Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Не знаю, как на вашем двигателе правильно. Вызвоните омметром среднюю точку звезды. При подключении одного щупа в эту точку, а второго по очереди к 3-м оставшимся, омметр должен показывать одинаковое сопротивление.
я нашел, но все равно не работаетGRAF писал(а):Не знаю, как на вашем двигателе правильно. Вызвоните омметром среднюю точку звезды. При подключении одного щупа в эту точку, а второго по очереди к 3-м оставшимся, омметр должен показывать одинаковое сопротивление.
я даже знаю как нужно подключать обмотки чтобы он крутился, а вот схема не работает ((
Слава Україні!
TarasY, не надо цитировать всё сообщение, если пишете сразу за ним.
Конденсаторы все тех номиналов, которые на схеме указаны?
Проверьте контакты в самой панельке, мало ли. Либо микрухи паленые.
У меня тоже проблема с TDA5140.
При первом включении двигатель несколько раз дёрнулся, но не закрутился.
После этого при включении - еле заметное движение (дёрнется один раз) и всё. При этом микросхема сильно нагревается.
Я подавал 12 вольт на Vmot и Vp одновременно, от одного источника. Неужели это могло привести к выходу микросхемы из строя? Но почему? В ней же защита от перегрева ключей и защита по току.
Мотор - от жёсткого диска, звезда со средней точкой.
Подскажите по питанию, допускается ли запитывать от одного источника Vmot и Vp?
Не могло это привести к выходу контроллера из строя. Vp до 18 В. Допускается запитывать обе ноги от одного источника.
ребятки а неужели не проще купить самый захудалый специализированный контроллер типа
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6457
и перепаять туда хоть 240 амперники
всяко лучше будет компактнее проще надёжнее и так далее
чикаюсь вот с перемоткой сидюкового мотора (Samsung 52x) намотал в два слоя тем же проводом по 10 витков на фазу....работает но очень резвый и греется безбожно...подозреваю что надо магниты менять....дак только где ж их таких взять а ещё ж надо чтоб они мощщнецкими были...или мож его эксплуатировать в маслянной ванне с охлаждением принудительным да обмотку потолще сделать
всяко проще купить готовый...10 доларов не такие уж большие деньги
Хотя если кто подскажетгде брать магниты...буду благодарен
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Все спаял на TDA5140 , первые три пуска были нормальные , двигатель от винчестера свистел от оборотов , но на четвертом пуске вместо того чтоб крутиться двигатель дергаться и микросхема сильно нагревается , от чего она сгорела непонятно , я почитал тут вижу что не только у меня она сгорела , их что на коленке делают что они такие некачественные походу у них вообще никакой защиты , такое ощущение что на них дунешь и они сгорят , даже не знаю стоит ли купить новую если она опять может сгореть на ровном месте
купи другую версию с внешними ключами
или готовый китайский регуль ампер на 30 сразу а там уже перепаяеш хоть на 200 амперные ключики 6) алгоритм работы не меняется
TDA5141 не нашел , пришлось опять купить TDA5140А , как можно повысить ее надежность ? , если VMOT +5 и Vp +5 с одного источника это надежнее от VMOT +12 и Vp +5 от БП компьютера или нет ? , или лучше VMOT +12 и Vp +12 от БП компьютера .
Всем привет, вот что надыбал - можно сделать трехфазный мультивибратор по этой схеме, только там используют светодиоды.
Думаю можно в место них подключить двигатель с винчестера.
По скольку здесь коты профессионалы, то думаю они скажут возможно ли это осуществить.
Так вот, я собрал этот мультивибратор, но он даже на диодах не захотел моргать, возможно потому что я использовал другие транзисторы КТ972А, двигатель тоже не очень обрадовал, единственное что одна фаза всегда под напряжением и не переключается на другую фазу.
Весь этот кошачий девайс я сфоткал, но думаю смогу выложить только завтра - фотик не под рукой.
А вот подтверждение что на транзисторах можно собрать http://www.youtube.com/watch?v=UsNe2P8O ... r_embedded .
Уважаемые коты, подскажите может что можно придумать и собрать на трех транзисторах или чет в том роде.
- Трехфазный мультивибратор.
- (6.6 КБ) 24251 скачивание
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
С свето-диодами все получилось, а вот с самим двигателем нет, может кто придумает как усовершенствовать эту схему.
Тоже задался целью раскрутить движек от винчестера, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html может сможешь разобраться, я не осилил, только учусь.
Прикол в том, что у меня получилось, правда пришлось мозгами пораскинуть, благо не по стенам. Так вот, нашел решение заменив светодиоды транзисторами и от них пустил на двигатель, но одно огорчило - эта схема работает на затухание одного светодиода, а значит две фазы под напряжением одновременно, короче говоря двигатель хоть и крутится но очень медленно и на старте ему нужно помочь иначе просто трясется.bloodmaxxx писал(а):Тоже задался целью раскрутить движек от винчестера, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html может сможешь разобраться, я не осилил, только учусь.
Но идея моя была правильная, такую схему сделать можно, вот только из за двух одновременно напряженных фаз она не практична.
Сильно интересуюсь темой.
