Преобразователь напряжения?
VanLux
Сообщение VanLux »
Можно ли в таком ( http://cxem.net/pitanie/5-80.php ) преобразователе поднять напругу до 35 вольт и запитать от него усилитель на TDA2030?
Последний раз редактировалось VanLux Вт окт 26, 2010 19:38:57, всего редактировалось 1 раз.
asgrisha
Re: Преобразователь напряжения на 555?
Сообщение asgrisha »
В таком ( http://cxem.net/pitanie/5-80.php ) не знаю, там на выходе диод не очень серьезный нарисовали, а вот в таком (http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/) можно.
от подписи отказался
VanLux
Сообщение VanLux »
Там просто трансформатор, если уж с ним то делать на 494 ватт на 200.
asgrisha
Ну не трансформатор, так дроссель и тоже, кстати, неслабый должен быть.
VanLux
Сообщение VanLux »
А диод можно заменить? Может напругу можно увеличить если поставить один стабилитрон?
asgrisha
С диодом у них, походу, ошибка. Там надо ставить КД213А. А напряжение поднимется, если добавить еще один стабилитрон. Вот только 470 Ом на открывание выходного транзистора немного смущает.
VanLux
Сообщение VanLux »
:shock: Нахрена там диод на 10А? Может КД234 подойдёт?
Значит добавить ещё один стабилитрон и можно питать усь?
asgrisha
Зачем сразу усь? Подключите сначала лампочку на 36 В.
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну я так к слову) Диод на импортный заменить можно?
asgrisha
VanLux
Сообщение VanLux »
vladlat
Сообщение vladlat »
VanLux писал(а)::shock: Нахрена там диод на 10А? Может КД234 подойдёт?
КД234? Редок, частота до 50 кГц. КД213А взят из соображения что рабочая частота у него до 100кГц и ток через него больше 2А: КД212А поэтому не подойдёт (максимальный ток 1A). Да и потери большие из-за падения напряжения в 1,5В http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih04.shtml. Советую применить импортный 3Aмперный диод Шоттки 1N5822 http://pdf.eicom.ru/datasheets/diodes_p ... 1n5822.pdf. Или российские диоды Шоттки http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih04.shtml
Последний раз редактировалось vladlat Пн окт 25, 2010 17:56:48, всего редактировалось 2 раза.
VanLux
Сообщение VanLux »
Всё, закрывайте тему, из-за диода теперь не соберу...
vladlat
Сообщение vladlat »
VanLux писал(а):Всё, закрывайте тему, из-за диода теперь не соберу...
Почему?
VanLux
Сообщение VanLux »
Нету таких диодов, а на таймере сделаю мини-теслу)
asgrisha
Когда трудно было достать КД213А, то заменяли их спаянными в параллель 20шт КД503А.
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня таких нет...
vladlat
Сообщение vladlat »
VanLux писал(а):У меня таких нет...
А какие есть?
VanLux
Сообщение VanLux »
КД203Д кажется есть.
as32888
Сообщение as32888 »
asgrisha писал(а):Когда трудно было достать КД213А, то заменяли их спаянными в параллель 20шт КД503А.
И получали диод, который не мог выдержать и 1 ампера прямого тока (диоды эти не больше 20ма держат)
VanLux писал(а):КД203Д кажется есть.
А у этого граничная частота всего 1кгц. Такие годятся в выпрямители 50гц :)
ааааааааааааа
