Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите найти схему включения илт4-30м
Текущее время: Пн авг 04, 2025 07:33:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:19:58
А у меня на КР1534ПП1?
И напряжение её питания же можно понизить до +15В?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:33:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
У вас КР1534ПП1
для неё нужно +\-15 вольт плюс еще нужно напряжения +23 вольт,без этого напряжения схема работать не будет.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:38:59
Спасибо. Буду искать трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:56:58
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Сейчас попался под руку, подключил, сфотографировал, вот выкладываю. Кому надо смотрите. Фотки тяжелые. На плате там подписал какие напруги куда подключать. Индикатор от Маяка 233
Пять вольт переменное, забыл подписать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:08:59
Карма: 20
Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти схему включения илт4-30м
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 00:21:44
Рейтинг сообщений: 5
У мя почти как у Пауля.. только это..у мя 2 УД2..
обвязка раза в 2 больше+ стабилитрон...о_0..и контакты в 1 ряд
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:21:35
какие?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 19:07:07
сколько А потребляет накал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 01:52:13
Карма: 20
он жрет понты,всего несколько мА.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:07:29
пауль , ты я вижу спец по илтам 8) слушай мне нужна помощь .
я откопал индикатор от мафона, хочу засунуть его в усилок ну там начинкой он будит .
транс на это все дело отдельный будет 30 ватт , 15 на илт , 15 на подсветку + хочу защиту АС замутить .
Вопросы :
1) хватит ли 15 ватт ?
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
Эти напряжения стабилизированные ? может у когото есть схемка стабилизации ? .
может просто кондеры впаять ? не вилетит микра от зарядки кондеров при включении ?
сколько куда ампер нужно ?
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:08:12
у меня индикатор от юпитер 203-1
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:38:21
вот схема стабилизации , она будет работать ? по идеи должна
Стаб.gif [6.23 KiB]
aka Columbo
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:37:50
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Так КР1534ПП1 питается отрицательным напряжением? :o
http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15
Напряжение питания -27..-33В
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 20:12:57
Карма: 47
А такое вообще бывает? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 20:25:27
Карма: 16
Бывает , просто на землю + а на другой контакт -
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:04:37
Карма: 47
А зачем по схеме блока индикации на её 27 ногу положительное напряжение поступает?
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 30, 2010 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:03:57
Карма: 20
это в схеме генератора тока работает +23 подается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:21:15
Карма: 47
Не понял? Куда +23 подаётся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:47:48
Карма: 47
Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:21:13
Рейтинг сообщений: 19
Что не понял?Что такое генератор тока в схеме?
Это надо читать книжки.
Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
