Нужна схема фильтра для подавления помехи частотой 1кГц не менее 30 Дб.
Сделайте за меня задание.
Помогите пожалуйста.
Активный заграждающий фильтр с двойным Т-образным мостом
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... 80&spell=1
Откуда такая беспомощность?
Ссылки хотя бы смотрели?
Ну наберите в конце концов в "гугле"
двойной т образный мост
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... a=N&tab=iw
http://qrx.narod.ru/book/rtf1/rtf1.5.3.htm
Доброго времени уважаемые пользователи.
У меня сложилась такая ситуация.
Дали курсовую работу "Шифратор на 8 выходов на микросхеме К176"
Мы данный материал еще не проходили но у нас все не как у людей сначала сами сделайте правильно а потом мы еще вас поучим чему нить.
Нефига необъяснили что как и почему, если точнее объяснили так что никто нефига не понял.
вот лист который мне удалось спереть чтоб в чем то разобраться
Мое устройство Шифратор на 8 выходов, а не счетчик !
Вот то что смог перевести сам
2.1 Общая характеристика шифратора на 8 выходов
2.2 Логическая схема устройства
2.3 Основные уравнения и таблицы истинности
3.1 Выбор элементной базы согласно значению выбирается микросхема
3.2 Характеристика микросхемы
3.3 Внутренняя лог схема, внутренняя приципиальная схема. УГО
Размер корпуса.
3.4 Принципиальная схема шифратора на 8 выходово
3.5 Расчет Imax внутреннего источника питания
3.6 расчет защиты микросхемы
4.1 Построение монтажной схемы
4.2 Выбор элементной базы
4.3 Проверка элементной базы монтажной схемы и выбор стандартных элементов
4.4 Уточненная принципиальная схема
5.1 Разработка печатного монтажа
5.2 Правила выполнения
Приложение
Уточненная принципиальная схема устройства
Рабочая принципиальная схема
Графическая часть
Вот из этого я нефига понять немогу что к чему и что почем.
умные люди просветите что к чему и с чего начать делать курсовую работу.
Сдавать ее очень скоро а времени очень мало по мимо отчетов по ЭВМ 10 штук надо......
Прошу комнями не кидать...
Если создал тему не в том разделе прошу извинить и наставить на путь истинный.
P.S Я неимею ни малейшего представления что это за микросхема, как на ней оказался шифратор и что с этим всем надо делать,
На данный момент идет практика ЭВМ, 250 листов отчетов за 2 недели, тут даже к преподу не подойдешь что б поговорить о курсовой, тупо нехватает времени, люди помогите, я просто немогу уже что либо учить с таким объемом работы, кому не лень разжуйте как котенку что б все элементарно было понятно.
Размер корпуса.
Приложение
Графическая часть
Код-то какой из какого получить нужно?
Из этой серии:
Т.е. 256 позиционных входов - 8 двоичных выходов?
Из этой серии:
?Шифратор решает задачу, обратную дешифратору: в частности, на его выходах устанавливается двоичный код, соответствующий десятичному номеру воз-бужденного информационного входа.
Эх если б я знал, нам сунули и сказали делайте чхать на то что вы не хрена не знаете...walkerru писал(а):Код-то какой из какого получить нужно?
Из этой серии:?Шифратор решает задачу, обратную дешифратору: в частности, на его выходах устанавливается двоичный код, соответствующий десятичному номеру воз-бужденного информационного входа.
А есть еще какие либо варианты ?
Просто в колледж я поеду во вторник, и там если повезет может увижу нашего великого электродеда, и если еще больше повезет смогу у него узнать, если не трудно объясните что нужно узнать ...
рискну предположить что курсовая преподавателем цельнотянута из Радио 1989/4
Возьми за основу К176ИД3...разрисуй его на обычной логике 176 серии, обзови его шифратор сегментного кода.Dr.SterN писал(а):...Дали курсовую работу "Шифратор на 8 выходов на микросхеме К176"
Типа на вход подаёшь двоичный код, а на выходе получаешь код семисегментного индикатора с децимальной точкой и латинскими буквами А В С D E F.
И будет тебе счастье и ОТЛ в зачётную книжку.
Хищник писал(а): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=25784
Ты конечно правильно подметил что я прошу все решить нех*я не обьснив...
Прочитай посты внимательней:
Я не имею предстовления что такое шифратор на 8 выходов
Я не имею предстовления что такое микросхема К176
Ты спросишь почему ?
А потому что умные дядьки и тетьки Типа дериктрисы и ее зама решили поглумиться над студентами.
И сделать эксперементальный курс: Поясняю
Все кто поступил в 2008 году прошли за 1 курс 10-11 классы.
Потома в нас усердно пихали всякую хрень нефига не объясняя.
