Zwuki na assemblere
ksp4
Zwuki na assemblere
Сообщение ksp4 »
Wot, zahotel zdelat na mikrokontrollere igrushku s netriwialnymi
zwukowymi effektami.
Pytalsya programmirowat, podbirat, no za chas u menya ne
poluchilosx dazhe "DZH" - zwuka iz tetrisa.
Poluchaetsya pishat. Esli postaratxsya, to s kosmicheskim aktsentom.
Ni u kogo net zagotowok na assemblere razumnyh zwukow?
W Internete ya ne nashel nichego pohozhego,
mozhet kto gde-to widel?
A predelom mechtanij bylo by zagotowki dlya sinteza rechi.
Serega
Сообщение Serega »
А ты как генеришь звуки? Я так понимаю, чтоб сделать какой-либо более-менее приличный звук, надо смешивать несколько частот
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
ksp4
Сообщение ksp4 »
Tolko chto
Napisal programmu, kotoraya tsiklicheski wywodit na port logicheskie nuli i edinitsy. Iz massiva.
Esli w sootwetstwuyushem meste napisat
.DB 2,4,5,1
, Budet tsiklicheski wywodit
001111000001
Pytalsya podbirat massiwy.
Udalosx dobitsya effekta edushego traktora, tanka,wertoleta.
A wot Zwuk wzrywa tipa Tdzh-dzh-dzh nikak ne poluchaetsya. A nado dumatx skazem w tetrise oni zhe wywodqtsya imenno tak?
ksp4
Сообщение ksp4 »
A bywayut deshewye avr - kontrollery, u kotoryh mozhno tsifrofoj signal preobrazowywat w analogowyj? :evil:
Serega
Сообщение Serega »
ЦАП можно навертеть на резистивной матрице. Кроме того, чуть ли не все АВРки поддерживают аппаратный ШИМ. Можно модулировать сигнал ШИМом, на выходе ставить фильтр - получится аналог 8)
ksp4
Сообщение ksp4 »
Резистивная матрица -
контроллер подает напряжение на динамик через разные резисторы?
А что такое ШИМ?
То что в даташите зовется mutiplexer?
Serega
Сообщение Serega »
Даташит на какую микросхему? Multiplexer - это мультиплексор, как ни странно :)))
ШИМ - широтно-импульсная модуляция. то есть, при неизменной частоте меняется длительность импульсов, за счет чего изменяется действующее напряжение в сигнале. Проинтегрированный ШИМ дает аналоговый сигнал, эквивалентный (пропорциональный - Р.) длине импульсов
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ksp4, мож те лучше надыбать сэмплов разных и загнать в МК? дешево и сердито :)
звук - это несущая частота + гармоники и обертоны. Шум - это частотнораспределенный сигнал, есть белый, розовый шум. А как ты собираешься синтезировать звук, состоящий из 5-7 основых сигналов с гармониками и пары десятков обертонов - я не знаю.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
ksp4 писал(а):А что такое ШИМ?
Нет, в даташите ШИМ зовется PWM - Pulse Width Modulation.
Max
Админ
Сообщение Max »
Насчет ШИМа можно посмотреть вот тут:
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/03/
ksp4
Сообщение ksp4 »
Ржавый электронщик, а в каком виде сэмлы лучше использовать для звуковых эффектов на контроллере?
I gde ih wzyat?
W internete oni dopustim w wide WAV. Wot ya ego beru i chto delayu?
Perekodiruyu w posledowatelnostx nulej i edinits, wywodimyh na dinamik?
Pytalsya tak delat s rechyu --- sowsem otwratitelno poluchaetsya.
Dazhe sdelal, pripayaw 4 rezistora, 4-bit ЦАП, sokrashal rech do 4 bit -
wse rawno otwratitelno.
Wot kitajskie kukly goworyat "mama". Eto wed mikrokontroller generiruet
nuli i edinitsy?
A mozhet u kogo-to estx bolee udobnyj dlya ispolzowaniya mikrokontrollera
semply - tipa kuskow koda na assemblere?
ksp4
Сообщение ksp4 »
Tak nikto ne pytalsya nauchit mikrokontroller goworit chelowecheskim yazykom?
