Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Ёрш »
Вроде как любые переделываются в фототранзистор с такой конструкцией корпуса.. Даже мощные типа П217
PS: в конкретной схеме правда нужно использовать маломощные типа МП25-26.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение sergeys »
а мп 25 где пилить?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Ёрш »
Берёшь треугольный надфиль и пилишь корпус (см. рисунок, красная линия).
Подпиливаешь со всех сторон.... потом можно сорвать шляпку бокорезами.
(33.74 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение леня »
у меня вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
вопрос:
зачем нужен детектор искажений, и куда его подключать.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):зачем нужен детектор искажений, и куда его подключать.
...и детектор нелинейных искажений, позволяющий автоматически переводить усилок в режим "мягкого ограничения" (при совместном использовании с микрухой TDA1524).
Сообщение леня »
значит его никуда не подключать, он нужен только для микрухи TDA1524
я так понял
ВРУБАЙ !!!
леня писал(а):значит его никуда не подключать
При желании можно прикошачить светодиод "перегрузка" :)
Сообщение леня »
понятно :idea: :music:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение jackman »
Всем привет! Собрал схему кодового замка на микросхеме 4017, не работает http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/ (какие транзисторы и их аналоги сюда подойдут)
Сообщение Ёрш »
Транзисторы любые подходящей мощности. Это не кретично...
VT2 выбирают с учётом тока потребления обмотки реле. Другие параметры транзистора можно не учитывать.
Сообщение jackman »
Использовал: VT1 BC557C VT2 3102A
R1 10k R2 50k R3 10k R4 10k R5 18k
VD1-VD4 КД503 КД 212А
С1 1мкФ С4 0,1 мкФ С3 22мкФ
DD1 HCF4017BE
Не работает все сделал вроде.. единственное емкость С2 не ставил на 50 мкф .. нет нигде есть на 47мкф.. думаю надо или нет.. Из-за чего не работает :(
Сообщение леня »
у меня опять вопрос по этому усилителю http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
можно ль вместо динамика на 22W поставить на 3W
я её собрал и она не работает :? почему
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
ну почему она не работает :evil:
я блин все проверил, спаял правельно, все детали новые.
а она только еле еле шипит.
могли они в магазине мне микру палёную дать?
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Ёрш »
Радиатор на микросхеме стоит?
Микросхема греется?
Какое напряжение питания?
Бывало что микрухи новые из магазина не пашут... но это довольно редко.
Динамики будут работать но более 3 Вт они не выдатут... тупо сгорят.
Как организованно питание?
Усилитель 44 Вт, а это при питании в 15 вольт примерно 3 - 4 А. Проверь может ли трансформатор и диодный мост обеспечить этот ток.
Сообщение леня »
радиатор стоит
микросхема грееться ~40C
напряжение питания 12 в
питание от аккомулятора (заряжен)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение dimak_1996 »
кирамические конденсаторы(лепестки) на скок вольт
подскажите плиз
Сообщение Света »
Сообщение леня »
а мне что делать :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение sergeys »
В формате какой программы плата http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/ ?
Сообщение Jemchug »
