В общем у кого какие ещё есть идеи по этому поводу?
Электронный потенциометр, управляемый временем
Есть множество различных схем управления сервами без МК на 555 таймерах. Везде принцип один и тот же - вращению ручки потенциометра соответствует пропорциональное вращение вала сервомашинки. Хочется осуществлять управление примерно следующим образом - пока идёт сигнал на один вход, сервомашинка вращается в одну сторону, если на дрругой вход - соответственно в другую. Когда сигнала нет не на каком из входов - она держит то положение, на котором остановилась в последний раз. Как мне кажется, нужно что-то вроде электронного потенциометра, управляемого временем, но не представляю, как это реализуется.
Нашёл решене проблемы, может кому тоже пригодится: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/ds1869.htm - оказалось, всё гораздо проще, чем кажется.
Да 64 ступени регулирования - это круто.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А чем не страивает две кнопки. Одна кнопочка (сигнал) крутит привод в одну сторону, вторая в обртную ?
Если двигатель с редуктором, то вал останется в положении, соотетствующего последнеу сигналу-кнопки.
Если есть возможность подачи двух синалов одновременно, то стоит позаботится об исключающем действии.
