компьютерный БП
zeduard
компьютерный БП
Сообщение zeduard »
как я понимаю компьютерный бп отдельно не запускается есть ли возможность исправить это
Кот_Баюн
Re: компьютерный БП
Сообщение Кот_Баюн »
Да! возможность есть!
Подключаеш нагрузку и жестко фиксируеш соединение с нагрузкой, нагрузку подключают на выход с самым высоким напряжением. И, главное, для запуска самого ИБП нужно на разьёме АТХ закоротить 2 провода, один из них минус(черный), а второй я точно не помню(вроде зелёный)...
Вообщето, недавно была точно такая тема, поищи поисковиком по форуму!
Вот тут посмотрел http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml точно черный и зелёный надо замыкать!
Soir
Re: компьютерный БП
Сообщение Soir »
Кот_Баюн писал(а):...Подключаеш нагрузку и жестко фиксируеш соединение с нагрузкой...
Компьютерные БП прекрасно себя чувствуют и без нагрузки вообще.
Кот_Баюн писал(а):...нагрузку подключают на выход с самым высоким напряжением...
В принципе неверный подход.
А на счет зеленого провода - все верно. Для ATX.
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
Сообщение CyxoeBuHo »
подскажите, есть бп TARGA pt-400cf, дежурка есть, а включаться не хочет , что может быть??
схему прикрепил, только там вместо TL494 - AZ7500BP а вместо WT7510 - LP7510, это аналоги, но все же м.б. важно...
заменил кондер 1000мкФ на 10В в дежурке, был вздутый немного, прозвонил диоды - вроде целые, выгоревших элементов не замечено...
(199.87 КБ) 3019 скачиваний
clvr00
Re: компьютерный БП
Сообщение clvr00 »
Нужно замыкать на массу 14 контакт в 20-тиконтактном молексе или 16-й в 24-хконтактном. Часто он имеет зеленую окраску (но не всегда). Лучше перепроверить по распиновкам для конкретного разъема... или на плате блока. Нужный провод называется "Power-ON" (или типа того). Необходимая нагрузка для холостого хода уже имеется в современных БП.
С уважением, Вячеслав.
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
clvr00 писал(а):Нужно замыкать на массу 14 контакт в 20-тиконтактном молексе или 16-й в 24-хконтактном. Часто он имеет зеленую окраску (но не всегда). Лучше перепроверить по распиновкам для конкретного разъема... или на плате блока. Нужный провод называется "Power-ON" (или типа того). Необходимая нагрузка для холостого хода уже имеется в современных БП.
не включается при замыкании он, если бы замкнуть просто - я бы и сам справился...
filaret
Re: компьютерный БП
Сообщение filaret »
замкни серый с зелёным провода
Axon
Re: компьютерный БП
Сообщение Axon »
Не серый, а черный.
Borodach
Re: компьютерный БП
Сообщение Borodach »
Ориентироваться надо по разъёмам, цвет проводов может отличаться, особенно у китайцефф... . :)
(58.93 КБ) 1141 скачивание
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
да замыкаю я, говорю, что эффекта от этого - никакого... у меня на разъеме именно зеленые PS_ON!
караим
Re: компьютерный БП
Сообщение караим »
Осциллограф есть?
Проверьте 494ю. На 12й ноге д.б. ок. 24в, на 5й - пила 3-4В. Если пилы нет, то, вероятно, 494я накрылась. Если есть, то похоже, напряжение на 4й выше пика пилы на 5й, что блокирует появление управляющих импульсов на 8-11й, а они как раз управляют мощными транзисторами. Проследите, почему на 4й завышенное напряжение. Это как вариант.
MIF
Re: компьютерный БП
Сообщение MIF »
ATX однозначно запускается замыканием Зелёного на Чёрный.
Если не запускается, то может быть он неисправный?
nik-as
Re: компьютерный БП
Сообщение nik-as »
CyxoeBuHo писал(а):да замыкаю я, говорю, что эффекта от этого - никакого... у меня на разъеме именно зеленые PS_ON!
При замыкании PS-ON на общий, на выв.3 микрухи WT7510 напряжение должно упасть на ноль.
Если оно падает а БП всё равно не запускается, проверить D17, R46 и TL494.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: компьютерный БП
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):ATX однозначно запускается замыканием Зелёного на Чёрный.
Цвета могут быть и другими. Надо по штекеру ориентироваться.
Borodach
Re: компьютерный БП
Если АТХ не запускается, то первым делом проверяем работу дежурки + 12 и 5 вольт и, конечно, вздувшиеся конденсаторы... . :)
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
караим писал(а):Осциллограф есть?
нет, осцила нет у меня, проверить картинку не могу...
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
Borodach писал(а):Если АТХ не запускается, то первым делом проверяем работу дежурки + 12 и 5 вольт и, конечно, вздувшиеся конденсаторы... . :)
не слышал, что есть дежурка +12....
MIF
Re: компьютерный БП
Сообщение MIF »
Согласен, конечно. Встречал я другой цвет вместо зелёного, 1-2 раза в жизни, в старокомпьютерные времена. :)
CyxoeBuHo писал(а):нет, осцила нет у меня, проверить картинку не могу...
Тестер то есть? :? Предохранитель сразу можно проверить и наличие пробоя диодов во входном диодном мостике. Ну и внешне осмотреться, на местности..шевельнуть пальцем вентилятор - он иногда высыхает, заедает, останавливает охлаждение и является причиной выхода из строя БП.
CyxoeBuHo
Re: компьютерный БП
тестер конечно есть, диоды не пробиты, предохранитель цел, вентилятор потолкать не помогает... по местности - все вроде бы целое...
Borodach
Re: компьютерный БП
Значит надо "курить" не только "сухое вино", но иногда ещё схемы и литературу... . :)
Вот одна из схем классической дежурки БП АТХ. Угадай зачем там кроме пяти вольт ещё имеется какое-то "не понятное"... . :)
(50.59 КБ) 1833 скачивания
