Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ёмкостной измеритель уровня топлива
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:45:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Ёмкостной измеритель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:15:22
Проблема такого рода. В автомобиле сломался указатель уровня топлива.Хочу поставить емкостной датчик.Идею позаимствовал с какого-то журнала.Понял,что в баке стоит емкостной датчик(емкость с воздушным диэлектриком)А в блоке стоит емкость такого же номинала .Включены они в т.н. мост Вина. При заполнении бака топливом изменяется емкость датчика и разность регистрируется прибором.Вопрос в схемном решении.Может кто видел нечто подобное или знает как это сделать ,помогите со схемой.Заранее благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение емкости
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 12:04:08
Рейтинг сообщений: 1
Alex593 писал(а):
Может кто видел нечто подобное или знает как это сделать ,помогите со схемой..
пороюсь в своих архивах - были публикации в журналах - преобразователь емкость-напряжение. А для начала посмотрите вот эту статью (см. вложение)
Измеритель уровня.rar [110.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:01:16
Рейтинг сообщений: 32
Идея-фикс.
Аргументы против:
1. Диэлектрическая проницаемость бензина весьма сильно зависит от многих факторов. Говоря по-нормальному: после каждой заправки датчик нужно будет перекалибровывать.
2. Малые размеры датчика не позволят измерять малые изменения ёмкости с достаточной точностью. Для примера, посчитайте ёмкость коаксиального конденсатора с учетом диэлектрической проницаемости воздуха и бензина. Реальные ёмкостные датчики имеют весьма внушительную длину: более 2 м.
3. Реально сделать индикатор крайних уровней, но смысл?
Кстати, для бензина не надо забывать о требованиях взрывозащиты, дабы не погореть синим пламенем.
У нас ещё где-то старая темка была по этому поводу, поискать надо.
Последний раз редактировалось Мышонок Вт авг 28, 2007 21:34:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:14:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Мышонок абсолютно прав. Самое простое и надёжное- поплавковый уровнемер. И, вспоминаю, было обсуждение вопроса, как сделать непрерывную индикацию расхода топлива
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 20:54:26
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Увы, мышонок в данном случае далеко не абсолютно прав. Есть примеры успешного решения этой задачи. Есть специальные АЦП именно для измерения малых емкостей - 24 бита разрешающая способность.
Вот пример более простого решения:
p0046_.png [151.06 KiB]
p0045_.png [110.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:01:34
ARV, но снова же, какое это простое решение - ведь на микроконтроллерах.. разве это простое?... как для меня , то это вообще труд немеряный.. ну незнаю я , например, как к этим микроконтролерам подойти.. , конешно изучаем потихоньку.. но все же - НЕТ.. надо проще.. ... ну не все ЭТО знают. .. :( и я в том числе.. и возраст уже.. учим , конешно, но делаем все то из чего ПОЛУЧАЕТСЯ.. я думаю, вы меня поняли.. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:08:41
Карма: 46
Граждане флудераторы, я УВЕРЕН, что в данной ситуации Ёмкостный датчик неуместен. Кроме уже указанных причин, он будет реагировать на волны в бензобаке, возникающие в процессе движения.
Для АРВ. Ну и что из того, что есть 24-разрядные АЦП? Для уменьшения флуктуаций придётся искуственно понижать его разрядность до 18 разрядов. И вообще, понесло меня не в ту сторону, извините..
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:27:18
как измерить 0,2-2 пФ с точностью 0,01 пФ? Или по-другому, изменение ёмкости порядка сотых долей пФ? От температуры уплывает всё гораздо больше! Интерес у представленных устройств - только исследовательский, для изучения работы МК по принципу "спаял-выкинул".
И опять же, необходимость калибровки или "привязка" к определённой заправке.
Последний раз редактировалось Мышонок Вт авг 28, 2007 21:31:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:56:52
Карма: 98
Не вынуждайте меня... китайские штангенциркули с цифровым отсчетом работают на принципе измерения емкости - т.е. примерно то, о чем мы говорим. И в приличном диапазоне температур обеспечивают неплохую точность, причем ни руки, ни измеряемый предмет не мешают. Порядок емкостей прикиньте сами - длина штока не более 150 мм, ширина рабочей обкладки где-то 3 мм... изменяется емкость от сотни до единицы примерно пикофарад... на глазок :)
далее, все колебания волны в баке, температурные дрейфы и прочее можно компенсировать программно. не хочу продолжать пустой спор - я утверждаю только, что задача, поставленная автором первого поста может быть решена. не комментирую сложность решения, затраты и т.п. я сам этой темой немного занимался... извините, не хотел разводить флуд, но после моего сообщения ни одного по делу не было - вот и я высказался...
