Транзисторные ключи.
Сообщение Барсик »
Конечно, закроется. Куда он нафиг денется...
Но я всё-таки не догоняю. Вот у Вас замок зажигания. Что он собой представляет? Это некий выключатель. Что он куда подключает?
sap
Сообщение sap »
Барсик писал(а):Конечно, закроется. Куда он нафиг денется...
В смысле? На любой машине есть замок зажигания. Поворотом ключа замыкаются определенные контакты, т.е. подключается определенное оборудование и заводится машина, на моей машине (исходя из схемы) , при повороте ключа на 15 контакт замка зажигания подается + ,который в свою очередь подается на 2-й контакт схемы, мне надо чтобы при подаче + на 1-й и 2-й контакт зуммер молчал, при любом положении 3-го выхода(пусть он замкнут на минус или нет), а при пропадании + на 2-ом контакте и замыкании 3-го выхода на корпус, зуммер орал(на 1-ом контакте + остается), ВЫВОД: как сделать чтобы открылся переход эмиттер-коллектор при проподании + на базе
P.S. у мна на это мозгов не хватает :)))
Сообщение Барсик »
sap писал(а):... на моей машине (исходя из схемы) , при повороте ключа на 15 контакт замка зажигания подается + ,который в свою очередь подается на 2-й контакт схемы...
А ещё куда он подаётся с 15 контакта, кроме как на 2-й контакт схемы? Что-то мне подсказывает, что Ваш 15 контакт не был придуман исключительно для того, чтобы подавать что-то на вход 2 Вашей схемы :)
sap писал(а):...мне надо чтобы при подаче + на 1-й и 2-й контакт зуммер молчал, при любом положении 3-го выхода(пусть он замкнут на минус или нет), а при пропадании + на 2-ом контакте и замыкании 3-го выхода на корпус, зуммер орал...
Ну я уже сказал, как. Нельзя, чтобы вход 2 просто болтался в воздухе. Надо, чтобы он был подключён к вашему контакту 15 ключа зажигания. Или на крайняк туда же, но чтобы он был соединён с массой через резистор 1 кОм.
sap писал(а):(на 1-ом контакте + остается), ВЫВОД: как сделать чтобы открылся переход эмиттер-коллектор при проподании + на базе
Просто база должна быть соединена через резистор с массой. Что и получится, если вход 2 будет соединён с контактом 15 замка зажигания. Ну должно же что-то болтаться в Вашей машине между контактом 15 и массой! Что там на схеме нарисовано?
sap
Сообщение sap »
спасибо за помощь заработало с дополнительным резистором
(18.95 КБ) 1619 скачиваний
Сообщение Stalker-U »
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам со сходной просьбой: необходимо зажигать ик- светодиод(СД) с помощью микроконтроллера. Из интернета узнал, что ток светодиоду необходим в 100мА (проверил на практике, но без мк). Напряжение падения на СД Uп=1,5В. Опять же из интернета: максимальный ток на порте МК равен 100мА. Запитать СД от ножки МК побоялся (говорят спорт высоких достижений смертельно вреден). Решил поставить транзистор. В области транзисторов и разных там усилителей я был полный ноль - стал изучать этот вопрос. В интернете много подобных схем, но простое копирование не удовлетворяет- хочется научиться рассчитывать такие схемы включения самому особено номинал резисторов . Вот и родилась эта схема (прилагается). Прошу проконтролировать ход моих рассуждений при расчёте и сказать где ошибка:
Источник питания даёт 5В. 1,5В падает на СД. Остаётся 3,5В.
Теперь из графика зависимости Uкэнас от тока коллектора видим, что при 100мА(10^2) на коллекторе Uкэнас =0,05. отсюда на резистор R3 должно прийтись 3,5-0,05= 3,45В.
Сопротивление R3 =3,45В/0,1А = 34,5Ом.
Как я понимаю ток коллектора(Iк) равен 100мА. Исходя из второго графика h21э при 100мА равен примерно 68. значит ток базы(Iб) равен Iк/h21э = 100мА/68= 1,47мА.
С ножки МК тоже 5В. Нужно ограничить ток от МК.
R1=(5В-Uбэнас)/Iб. Но мне нужно учесть и R2.
Возьму R2 = 1000Ом.
