Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Кол-во сообщений в теме:
Сообщение Mihail Rodin »
Я выпаял из старого монитора на ЭЛТ микросхему SL605 фирмы Samsung в 20-выводном корпусе. Она была установлена вблизи контроллера развёртки и, судя по тому, что к ней были подключены переменные резисторы настройки яркости и контраста, является видеоусилителем или контроллером цветности. Чем является эта микросхема и какие функции она выполняет? В Интернете я нашёл информацию только по микросхемам Intersil серии ISL60, которые никакого отношения к обработке видеосигнала не имеют.
Сообщение nik-as »
Mihail Rodin писал(а):Я выпаял из старого монитора на ЭЛТ микросхему SL605 фирмы Samsung
Samsung SL605 :)))
Сообщение woosterstring »
Привет всем.
Достался непонятный магазин сопротивлений. Есть предположение, что это многоканальный шунт к какому-то прибору (год выпуска - 1959). Помогите опознать.
Сообщение RADAR62 »
Подскажите, кто знает, что это за двигатели.
R_2.djvu
(55.07 КБ) 257 скачиваний
R_1.djvu
(26.12 КБ) 213 скачиваний
T_3.djvu
(20.81 КБ) 201 скачивание
T_2.djvu
(38.7 КБ) 204 скачивания
T_1.djvu
(64.11 КБ) 204 скачивания
Сообщение A.N. »
RADAR62 писал(а):Подскажите, кто знает, что это за двигатели.
Шаговые, похоже советские от дисководов
Сообщение kaetzchen »
Что это за светодиод???
Описание>>>=от OSRAMа самый стандартный 5мм. дымчато-свтло-красный цвет бобышки поэтому кристалла не видно.
ножки как у всех 5мм но позолоченные. Если приложить напругу свечения не наблюдается. Инфракр???? зачем позолота???Фото к сож. невозможно.СПС
Сообщение ublhjnt »
Зачем столько вопросов. Да ИК излучения. А вы хотели чтобы выводы были железные и ржавые?
Сообщение adson »
Подскажите пожалуйста по данным компонентам
Панель управления магнитолой.
Схем нет,очень похоже на биполярный тразистор.
А вот какой и номиналы непонятно
(32.55 КБ) 645 скачиваний
(40.26 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Aladdin »
kaetzchen писал(а):Что это за светодиод???
Если бы был цифровой фотоаппарат, то можно было бы фотографию приложить, для наглядности. А кроме того, через цифровой фотоаппарат видно ИК-свет от светодиодов. Смотрите через фотоаппарат, и видите как ИК-диодик светится. :)
Транзистор слева - возможно биполярный, из серии BC5xx, но на нём отсутствует подходящая маркировка. А второй транзистор - полевой с изорированным затвором и отдельным выводом для подложки. Но найти документацию на эти детели невозможно, поэтому их врядли получится использовать в собственных контрукциях.
Сообщение RadioTexas »
Что за лампа?
(4.98 КБ) 653 скачивания
(6.6 КБ) 621 скачивание
С телефона пишу!
Уже нашёл - это 5Ц3С (двуханодный кенотрон), правильно, товарищи?
С телефона пишу!
Сообщение rmmp »
RadioTexas писал(а):Уже нашёл - это 5Ц3С (двуханодный кенотрон), правильно, товарищи?
Возможно.Вобще то по форме трудно угадать что за лампа.Но если там 5 штырьков,тогда точно кенотрон.
Сообщение Viper_Snake »
Загадаю вам загадочку: что это?
Надпись GBT FCIA MEXICO. Деталька имеет сопротивление 0.5 Ом. DS18 выше даны для размеров.
Ах да, забыл сказать - надрал эти детали с ушедших в иной мир материнок. Это не кондеры точно.
(90.53 КБ) 1665 скачиваний
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение adson »
Транзистор слева - возможно биполярный, из серии BC5xx, но на нём отсутствует подходящая маркировка. А второй транзистор - полевой с изорированным затвором и отдельным выводом для подложки. Но найти документацию на эти детели невозможно, поэтому их врядли получится использовать в собственных контрукциях.[/qu
Спасибо за ответ.Целью,в даныый момент является подбор и замена аналогом.По поводу документации, Вы правы мне тоже не удалось найти
Сообщение nik-as »
adson писал(а): Вы правы мне тоже не удалось найти
Всё прекрасно находится, нужно только правильно искать. :)
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaj ... nents.html
Viper_Snake писал(а):Загадаю вам загадочку: что это?
Самовосстанавливающиеся предохранители.
Спасибо. А как определить ток срабатывания?
Сообщение athlon_x »
Помогите определить конденсатор! :)
На нём написанно 1u0NF. Где у его плюс и минус и какое допустимое напряжение ?
(63.89 КБ) 561 скачивание
Сообщение maximax1995 »
Конденсатор на 1uФ он неполярный (плюса и минуса нет) :)
Вернуться в «Практика»
