монитор Samsung 710N
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Добрый день. Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема? Скопилось немного мониторов Samsung 710N с одной и той же болезьню: мегает свотодиод, тикает БП и ничего не работает, питания от БП тоже нет, вернее оно кратковременно появляется и пропадает, и так постоянно. Конденсаторы вздутые поменял. Что еще может быть незнаю. Может у кого есть идеи по этому поводу.
Немного нервов и девайс готов
Vergilium
Re: монитор Samsung 710N
Немного поэкспериментировав выяснил что если отключить инверторы на подсветку БП вкулючается. Осталось разобратся с подсветкой. Чего может быть не так?
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А может БП не тянет нагрузку. Нагрузи его номинально и посмотри, что будет на выходе БП.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Vergilium
Проблема в том что замеряв сопротивление между общим и + питания подсветки оказалось что оно равно 0, т.е. КЗ, по этому БП и входил в защиту. Вот теперь причину как найти? Грешу на сборки комутирующие обмотки инверторов но без понятия как их проверить. Номера сборок SP8M3.
sp8m3.pdf
(113.72 КБ) 2403 скачивания
Vergilium
Неужели нет придложений? Может у кого есть схема этого монитора, а то я нашел ток без БП, хотя он и не сложный все же некоторые моменты остаются не ясными (в частности инвертор).
vbfbk2020
А зачем тебе БП, ты нашёл, что КЗ в инверторах. Вот и копай их, тем более, что схема есть.
Vergilium
Нашел на форумах что КЗ может быть из-за сгореных ламп. Завтра попробую протестировать, нагрузив в место ламп сопротивлениями инвертор.
TRAC
Сообщение TRAC »
а чего гадать , звони все подряд по маршруту от питания и найдешь свое КЗ
Vergilium
Вобщем решение моей проблемы таково:
1. Отключил от питания блок инверторов;
2. Вытащил сгоревшие люминисцентки;
3. Вставил светодиодные ленты;
4. Подключил к питанию БП +13В.
Осталось подключить какой то ключ чтобы отключалась подсветка. В общем изменения в качестве изображения практически нет. Единственое из-за малого угла свечения сверху и снизу видны затемнения между светодиодами. Постараюсь устранить подобрав диоды с большим углом рассеивания.
FlySnake
Сообщение FlySnake »
Эти сборки - 2 разнополых полевика. Заменяется на IRF7319, или аналогичное. Выпаивай и прозванивай - один будет убит. Чего не понятно то если сам кз и даташит нашел? :)
Vergilium
Дело в том что после замены сборки она всеровно выгорала из-за сгоревшей лампы, а лампы новой найти не удалось. Вот и пришлось светодиодами заменить.
FlySnake
Какой ещё сгоревшей лампы? Они когда дохнут, то никоим образом не тянут за собой полевики, ибо во-первых там ОС по току и напруге с защитой, и во-вторых потому что просто не дохнут лампы так чтобы пошел перегруз и сдох полевик трансом отделённый. Это я не знаю, надо закоротить вторичку транса, отключить защиту в шиме и долго так мучить его чтобы полевики убились, и то транс быстрее сдохнет. Меняй обе транзисторные сборки и подкидывай заведомо исправные лампы, или эти же по очереди. Вообще лампы у этих моделей дохнут редко, и то как правило тупо отгоревший холодный конец или пробой высокого на корпус матрицы. Этож самсунг, там всё просто как к155ла3 и не нужно городить огород раньше времени
Vergilium
Хм, нужно будет еще разок с инвертором поковырятся. А на счет того что лампы редко дохнут в этом я согласен, но эти мониторы работают круглосуточно не выключаясь уже наверное около 4х лет. За последние 2 недели 4 штуки с одним и тем же симптомом.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Новых сотрудников не брали на работу? :))
С уважением, Вячеслав.
Vergilium
Подскажите еще чуток. На конекторе блока питания этих мониторов присутствует +13, Земля, +5, DiM, on/off. Следовательно DIM управляет подсветкой монитора, я прав? Так вот, какие уровни должны быть на этом пине? Замеряю мультиметром нечего не происходит, т.е. 0В постоянно. Может чето не работает на плате самого монитора? Или так и должно быть?
FlySnake
on/off включает подсветку. dim управляет яркостью. Обычно просто уровень напряжения = уровень яркости, причем бывает чем больше тем меньше и наоборот, как тут не помню, надо модель код и в сервис мануал глядеть. Инвертор можно с толкача запустить резистором подать единицку на on/off вообще отключив мейн борд, а dim оставить в покое и оно включится на максимум, если инвертор рабочий
Vergilium
Так, с толкача инвертор завелся, подключил резистор почти на 1к между +5В и on/off. Подключил все назад, монитор опять на секунду включит подсветку и выключает. Подключил питание к монитору, а подсветку отдельно через резистор. Всеровно на секунду включится и темный экран. Ничего не пойму, инвертор в защиту уходит чтоли?
А вот и не все так гладко, Инвертор запускается с толкача и в аут тоже, т.е. через раз. Получается что действительно инвертор уходит в защиту, но не пойму почему?
Модель БП PWI1704SG(A) Rev.1.5
FlySnake
Просадку напряжения ищи. Во вторичке всё кондёры должны быть новые + по питанию ШИМа мелкий кондёрчик.
А ещё отцепи шлейф от матрицы и запусти его с мейнбордом так чтобы небыло контакта сигнальной земли с корусом матрицы. Или другие заведомо исправные лампы обе пары подключи
Vergilium
Отключил шлейф и земли от матрицы, результат тот же. Пробоя ламп на землю вроде нету. Кстати еще при включении подсветки появляется запах ионизированого воздуха чтоли и подсветка пропадает. А на счет конденсаторов можно поподробнее, каким образом можно проверить?
FlySnake
Vergilium писал(а):ОПробоя ламп на землю вроде нету. Кстати еще при включении подсветки появляется запах ионизированого воздуха чтоли и подсветка пропадает
Взаимоисключающие параграфы. Лампам плохо, или проводам. Вытаскивай их и по очереди внимательнейшим образом проверяй. Я же выше писал уже как оно у них бывает
А кондёры никак не проверять, а сразу менять. Гламурненько можно ESR-метром, но острой необходимости нет, если аппарат старый то менять не глядя на новые нормальные