Купил две ТДА5140А в "МИТРАКОН". Одна оказалась мертворожденной, вторая проявила признаки жизни....
Но какие-то странные - точь в точь как в посте уважаемого Greisvandir
(первое на третьем листе от 5 сентя 2010г).
Насчупал алгоритм запуска: поскольку питание VMOT и Vp раздельное, получилось, что при плавном повышении Vp при 2,5В начинается уверенная раскрутка и так до 5 В и выше. Ток до 60мА на ХХ и до 0,7а ежели пальчиком тормозить.
Ежели стартовать тумблером БП при 5В - дёргается в эпилептическом припадке и всё... Ток до 1А, мелкосхема уходит в нагрев...
После короткого перерыва (2 часа) вернулся к упражнениям с макетом и с изумлением обнаружил, что всё работает идеально - стартует хоть плавным повышением напруги, хоть тумблером при 5В и крутит нормально.
Кстати, заметил, что при слабом нагружении пальчиком стартует уверенней, а ежели мотор не придерживать за корпус и без нагрузки - могут начаться припадки....
Кароч, часа три гонял её и так и эдак и не мог нарадоваться.
Мелкосхема не греется при нагружении, стартует уверенно. Ура!
Снял осциллограмму на одной из обмоток. (см. вложения).
Сильно удивился - ожидал увидеть некий квазитреугольник с скважностью 1:3 (один из трёх импульсов сдвинутых на 120гр.)
А там меандр трапеция 1:1 ....
Да ещё и выбросы. К выбросам отношусь с большим подозрением из опыта созидания ИБП.
Это всё было вчера...
А сегодня она умерла!....
На ровном месте... Правда, опять была полная эпилепсия и запуски плавным увеличением Vp.
Умерла, собака....
...И вот я в глубокой задумчивости - что дальше? Потратиться на ТДА5142, 5145??? ...LB11880 ?
Поделитесь, кто опыт имеет в этом деле. Пли-и-и-и-з!
Умерла, собака....
- (151.3 КБ) 1339 скачиваний
- (70.97 КБ) 1171 скачивание
У меня вышло из строя уже две TDA5140 при первом включении. Питание 5В, источник достаточно слабый, может выдать всего 500мА. И тем не менее при первом запуске пара подёргиваний и всё. При последующих - только едва заметное движение. Есть ещё одна микросхема в запасе, но не хочу палить её так же. В чём же дело у них?
Привет, брат по несчастью makk!makk писал(а):У меня вышло из строя уже две TDA5140 при первом включении. Питание 5В, источник достаточно слабый, может выдать всего 500мА. И тем не менее при первом запуске пара подёргиваний и всё. При последующих - только едва заметное движение. Есть ещё одна микросхема в запасе, но не хочу палить её так же. В чём же дело у них?
Я тоже спалил две штуки. Но кое-что успел заметить.
Что я заметил:
1. Не любит подачи напряжения "скачком".
У меня силовой выходной каскад запитан был от аккумулятора шуруповёрта - 14В. (Это VMOT по даташиту).
Управляющая часть была запитана (Vp по даташиту) от лаб. ист. питания 0-24В.
Двигатель (звезда с обмотками по 2-3ом активного) устойчиво
запускался при плавном переходе Vp через 2,5В хоть до 15В и дальше раскручивался как положено. Ixx = 0,06А.
Осциллограммы - один в один как по даташиту.
При подаче Vp=5В скачком (тумблер) начинались эпилептические дёргания, ток возрастал до 0,5 - 0,7А (предельное значение).
Мелкосхема уходила в перегрев.
2. Не любит ни малейшего нагрева.
При работе на ХХ периодически (Т=12-25 сек) отключалась на пару секунд и опять включалась.
В момент отключения ток подпрыгивает до тех же 0,7В. С корпуса микросхемы из района топологического положения выходных ключей (ноги 1,3,16) мизинцем ощущается "тепловой удар" на 2 сек.
3. Не любит незакреплённого корпуса двигателя и полного отсутствия стартовой нагрузки.
Хоть чуть-чуть, но на старте ротор я придерживал и стартовала уверенно. Ежели не нагружать - эпилепсия.
Микросхем пока не имею. Скучаю....
При следующем включении обязательно попробую вкрячить по выходам микросхемы эмиттерные повторители на N-P-N транзюках.
И не бояться дерготни, рестартов и торможений...
Может эта микросхема расчитана на какие-то особые слаботочные двигатели?
Может в цепи обмоток включить по ограничительному резистору? Или обмотки перемотать более тонким проводом с увеличением количества витков?
Все эти мысли мне в мозг приходили.makk писал(а):Может эта микросхема расчитана на какие-то особые слаботочные двигатели?
Перематывать, канешна, ничего не буду.
Однозначно, "треугольник" ей предлагать низзя, как более мощный при прочих равных. Только "звезда".
Токоограничивающие резисторы 5-10ом обязательно надо вкрячивать на период настройки/наладки.
А ещё лучше эмиттерные повторители на КТ815/817 поставить..
А ещё вот осциллограммы на обмотках
Привет всем.
А запустится ли двигатель CD от TDA5140A, и нужно ли катушку на статоре перематывать?
На схеме GND1 - это минус?
