Компьютерный БП. А почему собственно?
xcom14
Сообщение xcom14 »
SUBJ. Почему в БП в компьютере не применяют одно опорное напряжение от которого потом танцуют? Например: взять с импульсника 12В но с кучей ампер. А потом из него уже сделать +5, -5 +3 и.т.д.? Просто благодаря такой схеме как бы упростился бы бесперебойник для компа. Вешай аккумулятор на 12 вольт и ладушки. Никаких тебе преобразователей, никаких тебе трансформаторов. Потерь нет.
Я думаю следующим образом сие сделать: перемотать импульсный транс на 12 вольт, но более толстым проводом, чтобы мощность больше была. Зарядку для аккума (кстати на 7 А/Ч аккум вполне в корпус компа на свободное место встанет без проблем), релюшку, чтобы следила за пропаданием напряжения. Ну примерно так. Кто что думает по этому поводу?
Идея-то в принципе не нова. В ноутбуках уже сто лет в обед, как применяется подобная схема.
Axon
Re: Компьютерный БП. А почему собственно?
Сообщение Axon »
Товарищ, вы не понимание определение "опорное напряжение".
clvr00
Сообщение clvr00 »
А как бы сильно упростился БП для компа, если бы в розетке было сразу 12 В :)))
С уважением, Вячеслав.
xcom14
Сообщение xcom14 »
clvr00 писал(а):А как бы сильно упростился БП для компа, если бы в розетке было сразу 12 В :)))
Как человек, что имеет разряд по электрике скажу - я бы повесился. :)
Как представлю разводку по дому кабелем примерно как у сварочного аппарата, так сразу плохо делается. А уж какие потери бы были в сети до дома даже посчитать не решаюсь :)
xcom14
Сообщение xcom14 »
Я просто не знал как еще точнее выразить мысль. Но сама мысль то понятна же?
Axon
Сообщение Axon »
Понятна, тогда другой вопрос.
Зачем морочить голову с преобразованием 220 в 12, а потом из 12 в 5 -5 3.3 и т.д. если сразу можно из 220 сделать 12 5 -5 3.3?
xcom14
Сообщение xcom14 »
Читать сообщение надо не по диагонали а медленно и вдумчиво до конца :)
Именно для того, чтобы в случае отключения 220 спокойно перейти на питание с аккумулятора без преобразователей.
Murav
Сообщение Murav »
А аккумулятор разве сможет обеспечить напряжение 12В +-5%, которое сейчас требуется по стандарту ATX?
clvr00
Сообщение clvr00 »
xcom14 писал(а):Читать сообщение надо не по диагонали а медленно и вдумчиво до конца :)
Что мешает поставить аккумулятор на 300В между выпрямителем и инвертором?
Ты бы купался в золоте :))
Axon
Сообщение Axon »
Ок, изобрети тогда УПС который на выходе будет иметь все напряжения по стандарту АТХ, ниша вроде не занята и можешь на этом кучу бабла наварить.
С точки зрения эффективности преобразование 220 напрямую в 12 5 3.3 и т.д. более эффективно. Там ведь не дураки сидят. А то что там всякие УПСы делают, так это уже как примочки к компьютеру.
xcom14
Сообщение xcom14 »
clvr00 писал(а):Ты бы купался в золоте :))
Ну, или так :)
Murav писал(а):А аккумулятор разве сможет обеспечить напряжение 12В +-5%, которое сейчас требуется по стандарту ATX?
В ноутбуках ведь обеспечивает. Хотя там даже и не 12 вольт. А по разному. У кого 12 у кого 14 у кого 19...
Axon писал(а):Ок, изобрети тогда УПС который на выходе будет иметь все напряжения по стандарту АТХ, ниша вроде не занята и можешь на этом кучу бабла наварить.
Зачем УПС? Именно блок питания с возможностью подключения аккумулятора напрямую без преобразователей. А цель не бабло, а сделать более удобную работу с компьютером. Сегодня из сарая достану старый БП и начну потихоньку копать в этом направлении.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Насколько помню, в типовом БП компутера стоит импульсный автотрансформатор, и лучше автотрансформатора не помню чтоб что-то было.
В ноутах напряжение питания импульсниками преобразуется во все необходимые напряжениями. Даже если заходит +12 то оно импульсником преобразуется в стабильное +12. как и в другие напряжения.
Рекомендую топикстартеру обратить внимание на КПД тех или иных устройств. будь то трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы параметрические, стабилизаторы импульсные.
Помнится был у меня БП компьютера Искра или типа того на 200 Ватт со стабилизаторами на транзисторах. Весил как минимум 10 кг. На нем даже были светодиоды на каждое напряжение НОРМА, АВАРИЯ, ибо отказоустойчивость храмала
suslogon
Сообщение suslogon »
"импульсный автотрансформатор" вы знаете, что такое автотрансформатор?
и еще советую большинству в этой ветке прочитать как вообще работают импульсные бп...особенно автору темы и мутные вопросы сразу отпадут
ploop
Сообщение ploop »
Это двойное преобразование. Усложнение устройства + потеря КПД
suslogon
автор банально не понимает устройства компового бп...от этого такие вопросы...
и про то,что у трансформатора там несколько обмоток на разные напряжения он видимо никогда и не слышал
ploop
Сообщение ploop »
Его идея, конечно, не плоха, и давно применяется, но не в быту. Таким образом запитываются датацентры. Единая шина питания на 48В, посаженная на аккумуляторы, а уже внутри серверов (и любого другого оборудования) стоит собственный преобразователь на нужные ему напряжения. Но там о КПД никто не заботится, главное - надёжность.
xcom14
Сообщение xcom14 »
suslogon писал(а):автор банально не понимает устройства компового бп...от этого такие вопросы...
А можно поинтересоваться, из чего ты выдал столь умопомрачительное заключение? Вот хоть тресни, но в исходном сообщении про отрицание нескольких обмоток на разные напряжения я не вижу.
Еще раз, медленно, для тех "кто в танке":
Как работает БП компьютерный я знаю прекрасно. Не одну сотню я их уже отремонтировал. Для чего я это хочу сделать - в исходном сообщении тоже написано. Что тут непонятного? Не надо гнать отсебятины, и приписывая мне слова, которых я не писал. Вводная дана, примерно как это сделать я тоже сказал. Давайте уже перейдем к конструктивизму и оставим банальный треп.
xcom14
Сообщение xcom14 »
А взять 12 вольт, потом его преобразовать в 220 и снова раскидать на кучу нужных напряжений это какое преобразование? Двойное? Тройное? Четвертное?
ploop
Сообщение ploop »
А теперь считай сколько твой аккумулятор протянет.
Во всяком случае больше, чем через стандартный упс.
Согласен. Но не надо путать аварийный режим работы и постоянный. В вашем случае это двойное преобразование будет работать постоянно, по типу, как сделано в on-line ups. Если из последнего убрать звено 220В получим то, что вы хотите.
xcom14
Сообщение xcom14 »
Достал БП. К сожалению АТХ под рукой нет. Но это даже к лучшему. Не так страшно старое железо спалить в случае чего. На выходных займусь. Если получится - фотки выложу.
Вернуться в «Умные мысли»
