Собираю усь , все детали есть , ыыы все есть , нет печатки
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
Максимальная долговременная выходная мощность на нагрузке 4 Ом при питании
+/- 27 вольт, не менее __________ 40,5 Вт
уже который раз собираю собрать этот амп никак руки не доходят , помогите с печаткой . плиз оч надо .
(16.51 КБ) 445 скачиваний
aka Columbo
compad
Re: Собираю усь , все детали есть , ыыы все есть , нет печат
Сообщение compad »
VadIk, по ходу схема кривая.
VadIk__tda
как ? :shock: как такое может быть , автор пишет , что все ок .
aka Columbo
compad
Сообщение compad »
Давай я ее быстро в МС прогоню? А то ты не знаешь этих авторов :)) :)) :))
dmr
Сообщение dmr »
класс В
но вроде работать будет
VadIk__tda
проганяй , я не против .
aka Columbo
Wise
Сообщение Wise »
странная схема...транс надо на 1-1,5Аа вы собираете стерео или моно?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
VadIk__tda
у меня транс в 15 А есть и 22 вольта , могу поднять до 35 вольт и теже 15 А , хочу увеличеть ЭП в вых.каскаде .
aka Columbo
dmr
Сообщение dmr »
увеличеть ЭП
Зачем? :roll:
И включены они по схеме шиклаи
кстати, лучше собрать это: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ и опер посовременнее.
compad
Сообщение compad »
Труп. Зайди в ветку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=36372, там тоже усь с токовой управой, только живой-его делали, печать и допы смотри в моих постах.
VadIk__tda
у меня печатки и под тот амп нет , там есть печтка но на тл072 или 071 , а у меня опер 1408 ,
есть печатка для оригинала дорофеева?
aka Columbo
compad
Сообщение compad »
VadIk, смотри внимательно, в моем посте оригинал статьи и печать во вложениях.Только она маненько великовата, текстолита не жалко.. :))А потом, что так трудно под другой опер переразвести?
VadIk__tda
она в CIR ?
aka Columbo
compad
Сообщение compad »
Спецом для тебя вытащил, только немного попотеть надо-в спринт ее перегнать.
Дорофеев.доп.rar
(176.31 КБ) 153 скачивания
VadIk__tda
это та что на второй странице ? разве это она ? я там опера не нашел .
aka Columbo
compad
Сообщение compad »
VadIk__tda писал(а):это та что на второй странице ? разве это она ? я там опера не нашел .
:shock: :kill: :kill:
p0003-2.rar
(86.81 КБ) 139 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Владик ,зайди ко мне в ветку и погляди там .Детали те же, только он симметричный и не зависит от разброса транзисторов. .http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34063
