Я подумаю, как это сделать. Кнопка CONTROL при ее удержании постоянно переключает режимы. То есть надо как-то менять стратегию управления. Память МК (у 16F676 ее не так уж много) я почти всю использовал, так что простора для маневра почти нет.Nusik1975 писал(а):Может, на то время, пока нажата кнопка CONTROL, выводить на индикаторы не цифры, а режим работы AUTO, ON и OFF ?
АЦП для измерителя влажности
Изменил прошивку. Теперь при третьем нажатии на кнопку MODE на индикаторах режим работы, который можно менять кнопками PLUS и MINUS. Кнопка CONTROL оказалась ненужной. Более подробное описание вместе с прошивкой во вложении.Nusik1975 писал(а):Может, на то время, пока нажата кнопка CONTROL, выводить на индикаторы не цифры, а режим работы AUTO, ON и OFF ?
- Humidity_16F676_v3.zip
- (50.32 КБ) 162 скачивания
Обновил прошивку. Очень понравилась,и управление наглядное! Soir, выражаю Вам свою благодарность за разработку данного устройства! Спасибо!
Здравствуйте
помогите плиз
задали курсач как по этой теме, не смог найти прогу чтобы открыть файлы, можете мне текст проги процитировать, и схема
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 4ff7f74129 вот эту используете?
пс помогите студенту
помогите плиз
нужно чтобы на индикаторе появлялось процент влажности
заранее благадарен
заранее благадарен
Давайте по порядку.ukropka писал(а):нужно чтобы на индикаторе появлялось процент влажности
заранее благадарен
1. Индикатор отображат влажность в процентах.
2. Я выкладывал схему для моделирования в Proteus 7.6. Прошивка - hex файл, можно открыть блокнотом, но от этого толку мало.
3. "Текст проги" - имеется ввиду исходник? Он у меня написан на С.
4. Что именно Вам нужно для "курсача"? И какой вариант. Их было два или три.
нужен датчик влажности на микронтролере, схема есть желательно описания и исходник проги, в принципе и все, может даже не работать, дальше бумаги не уйдет=)
пс заранее благадарен
Отправил в личку.ukropka писал(а):нужен датчик влажности на микронтролере, схема есть желательно описания и исходник проги, в принципе и все, может даже не работать, дальше бумаги не уйдет=)