Serega
Сообщение Serega »
Кароч, насчет разрешения звука: наиболее приличное качество начинается с 6 бит. Меньше - и не пробуй - плеваться будешь. Частота выборки - порядка 6...8 кГц. Ну будем считать - 6 (6144 - для круглости счета). Имеем: 6*6144 - 36864 бит/с = 4,5 кБайт/с. Память среднестатистического контроллера - 8 кБ - меньше 2 секунд. То есть - полюбому, на лицо - необходимость внешней памяти. Если религия позволяет - можно написать какой-нибудь простенький кодек. Но ресурсов он будет жрать много, а толку с него, боюсь, будет мало. Хотя можно попробовать :)
Итак, пошагово: че и как делаем:
1. Ужимаем ВАВ до параметров 6бит 6144 Гц. Ужатие до 6 бит подразумевает уменьшение дин. диапазона сигнала с 48 (8-бит) до 36 дБ. При этом, создастся вав-файл, состоящий из 8-битных семплов, два старших бита каждого семпла всегда будут равны 0.
2. Пишем софтульку, которая откусит от ВАВ-файла шапку и пожмакает семплы таким образом, что лишних нулей не станет. Получится куча-мала, которую ни один виндозный проигрыватель уже играть не станет. Да и не надо :)
3. Пишем вторую софтульку, которая переведет бинарный файл в шестнадцатеричное текстовое представление вида 0х00...0хFF. То есть, на ее выходе мы должны поиметь то, что будет вставлено в текст программы контроллера как массив.
4. Вставляем то что поимели в текст программы, пишем читатель массива и плеватель прочитанного в порт. Вешаем на копыта 6 резисторов, включаем, прошиваем, слушаем 8)
Alexey_B
Serega писал(а):4. Вставляем то что поимели в текст программы, пишем читатель массива и плеватель прочитанного в порт. Вешаем на копыта 6 резисторов, включаем, прошиваем, слушаем 8)
Тогда лучше уж все же ШИМ пользовать, ибо ног меньше требуется, да и сильно хорошо резисторы согласовывать не надо.
ksp4
Сообщение ksp4 »
A w 4-bitnom wariante i wprawdu, nichego razobrat nelzya.
6 rezistorow koe-kak rabotayut, mozho slowa dowolno horosho
razobratx wblizi,
a stoit otojti na 1 metr ot dinamika (melkij, ot plohogo dwuhkassetnika), tolko gromkoe kwakanie slyshno. Widimo eto swojstwo dinamika ne izluchat wysokie chastoty. (?)
Zdes mozhno chto-nibud pridumat?
A pro PWM: prochital statiyu na etom sajte, chto-to ponyal, no
W datasheet na mega88 napisano, chto chtoby ispolzowat sootwetstwuyushuyu nozhku kontrollera dlya wstroennoj
PWM, nuzhno (ili ne nuzhno? 8) )
ustanowit signalnye bity
PVOE i POV.
A po kakomu adresu ih mozhno iskatx, ya nikak ne smog najti. Raz 5 perechitywal.
Nex
Сообщение Nex »
Можно поподробней,где найти такую програмку, сам написать н7е могу? есть ли готовое решение? Очень нужна) Тоже идея научить говорить свою Мегу. Хочу чтобы называл температуру голосом.
abc
Сообщение abc »
Делал так.
Оцифровать (или переконвертировать) звуки в формат WAV PCM 8бит.
Переименовать в *.bin и с помощью Пони залить полученный файл в 24С512. Можно предварительно отрезать WAV-хедер (первые 35 байт) в любом HEX-редакторе.
Цепляем 24С512 к любому контроллеру, имеющему аппаратный I2C.
В цикле читаем данные из памяти (можно побайтно) и тут же гоним их на ЦАП. Я использовал R-2R цепочку.
dosikus
Сообщение dosikus »
ksp4 писал(а):Tak nikto ne pytalsya nauchit mikrokontroller goworit chelowecheskim yazykom?
Думаю это как раз для тебя...
http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Nex
Сообщение Nex »
А вот если мне надо записать несколько сэмплов маленьких(например для каждой цифры) а потом уже смотря какое число проигрывать нужные сэмплы, как быть? Чтобы для числа 36 например проиграть сэмпл "3" а следом за ним "6". Ну а программку кто-нибудь подскажет для перевода?
Pahan
Сообщение Pahan »
У меня качество звука с ШИМ было очень плохим. Если трафег халявный, можете послушать чего у меня получилось http://depositfiles.com/files/6738932 (примерно 1,5 Мб). Там 2 файла, один оригинальный, другой с выхода ШИМ 22кГц по методу Roman Black http://www.romanblack.com/picsound.htm. В 128К память влазит примерно 53сек. звука. Запись делал на линейный вход звуковухи на 44кГц.
