Мыло в личке не нашол, сюда тоже не влазит по этому вылажил на рапидsergeys писал(а):sergeys
Подскажите... различные мелкие вопросы
спасибо большое предложу другу етот вариант
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Как подключить акселерометр? Модель MM7660FCR1. Уже запаял. Но вот ака побаловатся , да так чтоб без МК? Фоту шас дам.
[color=#4080FF]http://еlectronic-gadget-ru.blogspot.com/[/color] ГЫ мой сайт о Электронике и хакерстве/
Уважаемые коты!! можно ли сделать какие нибудь весы так чтобы электрические но показания давала стрелка в цифре я полный нубито в аналоговом более менее стал понимать
Конечно можно! Подавать злектрический сигнал на стрелочный прибор- не используя АЦП.
а я думал сигнал колбасный
а тогда от чего надо подавать сигнал?
Раз сигнал колбасный, то от колбасы и подавать
Завидую терпению сэра Мурра
aww
ну че вы прам щуток не понимаете?
я ведь нормально написал: от чего сигнал подавать?
ну не обижайтесссс
ну не обижайтесссс
Щутка, так Щутка
Всё зависит от головы, от идеи
Самое простое, что приходит на ум - возьмите безмен, механически соедините указатель с движком переменного
резистора,откалибруйте и вот вам электронные весы со стрелочным указателем
aww
задача: самый не мощный светодиод должен гореть погода-год... вопрос: какая должна быть батарейка? ёмкость, например, или типоразмер..
А посчитать что не в состоянии?broneg писал(а):задача: самый не мощный светодиод должен гореть погода-год... вопрос: какая должна быть батарейка? ёмкость, например, или типоразмер..
Даже если принять ток светодиода 5мА, то получится 0.005*24*365=43.8 А/ч
Вот такая вот батареечка, и это без учёта на саморазряд и КПД.
так вот, у меня тоже значение ,примерно, выходило (= а как часы, допустим, работают по 4 года на одной батарейке /= значит нужно зарядку усмотреть для этого..ну,ладно,я всё понял(=
Подскажите, есть ли аналоги
BL-L513UWC, светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд http://www.chipdip.ru/product/bl-l513uwc.aspx
L-34SF7BT ИК светодиод d=3мм, 18мВт http://www.chipdip.ru/product/l-34sf7bt.aspx
чем меньше диаметр, тем лучше; для 1-го угол светового пучка 25-15°, для 2-го чем меньше, тем лучше.
Неплохо бы найти полные характеристики на 2-ой (напряжение, ток).
Где можно посмотреть на УФ-светодиоды (на вид, характеристики, имя)?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
И какая ёмкость и максимальный ток при зарядке у этих красавцев? http://www.chipdip.ru/catalog/show/disc ... 13=&sklad=
Как будут себя чувствовать светодиоды
при 3В?Чип и Дип писал(а):Напр. питания (ном.): 2.7 В;
Напр. макс.: 4.2 В;
— А я не умею.
— А я не умею.
И какая ёмкость
А кто сказал, что они будут заряжаться? Это же не аккумуляторы, а батарейки, там же написано...
Тот , который на 2,7 в через резистор нормально будет себя чувствовать, второй плохо, трети напряжения нехватает
aww
Запутано. Написано батарейка (элемент питания литиевый). И дорого для батареек.aww писал(а):И какая ёмкость
— А я не умею.
— А я не умею.
Почему линзы ИК светодиодов зачастую синие?
— А я не умею.
— А я не умею.
Какие параметры должны быть у колебательного контура, чтобы он давал частоту 638 297.872 340 425 531 914 893 617 021 28 МГц?
— А я не умею.
— А я не умею.
