Дешифратор в семисегментный код
Сообщение Uklunok »
Подскажите, кто работал с микросхемой sn7447 или 7448 назначение выводов, а то в даташите мало что сказано.
LTN -
RBIN -
BIN -
RBON -
И можно ли сделать на этой микросхеме такую штуку: Если нужно вывести 16 -ти разрядное число с регистра, т.е 65635 в десятичке, можно ли сделать чтобы на каждом из пяти индикаторов загоралась соответствующая цифра 5-ти разрядного числа в десятичной системе счисления ???
Сообщение uldemir »
Uklunok писал(а):Подскажите, кто работал с микросхемой sn7447 или 7448 назначение выводов, а то в даташите мало что сказано
LTN - Контроль ламп - все безусловно включаются.
RBI-RBO - Гашение незначащих нулей. Читайте даташит внимательнее. Особенно Notes.
Uklunok писал(а):И можно ли сделать на этой микросхеме такую штуку: Если нужно вывести 16 -ти разрядное число с регистра, т.е 65635 в десятичке, можно ли сделать чтобы на каждом из пяти индикаторов загоралась соответствующая цифра 5-ти разрядного числа в десятичной системе счисления ???
Можно. Только надо добавить кучку микросхем 155ПР6 (есть импортный аналог). Вопрос обсуждался. Сделайте поиск по этой микросхеме в этой теме.
Сообщение Uklunok »
ОК, а как сделать такую штуку: чтобы на индикаторе высвечивалось чёткое устойчивое изображение цифры, её нужно выводить 22-25 раз в секунду. Может попробывать как -нить зациклить или с мультиплексором поиграться, кто знает посоветуйте????
Сообщение uldemir »
Чтобы высвечивалось устойчивое изображение, достаточно постоянно держать необходимые сегменты зажжеными и обеспечить стабильное взаиморасположение индикатора и наблюдателя. Наблюдателя следует выбрать не страдающего миопией.
Или вы имели в виду что-то другое? Тогда потрудитесь сформулировать свой вопрос яснее.
Сообщение Uklunok »
Как реализовать устойчивое изображение схемно, чтобы сигнал был постоянным, может УВХ какоенибудь на выход регистра поставить, какие элементы нужны ??? не могу никак догадаться...
Сообщение Jack_A »
uldemir писал(а): достаточно постоянно держать необходимые сегменты зажжеными и обеспечить стабильное взаиморасположение индикатора и наблюдателя
Ну зачем его так сразу - фейсом по батарее, я вот понял, что ему нужна динамическая индикация, и по этим двум словам в поиске он найдет много интересного.
Сообщение uldemir »
Я этого из контекста не понял. Выглядит так, что человеку надо 16-ти разрядное бинарное число перевести в бинарно-кодированное десятичное, а затем преобразовать в семисегментный код и вывести на индикатор, возможно, подавляя незначащие нули. Где тут динамическая индикация?
Кстати, "22-25 раз в секунду" - что это означает? для слитности изображения - нормально. Но если в течение этого "22-25 раз в секунду" какое-то время индикатор не будет светить - СЭС забанит такое устройство. А если не забанит, то наблюдатель точно разработчика размажет по батарее.
Сообщение Jack_A »
Я телепатически понял :-) , 20-25 раз в секунду - это тот минимум, при котором цифры будут восприниматься как постоянно высвечиваемые, если не сильно присматриваться. Насчет СЭС не знаю, не приходилось, но что при динамической индикации сегменты большую часть времени будут погашены - это непреложный факт. Чтоб не мигало, я в своих индикаторах брал частоту обновления 250Гц, мигания не было заметно, от статики не отличить.
Сообщение Uklunok »
Лучше использовать ппзу на к155ре3. Так проще))
