Читал читал ветку и так и не понял, чем прошивка Volly лучше родной китайской Lukey 702. Купил вот станцию и думаю перепрошивать или нет. Ткните носом где расписаны отличия прошивки Volly от родной.
Прошивку Volly делал в основном для тех, у кого Мега приказала долго жить (а это, судя по отзывам, у станций Lukey не редкость). Китайская же прошивка защищена от чтения.
всем привет! собрал фен,прошил мегу включаю,мотор обдува не включился спираль в фене включилась (блин чуть не сгорела без обдува,вовремя выключил)отсоединил нагреватель,включил мигает первая цифра,толи е толи 6,точка на первой цифре горит и светодиод. че за херь не пойму печатку брал отсюда http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/9308453/ проверил вроде все правильно. может с прошивкой что ??? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??
ткните носом в прошивку с О.К для фена и как прошивать, а то может что не так делаю. печатку проверил.все нормально,схема для ена стандартная на 28 ножке около 3 вольт,это наверно не правильно?? с LM317 на выходе 1,5 вольта что делать не знаю? подскажите пожалуйста!!!
_________________ Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.
Понятно. То есть существенных изменений не будет если я заменю родную прошивку на прошивку от Volly. Будем ждать когда издохнет родная. Хотел попробывать перепрошить, посмотреть на отличия, поехал в магазин за мегой, говорят нету. Раритет. Родную мегу что страшно перепрошивать, откатится не возможно будет. Про бит защиты в курсе, вчера пробывал считать.
#DIZEL#, а почитать ветку слабо? хотя бы последние станиц 10-15 у тебя перепутаны 1й и 3й разряд индикатора, что странно, потому как все схемы Spruts80 вроде как подправил недавно (естественно, если схема из его подписи взята)
да нет не слабо! читал я ветку нет там того что мне нужно а 1и 3 разряд менять смысла нет,у меня не в этом проблема.Паяльник я собирал сразу все заработало а вот с феном что то не пошло
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание на что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
Пересчитайте делитель. Максимально/минимально напряжения сколько на мотор вентилятора термофена поступает?
И вообще на транзисторах лучше регулятор скорости вращения собирать чем на ЛМ, проще отстраивать.
Печатки не увидел (не качаеться), по какой схеме делали?
а вы уверенны что мотор в фене на 12 вольт? R37,R36 делитель.
Мотор не включиться пока на 28 выводе напряжения более 0,9 вольт. ( пределы 0,4-0,9) я про это уже писал страниц 15 назад наверное. Если хотите залейте другую прошивку где нет контроля по 28 ноге. для Lukey852d+, отличия минимальные там.
Плата хороша. Максимально на мотор у вас 12 вольт а минимально сколько? сколько на 28 ноге при минимальной скорости и максимальной ?
Где то тут был кальлулятор для расчёта обвязки LM317. Минимально LM317 выдаёт 1.25 вольта. Если у вас мотор на 12 вольт то нужно минимальные обороты выставлять в 6 вольт а максимальные в 12 вольт и пересчитать делитель. По схеме 1 (транзисторный регулятор скорости) проще отладить в плане присутствия резисторов задающих верхний и нижний предел. На LM317 тяжелее так как приходиться расчитывать обвязку под имеющиеся в продаже переменные резисторы.
когда подключаю к сети..на 28 ноге 3,328в.,мотор я подключал отдельно предел 6-12 вольт самый нормальный для него,чем мне выставить на 28 ноге( пределы 0,4-0,9)мотор то у меня не включается и на индикаторе цифра 6 светодиод и точка горят постоянно а прошивать сначала еер потом hex ? или просто hex залить? и прошивку посоветуйте а то я не пойму которая лучше
Заливать нужно и Hex потом EEP и фьюзы выставить правильно!.
Spruts80 спасибо огромное прошил последней прошивкой все..фен завелся,запикал,реагирует на кнопки, только показывает не все части цифр(не понятно почему?) моторчик конечно не работает ну я думаю подберу r36-r37 заработает,вот почему с цифрами такая херь.
#DIZEL#, поменяй местами 1 и 3 разряд индикатора !
менял я, не помогает! у меня не цифры наоборот,а нехватает именно частей цифр! вот что у меня. и причем это только с новыми прошивками,с другими вообще не запускается. и подбором r36 и r37 я тоже ничего не добился как было на 28 ноге меги 1,2вольта так и осталось. с выхода lm317 выходит 0,5 вольта(мотор соответственно не работает) хотелось бы узнать у тех кто собрал по этой схеме,у вас все работает??? и кто чем прошивал???
Вы обращали внимание на тип индикатора (общий анод или общий катод) ? может разводка/шлейф проводов на индикатор попутан? при нажатии кнопок на дисплее изменения есть? Фьюзы правильные?
Копайте узел LM317 он у вас не работает однако. Проверяйте правильность запайки деталей, сопли и т.д.
