Синий график - температура, оранжевый - мощность на нагревателе в % от максимальной; по оси х - секунды. Заданная t - 100С. Точность, понятно, ни в какие ворота.
Попробовал регулировать мощность в зависимости от разности заданной и фактической температуры - пока "на глазок" - результат получше, но все равно далеко от желаемого:
Тут примерно до 120-й секунды - "выход на режим" - все еще большой избыток мощи - большой перегрев в начале. Дальше держится в пределах +-3 градуса. Примерно на 170 секунде включил отбор тепла от нагревателя (обдувал феном) - средняя t снизилась, "ход" температуры увеличился.
Посоветуйте какой-нить хитрый алгоритм управления мощностью, чтобы:
1) - быстро устанавливался режим.
2) - поддерживалась t с заданной точностью, причем как при работе с отбором тепла от нагревателя, так и без оного - "вхолостую".
