Опознание радиоэлементов
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
кто угадает, что это за штуковина, будет большая и жирная умница! (знающих точный ответ просьба сразу же не кричать, пусть подумают другие :)) )
(57.51 КБ) 967 скачиваний
Сообщение rmmp »
Ты зачем рентгенаппарат разобрал? :))
Сообщение efen »
Братцы, помогите,кто чем может...
Приобрел я намедни портастудию Roland VS880 (для записи и редактирования музыки), так вот: там отсутствует некая деталь в корпусе dip, маркировка c574096d, в следствии чего (как я полагаю) не работают некоторые функции.
Вопрос: что это такое и где его взять? Поиск по интернету ничего не дал.
Заранее благодарен Вам за ответ и потраченное время.
Пока живу - надеюсь!
Сообщение Engineer_Keen »
efen писал(а):что это такое
ПЗУ на 4 МБит, с УФ-стиранием
efen писал(а):и где его взять?
Например тут
efen писал(а):Поиск по интернету ничего не дал.
Да ну? 4-я ссылка сверху
Если это действительно то что надо, то простая установка детали скорее всего ничего не даст. Нужна еще и прошивка.
Сообщение KT315B »
На опознание: корпус SOT23-5, вроде какой-то стабилизатор. Маркировка - BNSJ, гугл молчит ((((
R2AIV 73!
Сообщение nik-as »
KT315B писал(а):На опознание: корпус SOT23-5, вроде какой-то стабилизатор. Маркировка - BNSJ, гугл молчит ((((
Во первых для SMD своя тема есть.
Во вторых не знаю как на счёт гугла, а яндекс вот что выдал.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... 0%B2&lr=56
В третьих, в этой книжке он точно есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=33629
Сообщение WOLF »
Доброго времени суток. В общем в один прекрасный день сломалась колыбель. Причину неисправности обнаружил взорвавшийся кондер, не могу аналог подобрать. кондер оранжевый как показано на картинке
(61.38 КБ) 731 скачивание
на элементе только написано 107 10k 830. Помогите определить характеристики пожайлуста.
Сообщение A.N. »
Конденсатор электролитический 107=10*10^7 = 100мкФ напряжение посмотри по питанию схемы.
Сообщение WOLF »
Спасибо большое. 6.3v 100mkF
Сообщение Big Joe »
Товарищи)Подсобите советом. Знаю,что по децимальному номеру трансформатора трудно определить что за "зверь" перед тобой(написано-ЕЯ4.700.144).
На нём написано:
ПЭТВ-939
2-3 320 0.55
3-1 380 0.35
15-12 74.5 1.0
11-16 74.5 1.0
Первые две первичка,или как?А если последние две-вторичка? сечение 1.0-то тока снять не больше ампера 1.5 наверно?Да и вообще навскидку сколько примерно габаритная мощность?Ссори за фиговое качество фото
(16.05 КБ) 1149 скачиваний
Сообщение A.N. »
С провода диаметром 1 мм можно снять около 2.5А, мощность на глаз 50 Вт. Если включать 1-3 на 220, на выходе получим примерно 2*24 и мощность почти 100В... Странно, может неправильно на фотке габарит рассмотрел.
Сообщение ublhjnt »
Так оно и есть.
Сообщение Big Joe »
A.N.,ublhjntСпасибо!Оперативненько(пятницо жи) :)
A.N. писал(а):С провода диаметром 1 мм можно снять около 2.5А, мощность на глаз 50 Вт. Если включать 1-3 на 220, на выходе получим примерно 2*24 и мощность почти 100В... Странно, может неправильно на фотке габарит рассмотрел.
а 2-3 нафига тогда там?:) насчёт 2*24-эт о 15-12 11-16(на каждом по 24 примерно)-ясно.Ну собственн эт померить можно. С током Вы мя обрадовали, а вот по первому вопросу терзают сомнения(насчёт 2-3)
Сообщение A.N. »
Вот это непонятно:
ПЭТВ-939
2-3 320 0.55
3-1 380 0.35
Наверное 1-2 380 + 2-3 320
На такую мощность первичка (220в) скорее всего витков 600-700, т.е. 320+380 в самый раз, тогда на вторичках по 24 примерно получится...
Сообщение Big Joe »
нуда. 1-3 скорее всего и надо подключать как первичку.Говорила мама читай книжки,знал бы ща зачем они мотали её(первичку) разным диаметром и еще отвод сделали. :)))
Ладно)Еще раз спасиб.Если что-всегда есть метод "научного тыка").Впридачу муки выбора схемы бп с ним.(а то один уже собрал-не понравился,да и габаритами вышел огого,поэтому этот меньше и взял)
Сообщение A.N. »
Такую первичку мотали для напряжения 127/220. При заданной мощности ток при 127в больше - провод толще.
Сообщение KT315B »
nik-as писал(а): В третьих, в этой книжке он точно есть.
Спасибо, за СМС сами качайте, ага? По существу вопроса еще кто-нибудь что-нибудь скажет?
R2AIV 73!
Сообщение anatol378 »
Ради интереса проверил. на депозите удалено. На турбобит бесплатно если знать как качать или внимательно просмотреть станички :))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Big Joe »
A.N. писал(а):Такую первичку мотали для напряжения 127/220. При заданной мощности ток при 127в больше - провод толще.
Честно сказать-я почему-то так и думал,но думал ляпну ерунду,поэтому промолчал.Всё,теперь точно ол райт.Еще раз спасибо!
Сообщение nik-as »
Я сам ни когда не скачиваю платное, и тем более не даю кому бы то ни было таких ссылок
если не умеешь пользоваться обменниками то это твои проблемы.
Не устраивает здесь, что мешает найти эту книжку в другом месте?
Вернуться в «Практика»