Так как колледж расположен в Казахстане то следует сделать следующии выводы:
Что для нас практическая работа ЭВМ ?
Это составление отчета на 30-70 листов на поставенные вопросы типа:
Устройство мат платы
И ушуршали дрочить гугл и википидию.
Как проходит практика МСХТ
Спешите 2-3 листа заданий
Сходите перепешите схемы ( честно я ни хрена не понемаю что на них ).
Потом замерейте напряжение на входах и выходах определенного участка
И сравните с таблицей истенности ответ запишите покажите ( Правельно не правельно срать хотели ) главное 2 часа отработал в зарплату учтено.
Как нам дали курсовую
Цитирую
"Уважаемые студенты данный материал вы не проходили но т.к курс эксперементальный эта 1 курсовые работы по МСХТ в нашем колледже, и по этому разбираем темы и работаем, курсовая должна быть сдана к середине ноября"
А по мимо курсовой Вы повеселитесь на практике ЭВМ ху*ча горы отчетов (лично у меня более 350 листов отчетов это 12 из 18).
Если б я имел хоть малейшее предстовление о данных устройствах и данной теме я б не просил помощи...
А так как я в ручную делаю отчеты которых еще 6 штук надо сдать..
Мне просто нечего не остаеться как просить помощи...
Думаю внятно расписал ?
P.S Извените за кривой русский язык устал за день, лень смотреть на монитор.
Из этого все я понял тока взять и зарисоватьRokl писал(а):Возьми за основу К176ИД3...разрисуй его на обычной логике 176 серии, обзови его шифратор сегментного кода.Dr.SterN писал(а):...Дали курсовую работу "Шифратор на 8 выходов на микросхеме К176"
У меня уже мозг не воспринемает не чего...
Как что делать я даже не предстовляю
Ну ты хоть книжку какую почитай по основам цифровой техники. Например, "Основы цифровой техники" под редакцией Л.А.Мальцева, или какую другую. Вряд ли за тебя кто то что то будет рисовать...Dr.SterN писал(а):Из этого все я понял тока взять и зарисовать![]()
Сам нарисуешь, выложишь на форум, а народ подправит, укажет на ошибки.
...или так, или ни как.
Я б почитал да времени нету с удовольствием бы порисовал, но нагрузка большая, щас практика ЭВМ, после программирование на дельфи, а к концу программирования надо курсач сдавать, завтро попробую чтонить из препода вытрясти вечером отпишусь если время будет
Тему почистил.
Но помочь, это значит Вы начинаете делать сами, читать книжки и если возникнут конкретные вопросы, спросить здесь.
И так, ждем конкретных вопросов.
Хотя может Вы сами чего то напутали. Что такое восьмиразрядный? Почему решили, что это выходы?
Поможем конечно.Dr.SterN писал(а):люди помогите
Пока у Вас только одно желание, это что бы кто то за Вас все сделал, а Вы так и останетесь неучем.Rokl писал(а):Ну ты хоть книжку какую почитай по основам цифровой техники. Например, "Основы цифровой техники" под редакцией Л.А.Мальцева, или какую другую. Вряд ли за тебя кто то что то будет рисовать...
Не теряйте времени. Преподаватель Вам дал конкретную тему. Его реакция будет такой же, как и здесь на форуме. Остальное только за Вами.Dr.SterN писал(а):завтро попробую чтонить из препода вытрясти
меня б такая тема тоже заставила голову почесать, что именно сделать то нужно, чип с 8 кнопочками и 3 светодами? а если не опечатка про 8 ВЫходов то вообще непонятно про что это.aen писал(а):Преподаватель Вам дал конкретную тему. Его реакция будет такой же, как и здесь на форуме. Остальное только за Вами.
шифратор на 8 выходов это что-то очень большое. может вообще в каком то другом смысле имеется в виду, последовательный сигнал в параллельный например
Вот здесь: http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20nov ... ika-11.htm
Как пример, приведено проектирование шифратора 10 на 4 (10 входов, 4 выхода).
Начинается с составления таблицы истинности (табличка такая, которая связывает входы и выходы, т.е. что конкретно появляется на каких выходах при всевозможных комбинациях сигналов на входах) и последующего ффтыкания в эту таблицу, чтобы найти закономерности и записать их в виде формул.
Алгебре логики вас тоже не учили? Логическим операциям И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ, НЕ?
Позиционным системам счисления (конкретно двоичной и переводу из десятичной в двоичную)?
Короче, все (по крайней мере я), с интересом, ждем уточнения задания
Доброго времени суток, и опять я.
Люди подскажите
Шифратор из серии микросхем к176, и если есть егозарубежный аналог !!
немогу найти =\
Люди подскажите
немогу найти =\
Можешь не искать...нету, и уж тем более зарубежного аналога, т.к. буржуины не делают аналоги наших микросхем...
