Отечественные часы
Re: Отечественные часы
У меня кварц цилиндрический, диаметром где-то 3,5мм. Купил сразу несколько штук, поставил второй - та же байда. Бегут и всё.
Integrator, а у тебя какая обвязка в цепях кварца?
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Китайский конденсатор с маркировкой "330" имеет ёмкость 33пф?
Не факт.Может быть как 33пф,так и 330пф.Встречались подобные
На изм.ёмкости поставьте-всё и прояснится.
Да я б давно измерил, но нечем. Такую мизерную ёмкость мультиметр почти не чувствует
Собрал по схеме Integrator, часы бегут вперёд ещё быстрее
Добавлено:
Замерял ёмкость - 30пф. Верно. Грешу на кварц или микросхему.
Добавлено:
Соник, вы отдаёте себе отчёт, что имеете дело с 176-й серией?
Jorjik писал(а):Соник, вы отдаёте себе отчёт, что имеете дело с 176-й серией?
Если кратко, то - нет.
Соник: меняйте кварц, кондеры по очереди на порядок (десятикратно). Поймаете "Кота" за хвост. Точно подберете подстроечным кондером.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
vitrix писал(а):Корпус кварца на землю подключен?
Нет. Это сильно влияет на точность хода?
Добавлено:
посадил корпус кварца на минус питания - всё равно за 1,5 часа время убежало вперёд на 3-4 минуты
- vitrix
Соник
Если собрано по схеме download/file.php?id=45630
- пробуй увеличить R1 ДО 22Мом.
Часы работают замечательно , уже года три.
Правда кондеры стоят на 56пик.
Это ВАМ не Это...
В общем,Соник ,если разбираться в проблеме-IMHO кварц виноват,но уж не микросхема
Она фунициклирует
по принципу или работает-или нет
так что микру менять-это последнее дело.А вот замена кварца и подбор кондёров (с ног кварца на землю) возымеют эффект
kulibin писал(а):Соник: меняйте кварц, кондеры по очереди на порядок (десятикратно). Поймаете "Кота" за хвост. Точно подберете подстроечным кондером.
Ну, а я не так написал?
Gigavolt писал(а):В общем,Соник ,если разбираться в проблеме-IMHO кварц виноват,но уж не микросхемаОна фунициклирует
Integrator
Кстати, по поводу этого резистора, я где-то читал, что его можно вообще не ставить, но не пробовал.
Резистор у меня с самого начала 22 мОм стоял. Неужели у нас продают кварцы такого плохого качества
Соник писал(а):Резистор у меня с самого начала 22 мОм стоял. Неужели у нас продают кварцы такого плохого качества
Не только кварцы, к сожалению!
Бывали ситуации когда при ремонте аппаратуры менялась микросхема, но эфекта нет!? Позже я понял, что необходимо купить микруху из другой партии. Благо буржуи прописывают их на корпусе. И вот все ОК! Просто наши барыги, берут на опт с любым колличеством отбраковки!!!
Так в этих часах все микросхемы наши - К176
Соник писал(а):Так в этих часах все микросхемы наши - К176
Я не про НАС, а про качество:((
Нашёл в продаже кварц "лодочка". Ещё СССР-овский 92 год.
Поставил.
Может кто-нибудь подскажет как правильно мультиметром замерить частоту? На 13 ножке мне надо получить ровно 32768 Гц, значит красный щуп прямо на 13 ногу?
Спустя 4,5 часа: вот зараза! Всё равно время бежит вперёд!
Нашёл! Частоту надо мерить через конденсатор 100 пф!
Только не получается выставить ровно 32768, выходит 32775
Почему?
