USB программатор PIC микроконтроллеров
Altair
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Altair »
arbacesh писал(а):Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста критична ли емкость конденсаторов в цепи кварцевого резонатора? Если нет, то с каким разбегом можно ставить в схему данные емкости?
От 10 пикофарад до 30.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Вопрос котам по замене транзисторов в Brener
BF959 заменим на BC546C, КТ3102 ?
BC338-25 чем можно заменить ? думаю туда поставить те же BC546
Диоды BAT43 заменяю на 1N5818 (у нас других не сыщешь)
Дроссель на 680 микрогенри можно поставить меньше ? Например 470 микрогенри.
12 вольтовый источник питания обязательно ли подключать к программатору ?
arbacesh
Сообщение arbacesh »
Altair писал(а):От 10 пикофарад до 30.
Спасибо,а еще такой вопрос - при первом пробном включении в адаптере должен находиться какой нибудь кристалл?
Spruts80
Прочти настройку програматора http://flowcode.info/index.php?option=c ... &Itemid=11
не думаю что в адаптер нужно что то вставлять до калибровки программатора
Aaantonnn15
Сообщение Aaantonnn15 »
Spruts80 писал(а):Вопрос котам по замене транзисторов в Brener
Какой 12-и вольтовый источник питания??? Он питается от USB.
Aaantonnn15
Вместо BC338-25 ставил КТ 3102, BC328-25- С556B (или КТ 3107).
Spruts80
Спасибо
на схеме программатора присутствует разъём для 12 вольт может он для высоковольтного программирования предназначен, либо просто он с прошлого проекта (v4) перешёл в v5. Немецкий я к сожалению не знаю :dont_know:
Aaantonnn15
Спасибо
А можно на схему взглянуть???
Spruts80
Схему приложил
Brener8P5
(48.61 КБ) 905 скачиваний
по печатке шина обозначена как +12V (LSP1)
Aaantonnn15
Схему приложил
по печатке шина обозначена как +12V (LSP1)[/quote]
LSP1 - необходимо для налаживания,когда калибровку программатора будешь делать. А насчёт высоковольтного программирования ничего сказать не могу.
Spruts80
Aaantonnn15 писал(а):Схему приложил
LSP1 - необходимо для налаживания,когда калибровку программатора будешь делать. А насчёт высоковольтного программирования ничего сказать не могу.[/quote]
При случае проверю.
Закупил почти все детали, буду по тиху собирать :)
awhmirik
Сообщение awhmirik »
Так что никто незнает что у меня с программатором такое приключилась???
Victor721
Сообщение Victor721 »
Всем привет! Подскажите по программатору brenner8, можно ли использовать вместо диодов BAt43 - 1N5819? и какие важные параметры диодов кроме напряжения для это схемы?
По поводу дросселей у меня не возможности найти и измерить индуктивность, подскажите параметры кто мотал?
Spruts80
Victor721 писал(а):Всем привет! Подскажите по программатору brenner8, можно ли использовать вместо диодов BAt43 - 1N5819? и какие важные параметры диодов кроме напряжения для это схемы?
Я буду ставить 1N5819 так как других нет
Victor721
Вроде ж собирался ставить 5818? он на 30v
Spruts80
Я бы рад но приехав в наш "магазин" узнал что только 40V и выше вольтажём шотки привозят, диодов там выбор маленький например 1N4001 нету а 1N4007 навалом. Транзисторов номиналов с десяток полевиков и биполярников, так что приходиться крутиться :( .
Victor721
нашел дроссель ДМ 0,6-8, подойдет ли он вместо 10 мкГн?
GOOD
Сообщение GOOD »
ДЕД писал(а):
GOOD писал(а):У меня WinPic800 3.55G нехватка напряжения на VPP 8.21 вольт,а нужно естественно 13 вольт.Может кто подскажет как поднять напругу.Программатор собран на пике 2550 и ULN2003AN. А может можно подключить внешнее не хватающее питание, толь ка как это правильно сделать. Подскажите кто что думает по этому поводу.
У GTP USB ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 13В НУЖНО УДАЛИТЬ 6ДИОДОВ И 6КОНДЕНСАТОРОВ ПОСТАВИТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА MC34063 И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО
Всё прекрасно работает. Проблема была не в программаторе, а в пике(он собака садил питание).
Но есть другая беда. Прошил пик18ф458, а затем когда снова хотел его перешить то не смог этого сделать. Пик нормально определяется но при прошиве прога начинает как то очень быстро заливаться и в итоге ошибка записи.
Aaantonnn15
awhmirik писал(а):Так что никто незнает что у меня с программатором такое приключилась???
Привет, awhmirik скажи, а у тебя постоянно на 22-у процентах сбой происходит???
Aheir
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров.Нужна помощь!
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
