МГц.
Но происходит ли сдвиг фаз между током и напряжением просто в проводнике. Напряжения U - ток U/R
- Gudd-Head
- Друг Кота
То и означает: индицируемая частота F будет равна f0 ± 10.6 МГц, где f0 - истинная частота.Соник wrote:Я не понял, что означает выделенная фраза?
вот такой вопрос, вот у транзистора например кт 315 вот такая последовательность ножек, база-колектор-эмиттер, а скакой стороны это определять, так сказать где у него лицо??? где написаны буквы или с пустой стороны?
Пора действовать!
То есть это погрешность ± 10.6 МГц?Gudd-Head wrote:То и означает: индицируемая частота F будет равна f0 ± 10.6 МГц, где f0 - истинная частота.Соник wrote:Я не понял, что означает выделенная фраза?
f=ma, транзистор буквами к себе, ногами вниз, слева-направо: ЭКБ
спасибо
так и сделал, но все равно ничего не работает
Пора действовать!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это не погрешность. Это частота "уезжает" вверх или вниз на 10,6 МГц.Соник wrote:То есть это погрешность ± 10.6 МГц?
