Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение AndrNet »
Андрей, посмотри на фото, кондеры нормальные? импортные ставил. Если можно дай еще раз прошивку последнюю, может не ту слил, хотя она последней выложена. И еще вопрос на выходе 23-25 TDA7313 стоят электролиты, а на всех печатках вместо них перемычки, это правильно?
(80.81 КБ) 702 скачивания
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
кондеры нормальные
прошивка та другой нет
перемычки вместо кондеров стоят потому что в усилители мощьности на входе емкости стоят
если их там нет то ставить надо обязательно
Сообщение AndrNet »
Андрей, какие-нибудь идеии появились? А то уж хочется скорей оттестить и корпус собрать :(
Сообщение zmey71 »
Ищи в схеме ошибку,намудрил ча во то.
Мявтор!
AndrNet писал(а):Андрей, какие-нибудь идеии появились? А то уж хочется скорей оттестить и корпус собрать :(
Понимаю. Но я счас на работе и думать об этом нет возможности
но подсказали правильно что где то ошибка - было у многих в том числе и у меня, что вроде все проверил не один раз
вроде все нормально а не работает а потом из за какой то мелочи оказывается была така фигня
этим опыт то как и нарабатывается - просто здаваться не надо.
Разберемся
а вот чего забыл давайка все печатки в студию - после работы гляну мож чего там свежим взглядом найду
Сообщение AndrNet »
Тогда первый вопрос. Почему так (перепутаны названия шин), это ошибка или так надо?
(109.45 КБ) 707 скачиваний
Мявтор!
маркировка на проце и 1307 правильная а на разьеме перепутано -это ошибка
Сообщение Alex1205 »
Доброго времени суток!
Хотел бы поставить Atmega 16 в планарном корпусе, посему возник вопрос: прошивку можно прошить оригинальную или надо вносить какие то изменения?
И еще вопрос: а вместо 16 можно поставить Atmega 32? И какие изменения при этом нужно внести?
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
Мявтор!
если в планаре то ничего менять не надо
только при разводки платы учитывать что нумерация выводов не соответствуют в ДИП корпусе
см. даташит
мегу32 ставит можно без проблем но надо перекомпилировать проект под этот МК
Как соберу в всю схему, не откомпилите для меня? Мега бралась под другой проект, который не состоялся, видимо дождалась она своего часа, а насчет распиновки я в курсе, пользуюсь на работе AVR Studio, там все даташиты так сказать от производителя :)) Да и работа моя состоит из ремонта Устройств на мегах
Мявтор!
Без вопросов перекомпелим
2 мин работы
Сообщение k.saulius66 »
Всем привет
Собрал вторую плату, первая хоть и работает, но очень не удобная. Вот вторая (тоже 100% работоспасобна). PCB сделал под
SONY COMPACT DISK PLAYER CDP-311
http://rapidshare.com/files/426404584/P ... ___KBD.LAY
или:
Сообщение ala-a-din »
Скажите пожалуйста я подключил к процессору только LCD прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)после этого на LCD уже должно что-то отображаться или нет, а то у меня горит только подсветка :(
Сообщение zaxap »
ala-a-din писал(а):Скажите пожалуйста я подключил к процессору только LCD прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)после этого на LCD уже должно что-то отображаться или нет, а то у меня горит только подсветка :(
На LCD должно все отображаться.
Проверяй подключение дисплея.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Мявтор!
Подсказали правильно
все должно отображаться
вариант "прошил мегу (надеюсь по крайней мере на это)" не катит надо точно быть уверенным что вы ее прошили и правильно прошили ФУЗы
еще полезно покрутить построечник контраста тюда сюда чтоб были видны хотя бы черные прямоугольники
если горит одна строка прямоугольников то значит дисплей не прошел инициализацию что уже зависит от того прошили вы мегу или нет и правильность подключения к процу
Все заработал он начал показывать время.
Но тепереь предварителный не хочет запускаться, при подключении питания и шины I2C начинает моргать время типа 65:65 и дата также, в чем проблема не могу понять :dont_know:
Сообщение zaxap »
ala-a-din писал(а):Все заработал он начал показывать время.
А питание на TDA7313 подается?
У меня с не подключенной TDA такая же картина была
подается то дата не понятная то сигнала нет на выходе(
Сообщение zmey71 »
Смое главное в этом усилке:правильная сборка по схеме, правильная прошивка контроллера,и будить вам щасте!Проверено!Работает отлично,за время эксплуатации глюков по версии 3 не наблюдаю!Всем удачи!Автору РиУ.
Он даже 1 раз запустился играл все нормально потом решил поставить нормальные провода, чтобы не к плате паялись а на разьемах были, и снова потухло все - капец какой-то :(
