автомагнтола саундстар(половинка) помогите!
К@Т
Сообщение К@Т »
Приветствую Вас,уважаемые коты и кошечки!В гараже нашел это чудо китайской мысли.Решил востановить хотябы приёмник.Приёмник собран на LA1150 + LA3365 ,переключатель am/fm отсутствовал.решил слушать только fm и поставил перемычку с + на 1,4 ноги LA1150 и колекторы входных транзисторов(вроде так надо?).И оно не заработало.В динамики шипит,на врашение кпе не реагирует.Касаюсь пальцем 2 ноги LA1150 слышны am радиостанции .Подскажите что я не так делаю!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
алексей1
Re: автомагнтола саундстар(половинка) помогите!
Сообщение алексей1 »
скачиваете даташиты на эти микрухи .может тогда ясно будет правильно вы или нет поставили перемычку.а лучше схему на сей девайс погуглите.
К@Т
Сообщение К@Т »
алексей1,всё сделано как в даташите(la1150/1160) а свои схемы китайцы не светят,наверно потому что они такие умные и всё собирают на глаз(из этого всё так быстро ломается).Мне не понятно как появляются ам станции ведь работает частотный детектор?
otest
Сообщение otest »
Вам же посоветовали курить даташит. Откуда там + ???
К@Т
Сообщение К@Т »
otest,Вы меня запутали:судя по вашей структурке там -,а по типовой там +,по плате идут две дорожки на питание увч и гетеродина от 5 и 4 ног, пятая сидит на -,электролиты - к 5 ,других + там нет.Подаю - на 4,1ноги-на 1150,увч,гетеродине нет + нигде.Как они могут работать без питания?
otest
Сообщение otest »
Я никого и ничего не путаю это схема из даташита на LA1150.
К@Т
Сообщение К@Т »
LA1150....Верю!Я скачал 3 даташита(на ла1150) но он все разные!Каждая фирма делает свою распиновку(если не ошибаюсь их 8 стандартов) при одинаковом названи(производитель на этом чёрном ящике не указан).Поэтому ничего путного не выходит.Не поверю что никто не сталкивался с подобны шедевром.
алексей1
вас не затруднит сфоткать плату тюнера с двух сторон?может что и прояснится.
(сообщение автору темы)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ну как бы давно надо :)) Я сам сделал(самопал,иногда незначительная переработка ) несколько приёмников на микросхемах LA но ё моё -как бы фирмой-изготовителем жёстко задано-на такой то ножке такой то уровень для включения такого то диапазона,и от этого надо плясать :)) Курите,даже более того,скурите даташит-истина где то рядом :)))
Gigavolt
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт окт 22, 2010 12:39:20, всего редактировалось 1 раз.
К@Т
Сообщение К@Т »
алексей1 Вот фото.
(102.18 КБ) 638 скачиваний
(95.16 КБ) 600 скачиваний
Перемычкой розового чвета я подал + на 1 ногу стереодекодера(LA3365) оттуда через резистор он идёт на 1 и 4 ноги упч+чм детектора(LA1150),стереодекодер работает,на контакте шлейфа(я его временно напаял соплей) Fm b+ 6в,плата увч+гетеродин работает(проверено на подобном приёмнике).Обрезанные провода шли на подключение mp3.Все транзисторы имеют маркировку c945(прозвонил на плате-рабочие).
otest
Сообщение otest »
Фотки шпионские. И всё же 4 нога на корпусе а рядом 3-я через резистор на вашу перемычку +.
К@Т
Сообщение К@Т »
otest посмотри получше левее1(или правее) . Ты не заметил 1 ногу,а начал считать со второй.От неё(1) идёт дорожка на 4.А на корпусе 5(это рядная восьминожка а не 7 ).
алексей1
Перемычкой розового чвета я подал + на 1 ногу стереодекодера(LA3365) оттуда через резистор он идёт на 1 и 4 ноги упч+чм детектора(LA1150),стереодекодер работает,на контакте шлейфа(я его временно напаял соплей) Fm b+ 6в,плата увч+гетеродин работает(проверено на подобном приёмнике).Обрезанные провода шли на подключение mp3.Все транзисторы имеют маркировку c945(прозвонил на плате-рабочие).[/quote]
вы не проверяли подстроечный дросель? на втором фото видно поврежденный. он может оказаться в обрыве.и вообще что бы правильно понять эту систему надо перенести схему на бумагу .потом и с даташитами проще сравнивать будет.выбирайте самый подходящий вариант для вашей схемы и вперед.
POS_troi
Сообщение POS_troi »
Извиняюсь за офф топ но хочется защитить Китайцев :)
Китайцы делают вполне хорошую аппаратуру и ничем не хуже Американцев, Немцев и т.п. - говорю как свидетель переписки с китайским заводом который делает автомагнитолы.
Велась переписка по поводу заказа что-то около 500 магнитол и еще по мелочи всякой переферии. Когда они уточнили откуда мы то сразу спросили "так вам нужен не леквид ака брак?"
То есть в большинстве случаев наши горе предприниматели везут оттуда не леквид ибо стоит он там копейки а китайцы с удовольствием от него избавляются - все лучше чем пускать на переработку.
Мораль истории такова - китайцы не причем, на брак создали спрос наши соотечественники а китайцы просто так выходят из ситуации с переработкой брака.
З.Ы. Схемы они с удовольствием дают своим оптовым покупателям. (правда редко качественные они - часто не соответствуют реальности).
З.Ы.2. Ригол тоже чистый китаЯць но прибор просто замечательный ;)
Последний раз редактировалось POS_troi Пт окт 22, 2010 14:17:58, всего редактировалось 1 раз.
К@Т
Сообщение К@Т »
даташитами проще
сравнивать будет .выбирайте
для вашей схемы и вперед ......алексей1,спасибо.мне раньше это в голову не приходило(у меня мало опыта...всего 5 лет тружусь телемастером).
К@Т
Сообщение К@Т »
POS_troi,Вы правы.Но я писал про китайцев которые трудядся в российских подвалах(!).
алексей1
К@Т писал(а):что бы правильно понять эту
даташитами проще
ну тогда со своим опытом вам прямая дорога на монитор.там такие же как и вы специалисты с большим опытом работы в этой сфере.уж там то точно вам подскажут верный способ починить ваш агрегат...
К@Т
Сообщение К@Т »
ну тогда со своим опытом вам прямая дорога на монитор.там такие же как и вы специалисты с большим опытом работы в этой сфере.уж там то точно вам подскажут верный способ починить ваш агрегат...[/quote] Чтото я не уловил суть?
Gigavolt
C LA1150 разбирайтесь.Судя по вашему описанию,она виновата-или же что то вы с перемычками перемудрили.
