Лампы 220в вместо светодиодов
Сообщение zmast3r »
Нужна помощь! есть собраные устройства на светодиодах. Чаще, реагируемые на звук, допустим вот такое:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3915.html#Overview
Как правильно и лучше всего подключить вместо светодиодов лампы на 220. я так понял, нужна плавно меняющаяся яркость....
есть у меня оптопары MOC3041 , но они плавно не позволяют менять яркость, ведь так?
пожскажите пожалуйста. и можно схему подключения?
подойдет ли эта?:
(66.98 КБ) 421 скачивание
Сообщение ublhjnt »
подойдет ли эта?:
Нет. Здесь либо включено, либо нет. Поэкспериментируй с оптроном АОТ 102.
Сообщение zmast3r »
а если собрать как здесь? Будет ли плавно изменяться?:
(23.5 КБ) 413 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Будет. Вот прототип.Изображение
Сообщение zmast3r »
а на сколько вообще надежна такая конструкция? всмысле ну например если в схеме светодиоды то горят то мигают, не вредно ли постоянно транзистору открываться-закрываться? Стоит ли реализовывать так? или есть другие варианты в плане светодиодных эффектов, переводимых ла мощные лампы?
Сообщение ublhjnt »
Не вредно. Работа у него такая. :))
Сообщение zmast3r »
Спасибо!
Сообщение eskeip »
Можно через тиристоры или семисторы мощные пустить
Сообщение >TEHb< »
Транзисторы работают годами на частотах в сотни килогерц, а вот лампы накаливания частое включение не очень любят. Хотя уж лампочку-то поменять плёвое дело.