Тогда R1=(5В-Uбэнас)/(Iб+Uбэнас/R2). Из графика Uбэнас = 0,7. Имеем, что R1=(5-0,7)/(0,00147+0,7/1000)= 2272Ом. Вроде всё. Картинку-схему выложу.
(106.47 КБ) 2190 скачиваний
Сообщение ploop »
Stalker-U, ну вы прям удивили! Для таких вещей такие расчёты! :)
На самом деле всё правильно. Но! Единственное, что требует небольшого расчёта - это R3, задающий ток диода. И никакие 0,05 вольт там учитывать не надо. Только из-за дрейфа температуры параметры транзистора могут уехать процентов на 20, не говоря уже об отклонениях конкретного экземпляра.
Это ключевая схема. Ток базы тут - чем больше, тем лучше (в разумных пределах), т.к. транзистор должен быть гарантированно в состоянии насыщения. У вас же он привязан к h21э, т.е. транзистор возможно и не будет работать в насыщении, либо висеть "на грани". Поэтому делается так: R1 берётся примерно 1кОм, R2 не нужен вообще (выход МК либо соединён с землёй, либо подтянут к питанию), т.е. просто ограничиваем ток базы на уровне до 3-5мА.
Нужно быстро включать и выключать(примерно 30 кГ) светодиод: прочитал, что R2 ускорит выключение. Я ещё не совсем понял режим ключа поэтому и спрашиваю. Спасибо за ответ, ploop :beer:
Сообщение clvr00 »
Возьми мосфет с материнки: 2n7002. Постоянный ток 115 мА. Сопротивление открытого примерно 1,5 Ома. Частота мегагерц. Надо будет только рассчитать балласт для светика, исходя из того, что ключ идеальный (как будто нет его).
Биполяр - не идеальный ключ :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение ploop »
При росте частоты у биполярных транзисторов в схемах с ОЭ снижается h21э, в плоть до h21э = 1, т.е. усиления по мощности не будет (это вроде называется предельной частотой транзистора). Эти частоты довольно высоки (единицы - десятки МГц у маломощных транзисторов). Так что ваши 30кГц - обычный режим работы. При том ток базы взят с запасом.
R2 было бы целесообразно использовать, если бы в схеме был полевой транзистор (для разрядки затвора). Но там всё немного сложнее... С биполярным он просто не имеет смысла. Точнее имел бы, если бы в нулевом состоянии выход контроллера висел в воздухе (для уменьшения наводок), но ноль - это соединение с землёй, так что всё нормально, просто его роль выполняет в данном случае R1.
Сообщение ploop »
В данном случае его более чем достаточно.
Спасибо за совет с 2n7002. Буду разбираться.
Сообщение clvr00 »
ploop писал(а):В данном случае его более чем достаточно.
Разумеется. Более чем достаточно. Расчет только сложноват... И по размерам более чем микроконтроллер :)
А поскольку микроконтроллерщики любят все микромощное, я и предложил полевичок. Кстати его емкость 20 пик всего - никаких резисторов не надо :)
Я и не ожидал, что так быстро ответят. А то у меня уже мозг кипит от чтения 4-ой книжки по теме. Трудно разбираться поначалу. но желание есть. пойду читать про Полевые MOSFET. А лучше сегодня уже спать, а то завтра буду засыпать перед пациентами. Завтра прочитаю. Всем огромное Спасибо.
Вот поискал кое-что. Нужно-ли что то добавить? как я понял при подаче питания с МК (там 5В) транзистор откроется (ему нужно 0,3-3В); а когда там будет ноль, то нормально закроется, и всё будет оК ? нужен ли резистор в затвор? Схему вложил.
(46.73 КБ) 1970 скачиваний
Сообщение ploop »
Нет, у этого транзистора очень малая ёмкость затвора, поэтому ничего больше не надо.
Сообщение Барсик »
Рано радуетесь. Надо обязательно включить резистор 10 - 50 кОм между затвором и истоком. Иначе, в момент между сбросом микроконтроллера и инициализацией портов ввода-вывода, затвор полевика окажется висящим в воздухе, т.к. выводы микроконтроллера будут находиться в третьем состоянии. Полевик может включиться сам от помехи.
Понял. так и сделаю. Поставлю резистор. :shock:
Сообщение ploop »
О как... не подумал.
Теперь оК?
(49.03 КБ) 2246 скачиваний
