Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Импульс 80
Текущее время: Ср янв 21, 2026 19:06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Импульс 80
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:02:59
блин давай по порядку эээ, усь не пашет значит гдето заепка ошибка или как хочешь . 1 напряжение ты писал что с 27 повисил до 30 , и\ может здесь катастрофа . 2 проверь пред.вых и вых каскад а потом уже проверь и предвак .
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:01:28
Так, проверил транзисторы: в одном кт321б была утечка коллектор, эмитер - заменил. В мп37 она тож есть, проверил все что у меня были - везде.
Пока нашол тока один 808.
Вспомнил, пацан, у каторава я усь брал, говорил, что он работает но только фонит. Наверно гул был и раньше, но из-за транса я ево не слышал. Он начинался через две минуты такой, что сначала тук-тук-тук ууууу :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:06:50
Ну вот наконец-то я что-то раздобыл!
А именно КТ808БМ 2 штука. Вечером буду пытаться впихнуть невпихуемое.
И ещё вопрос, может поменять КТ807Б на D880 или это крайности и не надо?
Жду ваших ответов. :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:50:08
:o Я в печали! Всё собрал, включил - работает. Рад был... Через минуту гул. Выключаю. Посидел минутку подумал, включаю - сгорают предохранители. Проверяю выходники - капут им. Будет этот усил паходу ждать своего часа в виде корпуса для чего-нибудь толкового.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 01:03:05
зря ты так_У меня тоже есть _там с VT-11-10.проблэмка есть_ VT13 VT12. VT15 VT114_ПРОВЕРЬ_МОЖНО добавить СТАБИЛИТРОН к VD3 желательно такой жэ самый_ я заменилVT13-12 на кт814_ кт815_И VT16и17 на кт827
Последний раз редактировалось okean220 Чт янв 20, 2011 20:57:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:46:39
Рейтинг сообщений: 43
надо было включените через токоограничительные резисторы проводить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:03:08
если выходники сразу вылетают - зачем ставить новые и ждать пока и они вылетят :shock: . Ищите причину.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:05:24
Рейтинг сообщений: 24
смотрите, у вас явно что-то с термостабилизацией (это окрестности того самого КТ315ого), а вместо 808-819В или лучше Г, а еще лучше ГМ, но труднее ставить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:00:38
Скажу так: Производство старое было качественнее чем сейчас!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:28:49
сдай в лом цвет мет_видать прожорливый импульс
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:52:40
это о чем вообще?
okean220 писал(а):
okean220
а это к чему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 02:36:33
если не может сделать нех__н убивать,надо было дать тому кто может сделать.у владельца мозгов нету,способный только на разрушение .
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 01:10:17
Привет всем. Попался мне Импульс-80 1979 года с серой передней панелью. Выходники - КТ803. Схема у него другая (без операционника, транс в бп старый, номиналы резисторов и кондеров другие). Где найти такую ума не приложу. В общем - работает после замены электролитов. Пока проверить на всю мощу не на чем. Родные колонки хранились лет 10 в сыром подвале - рассыпались в руках. Есть возможность сделать хорошую колонку по всем расчетам. Стоит ли привязываться к этому усилку? (хочу подключит гитару с примочками, чтобы выдвало хотя бы ватт 50).
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 00:02:06
Все! С Импульс-80 больше не играюсь. В его корпус и на его родные радиаторы навесил два усилка на TDA7294 (можно - 7293). При этом сохранил родной микшер и пред + две самопальных колонки на старых добрых 4А-32. Бомба!!!
Спасибо всем не форуме, и спасибо создателям Импульса-80 (большой, тяжелый, мощный, надежный. Вселяет "надежду в завтрашнем дне")
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 23:05:55
Привет всем. Прошу ответить: зачем в Импульс-80 пять кнопок "коррекция"? Когда нажимаю - сильно поднимаются высокие. Может это такой своеобразный Gain 70-х -:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:42:45
Dj Legolas, поменяв родной тор и повесив ещё два електролита, фильтрующих питание ты превысил предельнодопустимое напряжение питания кт808, вот они у тебя через минуту и згорели. Чтоб запустить Импульс, меняй тор с напряжением 2 по 25 - 27В, не больше, и убирай електролиты, которые ты повесил паралельно С50 и С51. Меняй КТ808, и не забудь к тому 808, что в корпусе ближе к трансформатору прикрепить кт315, без него он здохнет от перегрева.
Импульс - 80 Способен выдать 60 ВТ на 32Ома.
Кнопка "корекция поднимает в 2-5 входах СЧ. она в основном нужна при подключении микрофонов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:57:12
Последний раз редактировалось Никита94 Пт июн 08, 2012 13:53:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 14:32:45
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Никита94 писал(а):
Что следует проверить?
- судя по описанному - работу телефона и наличие денег на вызов МАСТЕРА. Ты полный ЛАМЕР, только ИДИОТЫ вынимают предохреанители в данном случае ... Тебе повезло - ты попал в их "касту" - теперь - к МАСТЕРУ! :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 16:41:42
мозги :facepalm:
тема привешенная для кого?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:01:54
Последний раз редактировалось Никита94 Пт июн 08, 2012 13:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 30
