Широтно-импульсное регулирование тока в мощных 12 в нагрузка
Сообщение Simurg »
ludmila 1 писал(а):Микросхема обеспечивает на затворе полевика удвоенное напряжение питания
относительно общего проводе (+12В относительно +аккумулятора), что необходимо
для нормальной работы n-канального транзистора (т.н. бустрепное питание).
Схема рабочая.
А ну тогда немного понятней становится, только куда они спрятали бустрепный диод, наверно в микре по выв 7?
И не ясно назначение R1
Сообщение D.VOVA »
Схема действительно на 100% рабочая. Для токов более 8...10 А необходимо увеличить теплоотвод. Для более широкого диапазона регулирования рекомендую использовать Минскую IL6083-01. У неё диапазон изменения скважности 10...100%. У всех остальных 20...100%. На IL6083-01 удавалось добиваться нижнего предела регулировки почти от 0% (см. схему 2 в первоисточнике). У микросхемы есть один недостаток (или достоинство, как посмотреть) - несколько "заваленные" фронты сигнала управления. Это сделано специально для уменьшения уровня помех (например радиоприёму), характерных для схем с ШИМ управлением. Обратной стороной этой медали является увеличение выделяемой на регулирующем ключе мощности. Поэтому не стоит гнаться за высокой частотой ШИМ (иногда и шума на низкой частоте меньше). Для токов свыше 10 А необходим радиатор.
Необходимо тщательно выбирать резистор-датчик тока. Наличие у него даже небольшой индуктивности будет приводить к ложным срабатываниям защиты, а она триггерного типа, т.е. для сброса необходимо отключать питание. Иногда лучше выбрать его нулевым, а защиту обеспечить предохранителем.
По поводу "доставабельности". Можно заказать на ИНТЕГРАЛЕ и получить по почте, можно попросить друзей-минчан-форумчан, а в Москве, по моему, "ЗОЛОТОЙ ШАР" торгует Белорускими электронными изделиями.
Сообщение Simurg »
Спасибо за развернутый и понятный ответ. Схему буду собирать однозначно, но хотелось бы полностью осознавать, что и как работает. По поводу триггерной защиты - конечно это хуже, лучше бы плавное ограничение, типа стабилизации тока.
Хотелось бы еще разобраться с назначением R1. Никак не придумаю для чего он там.
Сообщение clvr00 »
Если микросхема разогревает транзистор уже на 10 А (да еще при такой частоте), то это откровенно говеный ШИМ. Лучше иметь хороший прямоугольник на выходе (который всегда можно сгладить конденсатором), а помехи давить более традиционными методами. :)Единственное достоинство - удвоитель напряжения на выходе.
ИМХО, если она стоит 10 р. в розницу, то это адекватная цена. Но я ее нашел только за 60 - на эти деньги можно собрать нормальный ШИМ.
Так ли это важно? Зачем проектировщик (микросхемы) поставил этот резистор. Понадобилось ему зачем-то приподнять её от земли.
В "русском" даташите он обозван "развязывающим".
Интересно - курите схему (не блочную, а принципиальную). Мне уже не интересно... как узнал про частоту и фронты :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Simurg »
Тогда необходимо добавить драйверок на трех полевиках по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/018/08.gif. Нарисую схему выложу для совместного обсуждения.
Ведь зима уж на носу, холодно ездить - замерзаю уже, а печка толком не работает, надо делать. Переключатель оборотов сплавился и ему уже ничего не поможет. Хотелось бы все подводники раскопать на форуме а не в железе. То есть собрать и сразу поставить, а не эксперементировать с радиаторами до весны :)
Сообщение Simurg »
Вот примерно так:
(11.81 КБ) 751 скачивание
Сообщение Borodach »
Лучше, наверное, вот так... . :)
(43.27 КБ) 950 скачиваний
(6.6 КБ) 876 скачиваний
Сообщение Simurg »
Ага, так действительно лучше :idea: . Сейчас перерисую как надо :))
Сообщение Simurg »
Что-то такое
(25.52 КБ) 658 скачиваний
А у драйвера общий разве не на земле должен быть...? :)
Сообщение Simurg »
Да, наверное на землю надо. Смущает назначение этого непонятного резистора, может его надо совсем выкоротить, иначе какой смысл питать микруху по минусу через резистор :dont_know:
Сообщение clvr00 »
Драйвер то зачем??? Микра предназначена для накачки ключа мощного транзистора (т.е. 2000 пФ она зарядит как два пальца).
Если предполагается использовать 555, то тогда соберите уж лучше шим на 555. http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html вот эту - это действительно хорошая проверенная схема на малых токах (А моторчик печки в автомобиле едва ли больше 2А жрет). Я лично по ней собирал шим для подогрева сидений (6А) и на малых частотах (100..200..500 Гц) она работает превосходно (диод Д1 только заменить перемычкой (он лишний)). На килогерцах у неё хреновые импульсы уже.
ЗЫ
Кстати, как вы драйвер перерисовали, так он будет инвертировать сигнал... и как его не включи, он будет подавать на затвор только напряжение питания, а не удвоенное, как требуется.
Сообщение Simurg »
Ясно, соберу тогда по даташиту, если будет греться, то потом буду дальше думать.....
Сообщение clvr00 »
Не будет греться на такой частоте. Можно поставить даже транзисторы в маленьком корпусе (6х6 мм). У них сопротивление канала лучше. Без радиатора, только площадку на плате под него побольше (на всякий случай, потому что греться не будут).
На малых оборотах, когда воздушный поток не шумит, двигатель будет довольно громко гудеть с выбранной частотой.
Сообщение Simurg »
Аа, хрен с ним пущай шумит, зато тепло :))
А ресурс движка как и при работе через резистор, или на год и кирдык?
Сообщение gruzochek »
Borodach писал(а):Можно и от плюса... . :)
Что за резистор ? и чем можно заменить ? это 33 Ом или 33 КоМ ?
Вот так работать будет ? мне ее проще собрать, в той схеме не нашол резистор :dont_know:
(99.37 КБ) 726 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Не надо столько лишних, причем советских, деталей в таком простом приложении. Огребешь косяков :))
Просто в ту схему (которая красная) поставь р-канальный полевик и мотор одним концом на землю. И не надо 2 транзистора, если они у тебя, конечно, не сдвоенные в корпусе soic-8. :)
Вот так ? правильно ? ...IRF9540N потянет мотор печки ваз класика?
(8.07 КБ) 501 скачивание
Сообщение clvr00 »
Можно. Только диодом мотор зашунтируй. Мои личные рекомендации к этой схеме изложены тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=599728#p599728
Транзистор подойдет, но возмжно радиатор потребуется.
*чем меньше сделаешь частоту, тем меньше будет греться.
в идеале герц 100..200
