И что это у вас за баг такой, что комплекс не переходит в sleep при нажатии ON\OFF у меня в любом режиме R C L вот только в R L нет единиц измерения, просто прочерк.
Намурчал не работает теперь и С. Что случилось не пойму, висит где то в невисомости, спустя 2-3м вылазить собщение 0.6рF и на этом дальше висяк, но при этом можно выбирать режимы.
P.S контроллер перепрошить уже не даётся, ругает AVRDude на то что нет МК
_________________ Ломать не строить, так что работы хватит всем!
MacSys У Вас проблемы с генераторной частью -какая микросхема генераторов, стоит ли она на кровати. -какой флюс использовался при монтаже. Если с добавкой глицерина, то будет паразитная проводимость. Испытал на себе, когда паренек, который, кстати, разработал печать для DIP, принес совершенно не работающую плату. Оказалось, сопротивление между 8 и 9, а также между 10 и 11 ножками всего 150 Ом из-за затекшего под кровать флюса -проверьте опорный конденсатор канала "L" на КЗ и на обрыв -проверьте цепь "Lx/Rx"-R3(100к)-D1/4 Проблема с неработающей кнопкой "ON/OFF" -когда работал канал "С" схема не уходила в sleep при нажатии на кнопку? Должна обязательно. Проверьте цепь. Вчера вечером протестил последнюю прошивку на реакцию при нажатии "ON/OFF" и "MODE". По мне, так стало нормально. Кстати, при подключенном индикаторе мой программатор тоже отказался работать. Сергей_74 СГМ3-Б по 4700пф 1% естесственно подойдут. Как опорные, устанавливаемые в схему и как эталонный конденсатор, подключаемый при калибровке. Еще разок -выбираем канал "С" -при пустых гнездах "C+" и "C-" нажимаем ">0<" -подключаем СГМ3-Б по 4700пф 1%, принятый за эталон -считываем показания -ожидаемую величину (естественно в пФ!) делим на полученную (естественно в пФ!). Получаем коэффициент, на который нужно умножить
Код:
COEFF_Co: .DB $00,$00,$EE,$E3 ;Co*10*K=6080*10*K
для получения шкалы канала "С" -преобразуем в шестнадцатеричную форму и заносим в исходник -перезаписываем EEPROM Касательно опорной индуктивности. Добавить что-либо новое к тексту статьи не могу -мотал челноком, с натягом, виток к витку, один слой, промазал клеем БФ-2, просушил под лампой накаливания -есть пример использования кольца от преобразователя для питания ЛДС и сетевого фильтра импульсного блока питания -важно найти эталонную индуктивность. Мне повезло. Нашел "гантельку" 8,200 uH, которая присутствует на всех фотографиях.
да флюс содержит глицерин, а вот 74НС132 (TOSHIBA) впаяна на прямую без кроватки. И вот еще, у меня вместо перемычек, стоят резисторы smd 1Ом, возможно из за этого и есть такая бяка.
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Вт окт 26, 2010 16:18:30
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Блин возникла проблема, где взять эталонную индуктивность Есть такое же колечко, как и опорное, может как-то можно намотав н-ое к-во витков, аналитическим путем определить инд-ть?
Кстати прибор не может измерять сопротивления близкие к нулю. 2 ома показали 0.0, а 5.1 измерились как 0.8 или чтото в этом духе
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
С самым последним пунктом проблем нет, перезписать EEPROM эт я смогу , а вот насчет правки исходника ... вот тут то и возникнут трудности.. ну нету у меня не нужного софта ни знаний как это дело должно делаться.. А нельзя ли как то другим образом сделать настройку прибора? Все в этом приборе меня впринципе устраивает, но вот калибровка это целая головная боль для меня Может я считаю необходимые данные (как в статье написано) и выложу тут а вы мне поможете скомпилить этот EEPROM?? Или может можно переделать этот проект например на МЕГА8? в статье вы писали "Недостатком программы является необходимость (банально не хватает памяти программ) ручной перезаписи EEPROM при калибровке схемы"
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Должен внести некоторую ясность. Это Ваш вариант схемы (с Вашим стабилизатором, с Вашим кварцем, с Вашими опорными элементами) не может измерять такие сопротивления. Извините.
Хорошо. Заполните Вашими данными -ccccc показания схемы при калибровке канала "C" -CCCCC ожидаемое значение канала "C" -значение COEFF_Co .DB $xx,$xx,$xx,$xx
-lllll показания схемы при калибровке канала "L" -LLLLL ожидаемое значение канала "L" -значение COEFF_Lo .DB $xx,$xx,$xx,$xx
-rrrrr показания схемы при калибровке канала "R" -RRRRR ожидаемое значение канала "R" -значение COEFF_Ro .DB $xx,$xx,$xx,$xx
Думаю над этим. Скорее всего это будет ATmega8515.
А как скоро можно ожидать схему на Atmega8515 и WH1602? Пока не начал травить плату под текущий вариант... И нельзя ли в новый вариант добавить функцию частотомера (память будет, PIC и так меряет частоту).
_________________ Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Да, тоже с удовольствием собрал бы на меге и 1602. И измеритель ESR прикошачить бы к нему
А вообще и в данном варианте все отлично. Но если предвидяться вкусные изменения функциональности, то я спешить собирать не буду, подожду новой версии
+1
Наверно, нужно продумать ТЗ на прибор, что бы определиться, что делать.
на мой взгляд, связь ПК по RS-232 тоже не помешает.
И я собрал приборчик! Правда не колибровал ещё. Скажите,после измерения сопративления и индуктивности показания ек сбрасываются. Так и должно быть? Или это у меня что-то не то?
Не совсем понял. Если подразумевается, что после отключения от входных гнезд измеряемого сопротивления или индуктивности на индикаторе остается результат последнего измерения, то да, так и должно быть. Это происходит потому, что при отключении разрывается цепь генерации, а схема ожидает поступления импульсов в течение ~32 секунд и только затем переходит на индикацию "--------"
Сейчас этот форум просматривают: DC-AC и гости: 26