кстати, кому интересно: поглядите на AD7745/AD7746 - то, о чем я говорил, реальная точность 19-21 бит, встроенный датчик температуры, специальные меры для "дифференциального" измерения емкости, чтобы мерить именно малые значения... порядок измеряемой емкости около 4 пФ - поделите на 2^24 и поглядите, какая разрешающая способность у этой микросхемы... можете не делить - точность полюс-минус 4 фептофарады (могу неверно приставку озвучить)... вот так-то... предназначена именно для измерения уровня жидкостей (в том числе)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:07:56
ARV, про китайские ЦШЦ в соседней теме прочитать можно. 8)
Микросхемы может быть и хорошие, а теперь прикинь на линию связи с датчиком и изменение её параметров - раз, сотни пФ - лажа, там единицы - пересчитай, параметры самого бензина жутко изменяются, так что практической ценности, кроме учебной - ноль.
Про магию цифр, т.е. разрядность я говорил. Программно вам не удасться скомпенсировать или учесть целую кучу факторов, самый простой из них: заправка на разных бензоколонках.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:40:40
Карма: 98
раз модераторы продолжают флуд, продолжу и я...
как раз емкостные датчики и ставят для того, чтобы на разных заправках видеть фактическое кол-во топлива... и при желании можно устроить скандал.
линия связи нулевая, т.к. датчик с упомянутой микросхемой ставится прямо на баке.
разумеется, с точностью до грамма в 40-литровом баке не получится мерить... так, плюс-минус грамм 100... не уверен, но примерно... этого мало? поплавковый датчик покажет либо пусто, либо половину - т.е. его точность не более 10 л :)
почитайте известную литературу про емкостные датчики топлива, и вы поймете, что многие "страшные" факторы не так и страшны...
было бы желание - сделать можно, и практическая ценность будет ненулевая.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 06:22:28
Карма: 46
Упс! Не слыхал о ёмкостном измерении в штангенциркуле.. и таких датчиках на бензозаправках... Вынужден умолкнуть до выяснения..
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 06:48:50
1. Ёмкости на заправках контролируются по предельным уровням, топливо с бензовозов контролируется по расходомерам-счётчикам, аналогично и расход топлива из ёмкостей. Остаток топлива в ёмкостях, грубо говоря, длинной палкой до сих пор измеряют! :)
Примечание: ARV, этого вы, конечно, не заметили:
2. ARV, устраивайте скандал на заправке - вам никто не мешает. :) Только учтите температурный коэффициент объёмного расширения бензина. :wink:
3. И почему с объёма (литров) мы перешли на массу (кг)? :)
4. Для чего требуется контролировать плотность нефтепродуктов? :wink:
ARV, доказательства вашей точки зрения в студию: реально работающий прибор с сертификацией соответствия утверждённому типу средств измерений! :)
Пока я говорю - это не более чем учебное пособие для изучения работы МК :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 08:45:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
В принципе, поиском находится очень много всяческих емкостных измерителей уровня..
Например, вот, не знаю, как у них с сертификацией, но ужель для автомобиля так необходимо именно средство измерения?
Добавлю, что емкостные измерители уровня топлива распространены в авиации - применение, сами понимаете, более ответственное. Хотя, может у них там датчики двухметровые? Этого я не знаю.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:20:41
Карма: 98
Поступим проще - опровержение моей точки зрения в студию :)!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 19:45:30
По ссылке, указанной Aheiroм, очень интересные технические характеристики приведены:
Высокая чувствитель-ность 0.5 pF;
Пределы диапазона измерений в относительных единицах уровня 0 ... 100 %;
Пределы допускаемой основной погрешности
± 2.5 %
Вот в принципе и весь прибор! :o Причём эти уровнемеры явно промышленного применения, т.е. для автомобильных бензобаков никак не подходят - слишком громоздки.
ARV, вас устраивают данные аргументы?
P.S. Ещё один маленький нюансик: в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98 ) для керосина, дизельного топлива, бензина необходимо обеспечивать уровень взрывозащиты электрооборудования не ниже IIA.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 18:03:33
пороюсь в своих архивах - были публикации ..
порылся - вот еще нашел статейку (см. вложение)
converter_c_u.rar [36.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 18:29:22
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Ты мастак ! Я помню ! :lol:
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 18:41:47
Э...
Уровень топлива (и жидклстей разных) ИМХО удобно датчиком давления измерять.
Еще книжка есть: автор Витглеб - датчики разные.
А еще поплавком - как на современных ауди мерседесах лексусах всяких и на старых тоже. Компьютер достаточно точно показывает сколько топлива в баке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 19:42:15
I.Cherry, вы привели преобразователь ёмкость/напряжение, но не сам датчик уровня.
Чтобы окончательно прекратить флуд, предлагаю:
Тому, кто найдёт и укажет серийный ёмкостной измеритель уровня топлива, конкретно для автомобиля, а ещё конретнее - для его топливного бака, тому банка сгущёнки и тарелка печёнки из запасов Сэра Мурра! :)
P.S. Датчик/индикатор уровня отличается от измерителя уровня тем, что индикатор указывает достижение каких-то контрольных точек, а измеритель измеряет уровень в любой точке.
