LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Starichok51
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение Starichok51 »
бифилярно - это складываешь провод пополам, потом им мотаешь. можно мотать и двумя проводами, потом с одной стороны концы спаяешь вместе. ток проходит туда и обратно - индуктивность получается практически нулевая.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вот именно так.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Aleefi
Сообщение Aleefi »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вот именно так.
Спасибо! Все гениальное - просто! Еще бы слово это запомнить...
Furcat
Сообщение Furcat »
Народ, были тут 2576, 494я..... ну 3843 мало чем отличается от 494й.....
а вот чёй-то 33063 никто не мучил пока ? по идее она удобнее чем 494я, вход датчика тока имеет на 300мВ порог.... внешние RC...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Мучили люди, даже схемка завалялась.
(59.19 КБ) 2036 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
-=БлОнДиНоЧк@=-
А можно нескромный вопрос? А зачем ставить тиристор защитный после транзистора :))) ? Чтобы кроме предохранителя еще что-то сжечь :)))
FOLKSDOICH
Тиристор стоит сразу за предохранителем.
Furcat
Сообщение Furcat »
я не понял суть схемы.... изюминка 33063 в удобном входе ограничения тока, а он тут не используется (7я нога), с таким же успехом сюда можно воткнуть вообще любой интегрированный ШИМ.
-=БлОнДиНоЧк@=-
А, точно. Мне пить меньше просто меньше надо.
gena227
Сообщение gena227 »
Собрал ПН по схеме I_Cherry на 394. Только как-то странно - запускается только на ХХ... Или это нормально? Может кто подсказать?
Aleefi
Сообщение Aleefi »
gena227 писал(а):Собрал ПН по схеме I_Cherry на 394. Только как-то странно - запускается только на ХХ... Или это нормально? Может кто подсказать?
Возможно на слабый ток настроен. Либо шунт слабоват, либо делители не правильно подобрал. У меня вообще подстроечник вместо токового делителя установлен. И еще, сам заметил, если галогенки цеплять - то на холодную схема в защиту уходит. Видимо пусковой ток намного больше. У меня с низкоомными резисторами так и не получилось схему настроить. Мотал из медной проволоки катушку.
gena227
Сообщение gena227 »
С этим уж разобрался (подчитал на другом форуме, что такая фигня, - из-за ламп в нагрузке). Работает - СУПЕР!! (IRFZ44 (1!) при 6А нагрузки градусов 40-45(радиатор-смех один), вход-1.7А выход-3, ничего не горит и не грееется, теперь,(posting.php?mode=reply&f=11&t=1465#).
Заряжу на нагрузку на сутки-двое, а там... (ведь неохота другу спалить авто).
Делал в основном на SMD, если кому нужно, печатку, чуть позже (неохота те первые "сопли" показывать)http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=11&t=1465#.
P.S. Валялась бобина провода 0.2 (похоже манганин), отмерял метр, свил 20 жил,- (померял) получилось на 0.005=/0.7см - запаял - шунт -. что надоhttp://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=11&t=1465#!!!
boba.s
Сообщение boba.s »
gena227 писал(а):Возможно на слабый ток настроен. Либо шунт слабоват, либо делители не правильно подобрал. У меня вообще подстроечник вместо токового делителя установлен. И еще, сам заметил, если галогенки цеплять - то на холодную схема в защиту уходит. Видимо пусковой ток намного больше. У меня с низкоомными резисторами так и не получилось схему настроить. Мотал из медной проволоки катушку.
было бы интересно печатку посмотреть :beer:
gena227
Сообщение gena227 »
было бы интересно печатку посмотреть :beer:[/quote]
Что-то я с этим интерфейсом.... вот, ложу печатку ( +36в стабилитрон), исправленную
boba.s
Сообщение boba.s »
gena227 писал(а):было бы интересно печатку посмотреть :beer:
Что-то я с этим интерфейсом.... вот, ложу печатку ( +36в стабилитрон), исправленную[/quote]
:dont_know: а где?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
В общем решил заменить начинку блока DAZHENG PS-1502DD. У старой схемы слишком сильный нагрев транзистора. Оставлю только схему индикации тока и напряжения.
Поскольку току мне больше 25вольт 3А не надо то за основу решил взять схему на основе LM2576-ADJ из даташита.
Но нужно пределать схему регулируемой защиты по току от 0 до 3А. То есть чтоб вырубало при достижении выставленного предела. Какие есть варианты ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
сергей2
Сообщение сергей2 »
Уважаемые коты собрался делать преобразователь 24-12 и стою на распутье какую схему сделать на 494 микросхеме или на МС34063 напишите пожалуйста ваши соображения по этому поводу какая схема чем лучше, проще в сборке, надежнее. Я думаю ъто будет интересно не только мне одному. Заранее благодарю всех котов сменя валерьянки ведерко :))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
boba.s
В форме ответа, внизу есть поле "имя файла" и кнопочка "Обзор". Жмешь - указываешь путь к файлу. Далее окно "Комментарий к файлу" - можно и не писать ничего, правее кнопка "Добавить файл". Жмешь, ждешь - если появилось внизу ответа имя файла - все ок :) Можно предпросмотром глянуть - прикрепилось или нет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Furcat
Сообщение Furcat »
сергей2 писал(а):Уважаемые коты собрался делать преобразователь 24-12 и стою на распутье какую схему сделать на 494 микросхеме или на МС34063 напишите пожалуйста ваши соображения по этому поводу какая схема чем лучше, проще в сборке, надежнее. Я думаю ъто будет интересно не только мне одному. Заранее благодарю всех котов сменя валерьянки ведерко :))
Ну это совершенно разные ШИМы, 494я это полнофункциональный двухтактник, а 34063 мелкий клоп в который встроен 1,5а биполярный ключь и есть один вход для датчика тока с фиксированым порогом.
вы бы написали на какой ток собрались делать сей преобразователь и какого КПД добится....
а то так ничего конкретно никто не скажет.
сергей2
Сообщение сергей2 »
хочу сделать стабилизатор до 20 ампер
кпд какой выйдет но хочу сделать импульсник а то линейный греется шибко
