Форум РадиоКот • Просмотр темы - повышающий преобразователь из ТДКС
Текущее время: Пн авг 18, 2025 03:02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: повышающий преобразователь из ТДКС
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:42:49
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Реально из ТДКС замутить искровой разряд? Хочу поиграться с высоким напряжением, разряд увидеть :)
Последний раз редактировалось Соник Чт окт 21, 2010 19:37:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Качер из ТДКС
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:45:37
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
разряд увидеть :)
Лучше в грозу посмотри на небо. :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:52:21
Карма: 47
Так, у нас свободная страна. И каждый может сделать маленькую грозу у себя на столе :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:24:25
Карма: 31
Сделать можно. но игры с высоким напряжением до добра не доводят.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:28:04
Карма: 47
Не волнует. Одним дураком будет меньше. Давай схему!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:38:54
Карма: 47
Точнее я даю схему ТДКС, а вы помогайте :)))
это был монитор )))).GIF [197.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:45:08
Рейтинг сообщений: 0
отличный подход :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:48:34
кошка+синтетическая тряпка=испуганая кошка и разряд
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:53:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 7
Качер из тдкс,а не замутиш . Только вв преобразователь :) И таки ахтунг во многих тдксах есть множики :o
А так вещь прикольная но чисто поиграться
Изображениена фотах видны разрывы - эффект достигается за счет того что в выпрямитель ставится всего лиш диодный мостик и небольшой керамический кондер - и мы видим те самые выпрямленные полупериоды из сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 16:57:09
Карма: 47
Сам делал? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:09:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Симпатично!!!
Я делал озонатор для двигателя машины. попросили меня сделать. только я делал преобразователь и все,а умножитель уже другой человек делал,бо там нужно было не + ,а - получить много киловольт.
преобразователь лепил на 561ЛА7 и половом транзисторе,транс брал ТВС-110ПЦ15,была подходящая обмотка. Потим в сборе включали,такая вонизма перла Озоном.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:52:51
Карма: 11
Рискованое баловство
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:57:24
Карма: 47
Если не поможете - я буду тыкать сам, и тогда меня точно прибьёт. Будете Соника закапывать все вместе :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:01:46
Карма: 20
Кстати дядя которому делали озонатор для машины,сказал,что движок стал себя по другому вести .
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:17:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Высокая частота не убивает, т.к. не проходит вглубь кожи.
Я через себя ток пропускаю, беру длинные люминесцентные лампы и они в руках светятся, от руки на любые железные предметы небольшие искры шпарят, т.п.. Это по поводу опасности... хотя там такой ток был, что в дуге проволока плавилась (реально капала через несколько секунд после включения).
Качер - это катушка без сердечника со схемой Качера. ТДКС - обычный импульсный трансформатор. Это совершенно разные вещи, не путайте.
Для начала можно собрать на одном транзисторе (в гугл "строчник на одном транзисторе"), но: потребляет очень много (использовал мощный компьютерный БП), охлаждать транзистор нужно очень хорошо (большой радиатор с вентилятором еле справляются), а дуга не такая уж и большая. Ну самая главная проблема - ничего не настраивается, ни частота ни скважность, точнее можно кажется частоту изменить изменением зазора в трансформаторе (зазор должен быть обязательно). Частота определяется рукой - долбануло тысячами вольт - значит лучше повысить чтобы в следующий раз не долбануло :))) На входе по питанию электролит как можно большей емкости (тысячи мкф), при питании от трансформатора.
Я советую собрать вот эту схему: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241
Простая, и при этом очень хорошая, есть с чем сравнить. Потребление минимальное, искры максимальные. Вместо выходного IRFP460 можно поставить конечно же полевик на низкое напряжение (вольт на сто и еще защитный супрессор на всякий случай), и питать от 12 вольт всё сразу. Витков первички понадобится всего от 3 до 10 (экспериментально). На входе по питанию как минимум 1000 Мкф поставить при питании от трансформатора.
"Качер из ТДКС" я могу представить себе так: берем трансформатор, разматываем высоковольтную обмотку и наматываем этой проволокой обмотку качера. :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:31:52
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Во первых, ТДКС вообще-то постоянку выдаёт. А во вторых - высокая частота, которая не проходит вглубь кожи - это сотни килогерц. ТДКС на таких частотах работать не будет, там вторичку пробъёт.
Проволока плавится не из за тока, а из за температуры дуги. Ток там маленький. Я делал мощный генератор на ТВС, так там ток был такой, что меня даже через стекло обычной лампочки так долбануло, я аж офигел. Только у меня и вторичка самодельная была. А с заводской вторичкой и с тем-же генератором током действительно не било, если ток шёл через искру, но било довольно сильно, если задеть прямо за вывод вторички.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:34:48
Карма: 47
Поправку принимаю. Значится не качер, а повышающий преобразователь. Сейчас исправлю заголовок.
Насчёт схемы - конечно интересна, но избыточна. Мне так кажется. Тем более что у меня на плате уже стоит ТДКС с обвязкой. Надо только поколдовать с подключением. Советуйте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:38:01
Карма: 16
Соник писал(а):
Сам делал? :lol:
да , а что там сложного - работы максимум на час из которых пол часа намотка вторки :))) ну минут 5-10 на поиск деталек и остальное пайка и сборка :)
 Заголовок сообщения: Re: повышающий преобразователь из ТДКС
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 18:45:00
Карма: 47
Умничка :)
А круг как делаешь?
Мотал на ТВС?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 19:10:41
Карма: 16
Мотал на канализационной трубе . Круг - эффект под названием ионный мотор - свободно гуглится - http://www.youtube.com/watch?v=iXNLqT5SCVY вот например :) только у меня кусок провода болтался :)))
Сейчас этот форум просматривают: Homyak и гости: 27
