Вопрос по TDA8560Q
- RomaHa
- Грызет канифоль
Вопрос по TDA8560Q
Можно ли TDA8560Q использовать в моно режиме, ёсть у меня один мощный динамик, хочется подключить попробовать, к одному каналу подключать не рискую а то говорят что она очень не любит разные нагрузки на выходе а рисковать и палить мукруху очень не хочется мне оригинальная попалась, фиг ёще раз такую где такую куплю
- TDA8560Q.pdf
- (120.61 КБ) 491 скачивание
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Вопрос по TDA8560Q
можно грузить то 2,4,6,8 Ом. если она смело работает на 2 Ом. то можете то и один канал испытать. Чаго боитесь?
Только то не нужно превышать напряжение питания выше 18 вольт.
И главное не пытаться с неё выжимать то,на ,что она не способна!!!!
Что такое шаговое напряжение?
- RomaHa
- Грызет канифоль
Ну всё таки можно попробовать думаю не сожгу микру, а что ёсли один канал нагрузить резистором примерно той мощности и сопротевления что и динамик а к другому динамик врубить
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Свободный канал можно оставить в воздухе.
Чем собираетесь микру питать и ,что за динамик у вас?
- RomaHa
- Грызет канифоль
Микру питаю от силового трансформатора, напряжение после диодного моста и фильтров 14.5В, питание двухполярное, транс правдо слабоват расчитан на 4.5А габаритная мощность где то 50Вт, обмотка от одного транса, сердечник от другого, ёще и перематывался несколько раз но усилитель с ним работает хорошо, только на басах начинает немного попердывать, транс на чудо начиниет чуть чуть нагреватся только за 1.5 часа, но транс уже нашёл другой, пока ищу провод для перемотки, этот уже 200Вт, динамик тоже самоклёп, мне знакомый подарил, он мне нравится тем что выдает очень хорошие и глубокие басы, дифузор от пионера котушка ёще от чего то, когда играл на другом усе аж стёкла в резонанс входили, сопротевление 8Ом, я как раз темброблок почти доделал, вот хотел испробывать
Дайте схему на моно УНЧ на микре TDA8560Cu
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
sergeisams
- Друг Кота
Можно собрать по этой схеме http://www.radiosait.ru/page_154.html , запараллелив входа, получим моно. Но на два динамика. На работу с одним динамиком МС не рассчитана.
как понять не разщитана ?
Это чтоли надо два входа вместе соед. и на выходы по динамику я правильно понял ?
И сколько ватт будет ?
Мне надо чтоб на 1 выходе ваты поднялись.
sergeisams
- Друг Кота
Вот данные на МС http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A8560.html изучай
В этой МС каждый канал включен в мост и работает на свой динамик. Поэтому каналы объеденить для работы на один динамик нельзя.
Всем привет. Собрал этот усь(TDA8560QCu) работает слишком отлично, подключал динамики к каналам + - и - + одинаково работает, динамики 2 по 25вт чистых. В даташите не указана полярность выводов. Объясните пожалуйста эта микруха сама что ли определяет "полярность " динамиков??????
sergeisams
- Друг Кота
Микросхема не определяет полярность динамиков. Динамики надо сфазировать самому. Для этого надо один из динамиков подключить сначала как получится, а потом изменить подключение на обратное. В одном из положений будет на слух заметно увеличение низов. Это и будет правильная фазировка.
