Мелкие вопросы по теории
Сообщение rustot »
для произвольного дросселя сложно, там интеграл по объему магнитопровода надо брать :) для тороида квадратного в сечении мю*мю0*N^2*h*ln(r2/r1)/2/pi, N-число витков, r2,r1 внутренний и внешний радиусы, h-высота, мю-проницаемость. но там потом полезет и отличие мю от паспорта и воздушные зазоры, так что это чистая прикидка. проще намотать 10 витков, померить L1, если нужно L2 то намотать sqrt(100*L2/L1) витков
Сообщение Tehnik123 »
А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение rustot »
Tehnik123 писал(а):А если нечем замерить индуктивность?Может кто на вскидку подскажет как получить 220мкГн на кольце из пресовонного железа которое идет дроселлем групповой стабилизации в комповых БП , большое оно такое.
надо знать магнитную проницаемость и размеры. а можно найти схему бп, посмотреть какая там индуктивность у оригинала, размотать пересчитав витки и намотать сколько нужно
Сообщение broneg »
подскажите, а вот такая схема
будет работать по такому назначению:
когда не подключена к usb порту компьютера- горит светодиод от батарейки,
когда подключаешь к usb порту, то начинается зарядка этой батарейки (батарейка 3 вольта) + имеется возможность работать с флеш-накопителем?
Сообщение Соник »
1. Батарейки не заряжаются.
2...
Сообщение Svift »
че то я не много запутался, подскажите где ошибка :oops: :oops: :oops:
Составил систему уравнений по з-м Кирхгофа:
I2=I1+I3
U1=I1*R1+I2*R5+I1*R2
U2=I3*R3+I2*R5+I3*R4
В результате решения системы получил:
I1=0.166
I2=0.333
I3=0.166
Сделал схемку в микрокапе там получилось:
I1=0.205
I2=0.341
I3=0.136
Сообщение broneg »
Соник писал(а):1. Батарейки не заряжаются.
2...
а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?
Сообщение Соник »
2...
Аккумуляторных 3-х вольтовых батареек не существует.
Сообщение broneg »
Соник писал(а):
broneg писал(а):а если предположить, что это аккумуляторная батарейка и заряжается?
а какую можно использовать батарейку, чтобы от юсб порта заряжалась? и если такую поставить, то работать схема ,как надо, будет?
Сообщение Соник »
Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
Для конкретного светодиода и аккумуляторов надо токоограничивающие резисторы.
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 23, 2010 15:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Svift писал(а):че то я не много запутался, подскажите где ошибка
Пипец, признаюсь: думал несколько минут с калькулятором. Вот где:
(6.68 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Svift »
2Gudd-Head: чет я не внимательный, спасибо! :)))
Svift писал(а):2Gudd-Head: чет я не внимательный, спасибо! :)))
Да не, если б не поллитра :beer: , я бы сам не разобрался где закралась ошибка. С виду всё правильно :)
Сообщение broneg »
Соник писал(а):Для светодиода пускай красного 1,8В будет два аккумулятора по 1,2В. Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?
Сообщение Соник »
broneg писал(а): а,нуда, значит, если обдумать токоогранчение, то схема будет работать, как я хочу ?
В теории - да. Возможно придётся развязать питание диодами. Останется только эта проблема:
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Только когда светодиод посадит аккумуляторы в ноль своим непрерывным свечением, их можно будет выкинуть в мусор.
Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.В ноль можно посадить только лампой накаливания.
И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Светодиод не посадит в 0 акумулятор.Так как меньше 1,8в и он уже не светится.
И что, ток через него падает до нуля?
rmmp писал(а): И выкидать тоже не надо.Достаточно "пинка" от блока питания и на аккуме уже не ноль.
То-то я вижу аккумуляторы побывающие в глубоком разряд так и летят в помойку :))
Сообщение rmmp »
Ты что,не веришь? :)
Возьми светодиод,подключи через милиамперметр к рег. блоку питания и померь ток через светодиод,когда на нём например 1,5в.
broneg писал(а):подскажите, а вот такая схема
А зачем всё это?
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Ты что,не веришь? :)
Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтах :)
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Некоторые экземпляры АЛ307 светились при 1,5 Вольтах :)
Неважно.Уменьшить до 1,3 - 1,4в,когда не будет светится.
Тоесть аккум меньше чем до 1,3в не посадишь.
Вернуться в «Теория»
