Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вт янв 20, 2026 19:42:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:01:57
В данном режиме только частично используется ком-порт,
тоесть дозиметр работает только на передачу данных(выв ТХ), а комп работает только на приём данных
используя выв RX, соответственно относительно земле(GND).
На счёт выв ТХ в дозиметре, то так и должно быть, так как при передачи данных, временно(доли секунды) отключается управление ЖК экраном,
затем управление снова возобновляется, таким образом УСАПП и ЖК модуль могут работать одновременно.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-black-star-half-life/
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 20:17:42
Народ извините за тупые вопросы но где взять индикатор или кто торгует в Киеве индикаторами для данного девайса ?
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 21:58:18
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Караваевы Дачи павильон 5-В, Харьковский - Имрад.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:54:02
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Подскажите,пожалуйста,кто знает. Можно ли заменить логику HEF4011BT на HCF4011M013TR? Вроде тоже самое, но сомнения есть. И еще по поводу транзисторов. На схеме №1 указаны транзисторы BC847C и BC847B. Принципиально ли это? Можно ли заменить их на BC846B? У BC846B ниже коэффициент передачи тока, в пределах 290. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:54:24
Карма: -4
Меняйте на здоровье!!! Отличаются только вольтажом, что в данном случае не критично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:36:54
Карма: 19
kulibin, подскажите,пожалуйста, как проверить работу высоковольтной части без остальных элементов? Я так понял из описания, что на базу транзистора задающего генератора надо подать через резистор +5 вольт? Просто в описании настройки этот резистор указан как R2, а на схеме он R1=75 Ом. И еще подскажите по поводу замера осциллографом генерации. Там,по-моему, невысокое напряжение должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:24:53
На выходе трансформатора должно быть около ~200В, на +5в нужно подать не базу а конторольную точку КТ3, тоесть через резистор R1(не 75 Ом, а 75 кОм!),
чтобы проверить генерацию блокинга нужно щуп осциллографа повесить на коллектор относительно земли, там не высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:49:50
Карма: 19
Да, неправильно написал 75кОм! Спасибо, Knazev33, за ответ. Буду пробовать запускать высоковольтную часть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:51:37
И все-же... Может кто может поделиться в Мск проводом для намотки транса? :roll:
Блюдечко молока проставлю... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:01:02
Карма: 19
Рад помочь-но как? Я из Тулы
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:24:34
Карма: -4
Извените опоздал! Knazev33, написал правильно. Я таккже могу поделиться проводом! Даю адрес: Киев...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:30:58
Не... Спасибо, конечно, но Киев тоже не катит... :) Мне бы в Мск найти провод...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:37:00
Карма: -4
Мля, всегда было интересно, что за такой "провод" - который нельзя найти!? Почему страдают бялорусы и масквечи?!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 08:58:15
[OFF]
Хех. Да понятно, что найти можно. Но я принадлежу к тем людям, которые не занимаются на более-менее профессиональном уровне радиолюбительством. Поэтому у меня нет ни старых трансов ни релюшек. Есть некоторые горки железа компьютерного, да и то, стаhаюсь от него избавляться. Для сборки иду в магазин и покупаю только то, что нужно.
Вот если бы сказали. Такой-то провод можно достать из такой-то релюшки, я бы потопал в магаз, купил ее и размотал... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:10:50
Рейтинг сообщений: 48
На радио рынках у старьевщиков, должен быть этот хлам.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:44:20
Спаял и я этот дозиметр, но пока не получилось его запустить. Почитал веточку и делал такие эксперименты: при подключении резистора на 150 Ом на вторую ножку микросхемы DD1 идет подсчет импульсов, при замыкании счетчиков резистором на 10 кОм тоже идет подсчет, но при проверке китайским мультиметром напряжения до резисторов на 15 МОм всего 8 Вольт вместо положенных 200-т. Неужели проблема в трансе? Вроде все правильно намотал и подключил, хотя честно сказать так замучался (первый раз в жизни мотал) и вышло немного коряво но разве это может быть причиной? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:28:34
Импульсный трн-тор, самая ответственная деталь, из за неё зависит весь дальнейший успех конструкции,
его намотка должна быть аккуратной, с начала блокинг генератор может не запустится, для этого нужно поменять местами "базовые" выводы трн-ра,
и желательно проконтролировать генерацию осциллографом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:22:15
Карма: -4
Знаете, в молодости (даже детство) не хватало усидчивости намотать на ферите антену для приема СВ. Приемник не ловил! У Вас таже "проблема"!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 09:10:02
Интересно как. Я с детства любил мотать катушки, трансформаторы. Когда мотаю то ухожу в нирвану, часами бы мотал.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 14:47:53
Сегодня на радиорынке нашел точку, где купил 10м провода ПЭТВ-2 (0,07) и 1 метр ПЭВШО (0,18мм) - такие провода пойдут? ПЭЛШО и ПЭВ не нашел в розницу.
И еще, опять про кольцо... B64290-L743-X87 нигде что-то найти не могу. B64290-L45-X87 - такое подойдет? Материал тот-же, но оно потолще - 6.3мм...
Да, еще вопрос про типоразмер чип-резисторов (т.е. про их мощность). На платке резисторы видно, что это 0805, но, например R13 - 1206. Есть, какая-то зависимость? Еще на разводке видно два резистора около HA2. Один из них маркирован как просто R, а второй вообще никак не маркирован.
PS
Про кольцо прочитал на второй странице - вопрос снимается.
