Руководство по эксплуатации к Ц-20
Здравствуйте,
попал ко мне в руки прибор ампервольтметр Ц-20, но без инструкции, может кто помочь с руководством по эксплуатации.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Руководство по эксплуатации к Ц-20
Прибор настолько простой.. Поставить внутрь батарейку 1,5 В, чтоб работал режим омметра- пределы х1 х10 х100.
Переключателем выбираете вид измерений = постоянный ток или постоянное напряжение
"волна" переменный ток или напряжение
"омега" измерение сопротивления
один щуп вставляете в гнездо "общ", а второй- в гнездо для измеряемого параметра.
А как пользоваться установкой нуля, и нужна ли батарейка для измерения тока и напряжения?
- Сэр Мурр
- Модератор
Для измерения тока и напряжения батарейка не нужна.
Установка нуля- в режиме измерения сопротивлений (при установленной батарейке!) замкнуть щупы, и установить ноль по шкале измерения сопротивлений.
- AL.EX
- Друг Кота
Ну и добавлю.
Чтобы работал режим х1000 при измерении сопротивлений, надо ставить батарейку на 4.5 вольта
Которая кстати и не выпускается более.
(соединяем последовательно 3 батарейки на 1.5 вольта и подключаем)
Семь бед, один Reset.
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
Держи инструкцию (когда сам прочитаешь намного понятнее, чем типа "Да там всё просто!"). http://nasha-radiotehnika.narod.ru/c/c20instr.djvu
VanLux
А у меня без батарей вобще ничё не меряет, там всего 9 батареек ставится.
- AL.EX
- Друг Кота
У тебя Ц20-05 а не Ц20
Это несколько другая машинка. И внешне и по начинке.
Кстати Ц20 разных годов выпуска, тоже немного отличаются по начинке.
В частности количеством резисторов.
Последний раз редактировалось AL.EX Пн окт 25, 2010 19:01:24, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Значит он всё же без батарей не работает?
- AL.EX
- Друг Кота
Ц20-05 без батарей не будет работать вообще.
Причина - внутри стоит активный элемент (операционный усилитель КР551УД1А)
А в обычном Ц20 - только резисторы и пара диодов
VanLux
Блин я туда батарей найти не могу, дюрасел толстые слижком...
- AL.EX
- Друг Кота
Под Советские батарейки расчитано. Они тоньше были.
Попробуй поставить типа ААА (мизинчики) с какой нибудь пружиной металлической.
Я к нему вообще отдельный БП сделал, чтобы не мучится.
Два раза скачала, перед тем, как дать ссылку и сейчас. У меня оба раза ничего битого, всё открывается.
VanLux
15в 1а?AL.EX писал(а): Я к нему вообще отдельный БП сделал, чтобы не мучится.
- AL.EX
- Друг Кота
У мя не хочет....Света писал(а):Два раза скачала, перед тем, как дать ссылку и сейчас. У меня оба раза ничего битого, всё открывается.
Не, там нужно двухполярное питание +/- 6 вольтVanLux писал(а):15в 1а?
И ещё одно на 1.5 вольта.
- aen
- Модератор
- (10.71 КБ) 16191 скачивание
- 'tommetr.[djv].zip
- (273.45 КБ) 988 скачиваний
Чем открываете файл djvu?AL.EX писал(а):У мя не хочет...
