Собрать усилитель звука 4х канальный на 60-70Вт
BaStaa
Сообщение BaStaa »
Приветствую....
помогите собрать усилитель звука 4х канальный на 60-70Вт.... собираем для ноута который установлен в авто, дабы избавиться от магнитолы.... если не трудно выложите схемку, и необходимые элементы)))
Заранее Благодарен!!!
As
Re: Помогите собрать усилитель звука
Сообщение As »
Вариант первый: 4хTDA1562Q в стандартной схеме включения... :))
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Вариант второй: TDA8560 http://www.google.md/search?client=oper ... 8&oe=utf-8 ... :))
Или TDA7388 http://www.google.md/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Для бОльших мощностей надо делать преобразователь напряжения.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс окт 24, 2010 11:57:59, всего редактировалось 2 раза.
BaStaa
Сообщение BaStaa »
это как здесь?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/
эта схемка хорошая ток усилок на 30вт..... а надо на 60-70))) и чтоб питание его было от 12-14V
Seal
Сообщение Seal »
BaStaa писал(а):Приветствую....
Тебе в другую тему, например "Из лап в лапы", раз не хочешь самостоятельно собирать.Схем полно, открой поисковик, и набери свой запрос.
первое что выдал гугль.........
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Преобразователь лепите , тогда и разговор вести можно. Знаний хватит ,можете от gwert390 автомобильный преобразователь сделать и от него мощные уси питать,каменные, дискретные,на ваше усмотрение. Определяйтесь с питанием. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 77#p586277
compad
Re: Собрать усилитель звука 4х канальный на 60-70Вт
Сообщение compad »
Сам усилитель можно собрать http://cxem.net/sound/amps/amp45.php, это если справишься с изготовлением и наладкой импульсного двухполярного источника и усилителя :)) Один косяк при трассировке платы-и месяц работы насмарку :cry: Проще не изобретать велосипед и купить готовый, к тому же выйдет не намного дороже, а вот нервы и время съэкономит точно :)
BaStaa
Сообщение BaStaa »
хочется своими руками собрать...
Максим_В
Так пробуйте. Думаю Автор ветки вам поможет собрать преобразователь. Ну а с камнями тут большинство на ты,тоже помогут.
BaStaa
Сообщение BaStaa »
в принципе нужен для машины достаточно будет и 50Вт на канал.... это попроще будет?
Максим_В
Вот и исходя из этого и делайте преобразователь. Т
Димон
Сообщение Димон »
TDA7560, TDA8571,HA13159 tda8591 - и др. микросхемки. Все 4-х канальные, выбирай по деньгам и доставаемости.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
С хорошими динами в авто даже та же тда 7384 играет хорошо :)) если надо покруче уровень-тогда преобразователь напряжения+усилитель,ну и плюс дины раз в пять большей стоимости :) Если готовы пойти на такие траты-тогда почему бы и нет :))
Просто счас как никогда у народа обостряется,что-ли,чувство-получить ватты и качество ,и за смешные деньги :))) Так не бывает :) Байка телемастеров-выберите что либо одно-быстро качественно недорого :))) суть надеюсь поняли? :)
Также человек,который серьёзно затеял сборку такой системы-будет спрашивать Гугля,и он ему даст пишу для размышлений :) (Он знает всё,типа) ,и только потом,если всемирная паутина не помогла, ответа на вопрос можно спросить и на форуме :))
Всё ИМХО
BaStaa
Сообщение BaStaa »
чёт прикинул все за и против решил купить
