CVAVR + SPI + hc 4094 (Решено!)
Здравствуйте.
Проблемма выбора регистра (CS), или передачи 24 бита.
Пример.
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 921,600 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: High
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x5C;
SPSR=0x00;
DDRB.1=1; //Тут сидит ОЕ
PORTB.1=1;
spi(0x07); //Вывести на 7-ми сегментник цифру 7 НО --->
PORTB.1=0;
Выводится 7-ка сразу на 3-и индикатора.
Включение сдвиговых каскадное...
CS сидит на PD.4 (к примеру)
Вопрос. Как организовать выбор CS (нужного 4094), или как передать 24 бита...
Прошу пинать. Спасибо!
Пример.
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
// SPI Type: Master
SPCR=0x5C;
SPSR=0x00;
PORTB.1=1;
PORTB.1=0;
Последний раз редактировалось krysun Сб ноя 13, 2010 23:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Это лыжи не едут!!!
Re: CVAVR + SPI + hc 4094
И еще:
К устройству подключены 3 табло (2 - по 3 цифры и 1 - 11 сегментов (2-а сдвиговых)).
Так же уместен вопрос о "передаче двухбайтового значения".
ЗЫ: Где-то кто-то выкладывал функцию для передачи 16 бит... Посеял ссылку... ((
Спасибо.
Спасибо.
Это лыжи не едут!!!
Вопрос все еще открыт. Есть каие-нить функции для вывода 16/24 бит?
Это лыжи не едут!!!
- urry
- Сверлит текстолит когтями
ну а в чем разница ?
char arr[3];
spi(arr[0]);
spi(arr[1]);
spi(arr[2]);
char arr[3];
spi(arr[0]);
spi(arr[1]);
spi(arr[2]);
Спасибо. Попробую.
Попробовал, результата 0.
ЗЫ: Дата Клоки поштучно толкаю без проблем... Но они на СПИ подвешены (регистры), хочеться так и использовать.
ЗЫЫ: Сигнал к регистрам идет через буфера НС244, ДДРБ.1 вешаю на 1
Только так и выводит... Но все равно на всех 3-х индикаторах одинаковые цифры
ЗЫЫЫ: Масиву разные значения дать не забыл
DDRB.1=1;
PORTB.1=1;
spi(arr[0]);
spi(arr[1]);
spi(arr[2]);
PORTB.1=0;Только так и выводит... Но все равно на всех 3-х индикаторах одинаковые цифры
Это лыжи не едут!!!
- urry
да ну. дичь какая то.
Вот проект в проте, все меняется.
- serg_pwm.zip
- (58.29 КБ) 290 скачиваний
Мой Прот 7.4 SP3 не открывает (на версию матерится)... Ща сам набросаю... Посмотрю.
А, да... Чип Мега 162, Клок=3,6864 ничего не кажет по приведенному примеру (
Это лыжи не едут!!!
- urry
сохранил в ранней версии - для меги 162 все то же.
- serg_pwm162.zip
- (78.25 КБ) 221 скачивание
А схему картинкой можно?
krysun писал(а):Вопрос. Как организовать выбор CS (нужного 4094), или как передать 24 бита...
Если я правильно понял, то вопрос в том как делать вывод на несколько групп индикаторов разной разрядности (в смысле разного количества 7-ми сегментных индикаторов), и при этом посадить вывод на SPI.
...пусть каждая группа индикаторов будет сделана как на рисунке выложенном urry. Данные включены в каскад. Стробы микросхем внутри группы соединены вместе. Нужно стробы каждой группы управлялись отдельно, т.е. подключить их на отдельные выводы контроллера. Цепляем SCK и MOSI на все группы параллельно.
Выбор CS тут, как бы, ненужен.
Например, пусть будет 2 группы индикаторов. Группа 1 имеет 2 разряда, а группа 2 имеет 4 разряда.
Да, ещё, пусть, 7-ми сегментники подключены без дешифраторов, т.е. по SPI надо выводить код, который будет соответствовать начертанию цифр или символов (!!!). И пусть сегмент на индикаторе будет гореть при 1 в соответствующем бите.
Тогда для очистки всех групп надо по SPI закачать количество нулевых байт равное максимальной разрядности имеющихся групп, т.е. 4 в нашем примере. А затем "дёрнуть" строб каждой группы.
При выводе на 1-ю группу индикаторов, записываем в SPI два байта (с кодами индикации) и дёргаем строб первой группы. Индикация на второй группе не измениться.
При выводе на вторую группу надо выводить 4 байта и дёргать строб второй группы.
PS: Делал как-то на 74hc595 индикатор на 4 разряда по SPI. Если интересно - поищу схемку.
Получается, у меня 3 табло (по 3 регистра) и линейка (2 регистра) на 2-х табло и линейки MOSI и SCK соединены между собой (короче, все на 10pin шлейфе... OE и СТРОБ раздельно подключены.... Срисую схему и выложу.... Пока вот фотка стенда и ближе индикатора... + пример разводки самого индикатора и буфера на мамке... Спс.
- tvister.zip
- (13.19 КБ) 200 скачиваний
- (147.89 КБ) 643 скачивания
- (130.93 КБ) 587 скачиваний
- (92.32 КБ) 633 скачивания
Это лыжи не едут!!!
В общем... Что-то так и не выходит... Обидно, досадно, но ладно...
Это лыжи не едут!!!
Заголовок: CVAVR + SPI + hc 4094
Проблема решилась. Ваши примеры и советы работают 100%. Это у меня лыжи не едут.
В mega162 в FUSE-ах было выставлено M161C=0 (режим совместимости с mega161 МК).
При вызове SPI("что-то") несколько раз, зацикливался только 1-й вызов.
Потому и выводились на все индикаторы одинаковые цыфры.
Как FUSE снял, так сразу все и заработало.
Возьмите на заметку.
Спасибо большое за помощь!
Это лыжи не едут!!!
Re: CVAVR + SPI + hc 4094 (Решено!)
Благадарю за имходник он оказался именно самым простым про SPI то как послать данные
