Форум РадиоКот • Просмотр темы - вездеход
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: вездеход
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:58:35
Рейтинг сообщений: 0
Задумал собрать такую фигню, короче у ней впереди и посредине две пары колес, а сзади ставиться эл мотор ось стоит сбоку по середине не поставишь т.к. ширина этого вездехода не большая, если ось поставить по серидине то все перевернется, но если поставить колесо то ету штуку сильно будет заносить . Так вот я думаю если взять два колеса исварить их вместе и соединить цепью колесо и эл мотор допустим правое то не будетли заносить эту штуку
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
 Заголовок сообщения: Re: вездеход
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:22:12
я что то ничего не понял что надо?
нарисуй чтоли :)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:27:38
смотри спереди четыре колеса с зади стоит эл двигатель. ось у него ссбоку и если поставить одно колесо то наверное его будет заносить. А сварить два колеса и сделать их осью. Но цепь с эл двигателя будет идьти на правое колесо но не будет ли его заносить
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:55:28
так что ли
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:58:33
типа только либо делать с одним колесом сбоку или с двумя сваренами и соединеные цепью
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:13:23
вот так:
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:15:16
нет будет соедино тупо два колеса задних колеса
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:17:24
блин я уже рисовать задолбался нарисуй ты что тебе надо :evil: :evil:
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:29:49
нарсовал
Безымянный.jpg [37.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:34:52
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Школота отжигает :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:36:45
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:38:13
а разница???
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:40:27
а) мотор не овальный
б) заносить меньше будет
в) нврисовано с помощю линейки, а не в поинте
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:44:39
а если будет вместо двух пар передних колес будет двое лыж
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:48:47
зачем делать вездеход 2х6 у него же проходимость моленикая будет вот если 6х6 то класс
и для каких целей будет использоваться вездеход
а этот вездеход модель или для людей или котов :)
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:53:02
для людей и котов но он будет гибрид снегохода и вездехода тюесть можно ставить вместо двух передних колес лыжи и ехать по снегу ну а если будет вместо двух задних то мне кажется не поедет
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:58:52
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:21:59
да только лыжи ставятьсфя вместо бесприводных колес
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:23:27
колесо снять можно :)))
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:25:10
да не ты не понял лыжи ставяться вместо двух пар бесприводных колес которые снимаются
Последний раз редактировалось хоттабыч Вт окт 26, 2010 19:31:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
