радиовключатель
Вот здесь есть пример, как курочили радиозвонок. Там можно и несколько команд сделать если добавить дешифратор и шифратор в передатчик.
http://pro-radio.ru/start/3225/
С радиозвонком может произойти некоторая "бяка".
Они все на одной частоте работают. Если у соседа вдруг стоит такой, то ваш будет на него реагировать (это в случае если не применять шифрацию).
Я несколько штук раньше переделывал и ставил для управления экраном для проектора (дёшево и сердито
), пока не вышел курьёз - соседи поставили радиозвонок. И по приходу к соседям гостей, экран то опускался,то поднимался. А при опускании/поднятии экрана у соседей звенел звонок...
Пришлось от греха подальше поменять клиентам все ранее поставленные "радиозвонки" на автомобильные радиобрелки. Стоят кстати недорого, порядка 800р. (два брелка в комплекте).
R3Dio 73!
вот теперь пожалуйста с этого места по подробнееVIRGO писал(а):Комплект конечно. Используется ,например, для открывания ворот.
Ещё в автомагазинах бывают радиоуправляемые реле. Приёмник выполнен в виде обычного автомобильного реле, включается с брелка.
сколько команд на этом брелочке?
в принципе в гараже валяется сигналка может из нее тогда лучше будет сделать систему управления воротами?
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
или подскажите схемку простенькой дистанционки с двумя кнопками типа "открыть\закрыть" в исполнительном устройстве два реле
В этой теме ссылки посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36173
Zvezda писал(а):Это сам брелок передатчик. Готовая микросхема.
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_168.html
На других страницах там есть отдельные приемники и передатчики.
Вот здесь подобное обсуждают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=586485#p586485
спасибо
