Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
В архив с прошивкой забыли положить Configuration_bits,
покажите его здесь пожалуйста
Фьюзы те же, как и в предыдущих версиях, на первой странице картинка. Принцип такой: отключаем JTAGEN, включаем CKOPT, BODEN на 2.7в и включаем внешний кварц максимальной частоты с задержкой 64мс (ну или любой задержкой). В AVR Studio расписано прямо там где нажимать простым понятным языком что к чему.
Сообщение Александр76 »
Неплохо было бы выложить скрин фьюзов в Code Vision,я один раз запорол мегу16(отключил внутренний генератор),а выпаивать ох как неохота было :o
Нашёл стабилизатор для питания дисплея на 2,8В в таком телефоне (siemens A35),может кому пригодится.Имеет маркировку L0KB (LP2985) Цоколёвка совподает,кондёр нужно поставить 0.01МКФ вместо 470 ПФ.
А35
(38 КБ) 1099 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр76 Пт окт 22, 2010 14:51:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.N. »
Лучше бы фотку платы выложил и отметил, откуда выпаивать, что-бы не искать :)
Последний раз редактировалось A.N. Пт окт 22, 2010 12:34:30, всего редактировалось 2 раза.
A.N. писал(а):Лучше бы фотку платы выложил и отметил, откуда выпаивать, что-бы не искать :)
Извиняюсь за качество.Откуда выпаять-видно
(139.33 КБ) 926 скачиваний
Сообщение A.N. »
И я нашел. Вот на С35, правда похоже дохлый - левый верхний уголок отколот :(
Уважаемые авторы,какой стабилизатор для аналоговой части можно применить : 2,8В или 3,3В.Или нужно точно 3В ?
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):Уважаемые авторы,какой стабилизатор для аналоговой части можно применить : 2,8В или 3,3В.Или нужно точно 3В ?
Можно любой. MCP6022 по ДШ +\-2.5в, абсолютно максимально +\-3.5в, вот и думайте, что лучше, главное минус настроить одинаковым с плюсом.
Благодарю,а то 3В не могу найти
Сообщение agsol »
Вопрос к kotovasiya, не возникло желания соединить хамелеон с oscill по USB
Сообщение VeryLazyCat »
это то,что нужно ?
(11.02 КБ) 1071 скачивание
Lazy-Cat писал(а):это то,что нужно ?
Да
Сообщение Contemplator »
3-х вольтовые LDO можно наковырять из Самсунга R210 там их 5шт. (LP2981AIM5X-3.0 и LP2985AIBPX-3.0) маркированны как L77A и L05A, на схеме (плате) U101, U102, U613, U619, U620. Так же есть там и 3,3в - U621, U470. По ногам совпадает, кондер 10нан. Сервис-мануал http://depositfiles.com/files/ah3mgqrud . :beer:
Последний раз редактировалось Contemplator Вт окт 26, 2010 00:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grott »
Получил платы 35шт., в первую очередь отправлю проплатившим и в очерёдности по предварительному заказу.
Как платить: http://www.contact-sys.com/transfer/howsend.html
Кому: Украина, Николаев, Николаевская обл, Имэксбанк (любое отделение), Неделев Сергей Александрович (это я) :))
Сколько платить: по Украине 5$, по СНГ 5$+1$ за посылку (в посылке может быть несколько штук до 100гр).
В личку пишите уникальный номер денежного перевода и подробный адрес, после отправки посылки сообщу индивидуально каждому.
Плат на всех не хватит, верну затраченные деньги, закажу ещё, но опять ждать 2 недели. Предварительные заказы в личку.
О качестве: качество дорожек отличное, обрезка не очень (надо обработать напильником), с маской в двух местах ошибся (под дроссель и пищалку надо зачистить посадочные площадки). Пока будут к вам идти платы свою спаяю и выложу фото.
Сообщение vlad465 »
Печатки отличные получились! :love:
И быстро! Немного жаль, что поспешил собрать.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Grott,скажите пожалуйста,как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 и каково назначение стабилитрона D1 ?
Последний раз редактировалось Александр76 Вт окт 26, 2010 10:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shvv555 »
На печатной плате нет перемычки между элементами C1,D3,Q3 и L5,R4 преобразователя -3В.
Сообщение grott »
как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 ?
Включение и контроль заряда только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно. На месте Q8 может работать 2N7002 да и биполярник любой с резистором в базе, но напряжение подсветки упадёт.
Спасибо, моя вина, хорошо что легко исправить (длина перемычки 0.6мм, заливаем оловом между ножками). Не забудьте все исправить при монтаже.
Сообщение grott »
По Украине Контакт оказывается не работает, если хотите СМС, то на этот номер 067 512 1000, это безлимитный рабочий и деньги ложить на него тоже надо. Обязательно адрес и ник не забудьте.
Сообщение terminal »
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить МК ATmega32-16AUTR? Искал различия с ATmega32-16AU не нашел, а цена первого в два раза ниже, может кто знает в чем подвох?
