Собрал усилок - не работает, помогите!!!
V.I.P.
- Открыл глаза
Всем драсть! Решил я собрать усилок от нечего делать. Собрал оконечный каскад (рис.1), подключил к уже существующему Веговскому усилителю, прям к выходу. Звук есть и вполне качественный (даже сам удивился!). Замерил ток покоя, оказался=150 мА, напряжения на входе и на выходе в отсутствие сигнала близки к нулю (±0,02 В), при выходном токе 150 мА входной - в 100 раз меньше, транзисторы еле теплые, даже после 10 минут прогона на полной громкости. Все хорошо, все отлично!
Потом собрал входной каскад на микросхеме (рис.2), но вот беда, когда соединяю входной каскад с выходным, то микросхема сгорает, а на выходе оконечника появляются постоянное (положительное) и переменное напряжения одновременно. Пробовал соединять каскады через разделительный конденсатор, подключал переменный резистор на выход оконечника вместо выхода микросхемы - не помогает, микрухи летят только так! Подскажите пжаааалста, что тут может быть не так?
- Колян
- Грызет канифоль
привет. перечислю возможные осяки.
1. земли надо соеденить.
2. питание обязатльно разделить. обязателно
3. микросхема к574уд2 конечно мощная но не раскачает на полную выходной каскад на кт819 и кт818.
4. усложни выходного каскада по классической схеме добавь в него пары на тк814 и кт815 за ними кт816 и кт 817. добавив их можжно получить полную расачку и работать надежнее будет. схемы такие я гдето на сайте этом видел. да и птание для кт819 и кт818 можно поднять до 25 в смело, а то и больше (33 разумный придел).
- voin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Скорей всего да генерация, полной схемы я не увидел, хотелось бы,
каждый каскад нужно настраивать, при отсутствии сигнала (замыкании входа усилка на корпус).
Генерацию устраняют, обратными связями, и включают конденсатора которые её загасят.
Также возможен перекос плеч, большой сквозной ток, микра сгорает, но маловероятно.
Насчет транзисторов, сразу подавай с ОУ сигнал на КТ816Г, 817Г, далее КТ 818Г, 819Г, далее КТ818ГМ, 819ГМ. Транзисторы первого плеча должны быть как можно большим, одинаковым коэффициентом усиления. Каждый каскад должен быть симметрично настроен, напряжения на транзисторах в идеальном приближении должны быть равны и отличаться лишь знаком.
Да, получим выходную мощность где-ть 80-100ватт, а сколько надо.
Последний раз редактировалось voin Вт авг 28, 2007 10:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
- tych
- Э...
Советую сделать преобразователь повышающий напряжение питания и нормальный усилитель.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
V.I.P.
- Открыл глаза
Земли соединил, вот питание не разделял, попробую. А вот насчет поднятия напряжения питания - это проблематично, на данный момент есть только один транс с двумя вторичными обмотками по 14В, 3,5АКолян писал(а):привет. перечислю возможные осяки.
V.I.P.
- Открыл глаза
надо ватт 50 на 8 Ом, если конечно можно получить такую мощь от питания ±14Вvoin писал(а):получим выходную мощность где-ть 80-100ватт, а сколько надо.
Последний раз редактировалось V.I.P. Вт авг 28, 2007 11:20:30, всего редактировалось 1 раз.
- tych
- Э...
Неужто трудно посчитать 14 * 14 / 8 - это если меандр вам понравится случать и тарнзисторы как ключи будут работать.V.I.P. писал(а): надо ватт 50 на 8 Ом, если конечно можно получить такую мощь от питания ±14В
Вам ±35 вольт пожалуй нужно. Или меньше но мостовую схему - 2 УМЗЧ на канал.
- Irbis
- Мучитель микросхем
+- 35 вольт нужно в такой схема на 50 ватт. Закон Ома никто не отменял в текущем измерении и времени
Советую взять lm3886 если не готовы делать что-то более серьезное. Даташит на неё есть на сайте натионаля в нем схемы есть, или яндекс/гугль вас осчастливят, они много схем на нем знают
Как раз 50 ватт на 8 омах при +-35 вольт. А этой схемой можно при левых КТ которых сейчас повсеместно хоть лопатой грузи и усилок и колонки спалить, да и мороки с ней больше а качество хуже
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
- Irbis
Тич меня опередил=)
хм сгорает скорее всего от перегрузки входного - сравнили мощность веги и хиленькой микрухи. Токовое зеркало на вход соберите. На дискретах мало-средней мощности или прицепите более мощный ОУ. И все ок будет.
- Мышонок
- Друг Кота
Обучалка, Запуск усилителя по пунктам Есть и другие темы на самом Форуме.
- Саня
- Встал на лапы
Можно, конешь, попробовать между предвыходным каскадом и выходным включить сопротивление примерно на 1К и посмотреть, что из этого выйдет
А ещё, ради эксперимента можно на вхлд поставить инвертирующий предусь. Просто на иверт вход ОУ с выхода ОУ сопротивление, неинверт вход на землю, на инверт вход кондёр и последовательно ему сопротивление...
С уважением, Александр.
- voin
Если все таки самовозбуждение, то поставь конденсатор примерно 20 пикофарад между выходом операционника и выводом цепи корректировки.
Также можно попробывать это сделать между выходом и питанием, или выходом и общим. Так мы обрежем рабочий диапозон операционника, и не дадим ему возбудиться.
И вообще как там у тебя с обратными связями? и Где конечная схема?
