блок питаниа чота не работает
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение iliich »
Здраствуите етот блок питаниа чота не работает, не подскажыте што испорчина? знаю что трансформатар работает, а на канечном виходе должно бить 12в а есть всиго 2,4в http://s39.radikal.ru/i084/1010/2a/3e999746dfc7.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1010/f6/f810808e6949.jpg
http://i081.radikal.ru/1010/f8/690787e27029.jpg
Сообщение gregor »
Я бы рад был увидеть этот вопрос в разделе юмора. Ильич, ну там же деталей-то - раз-два и обчелся! Тестер у тебя есть - раз напряжение на выходе померять смог. Проверяй диоды, КРЕНку.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Jemchug »
iliich писал(а):должно бить 12в а есть всиго 2,4в
Под нагрузкой или на холостом ходу?
Сообщение iliich »
может бить по вине светодиода? исели он згарел? КРЕНкучто такое?
Jemchug и под нагрузкой и без тоже 12 в
Сообщение iliich »
http://i082.radikal.ru/1010/77/c4ee5d3adf35.jpg вот на етои позицие тестера иа проверяю резистор провелна?
транзистор и коденсатор как проверит?
Сообщение loki113 »
не... ну вы чего?
где там кренка-то?
отпаяй один провод от платы выпрямителя (это где диоды и конденсатор)
проверь напряжение.
у тебя может в кабеле коротит?
прозвони диоды.
поменяй кондер.
да... и пыль за телевизором вытри - возможно заработает :)
Сообщение iliich »
loki113 писал(а):не... ну вы чего?
где там кренка-то?
проверь напряжение.
прозвони диоды.
поменяй кондер.
конденсатор как надо проверить?
Сообщение yuriko »
молча!! ставишь тестер на измерение сопротивления.проверяеш между ножками.када коротит,тады очень маленькое сопротивление.
Сообщение Viper_Snake »
Я бы эту гадость выкинул бы и не парился. 12 В. 100 мА. оно вам надо? И резисторы Вы совсем не правильно проверяете, хотя резистор там только для светодиода нужен, а так классический диодный мост и фильтрующий конденсатор. Что делать то из этого супового набора хотите?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение sergeys »
ето может для усилка антены питалово
картинки не смотрел
а 12в 100ма именно для нее
у мя тожа такой есть там походу светодиод спалился без него можно?
телек не могу норм смотреть!
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Это не может, а именно блок питания антенного усилителя. Светодиод здесь играет исключительно роль индикатора работы, поэтому без него можно. Можно вообще без блока питания обойтись, если запитать антенну от самого телевизора, при условии что там эти 12 В. присутствуют.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
