Рейтинг сообщения:0
Собрал сверхрегенератор по схеме, приведенной ниже. Передатчик, настроенный на частоту 27,14 Мгц излучает амплитудно-модулированный сигнал с частотой 1000 Гц с интервалом в 2 секунды. Настроил усилитель на VT3, подключил высокоомные наушники к точке А, включил передатчик, подстроил приемник. Теперь в наушниках слышу сигнал передатчика чистый, без искажений. При подключении к точке А осциллографа в промежутках , когда нет сигнала передатчика видна правильная синусоида, а когда в наушниках слышен сигнал – синусоида колеблется вдоль оси Х. Получается у меня что, вместо амплитудной – частотная модуляция? Ключ VT4 никак не реагирует – на базе VT4 никакого сигнала не видно. Как мне добиться срабатывания ключа VT4 при появлении сигнала передатчика?
Сверхрегенератор работает так. Это обычный генератор в который для необычности добавлен дополнительный генератор гасящей частоты - именно он генерирует то шипение которое слышно в телефонах и которое показывается на экране оссцилографа на выходе девайса в точке А. В точке Б ничего не видно потому-как на транзистор смещение не подано и дабы чтото увидеть нужен довольно сильный сигнал (имхо вольт 0,8 - 1,0).
Я бы посоветовал отфильтровать гасящий сигнал активными фильтрами. Благо частота его постоянная.
Зы интересно что будет если использовать вместо ГТ311 КТ368 и почему там именно ГТ311?
Рейтинг сообщения:0
Можно и КТ368, но германиевые лучше работают ( во всяком случае так пишет Белкин и Поляков)
Дело в том, что во всех схемах радиоуправления со сверхрегенераторами (Сигнал и прочие) никаких дополнительных фильтров нету.
Подав дополнительное смещение на базу ключа - я получу 2 каскад усилителя, а мне хотелось бы получить 0- при сигнале, - при его отсутствии - 1.Может вместо R4 дроссель поставить?
Фильтры есть. Там сразу после сверхрегенераторного каскада С5,6,9 и все что с ними связано, только он пассивный а нужен активный. Хотя если использовать частотный компаратор то никакихфильтров возможно вообще не понадобится а заодно и 0 1 вырабатыватся будет.
Схему исправить как "красным" дорисовал.
УВЧ на VT1 лучше убрать. Если вы промодулировали сигнал передатчика частотой 1000 гц, то приёмником её и выделяйте фильтром, как вам сказали выше. А иначе зачем модулировать. Можно и без модуляции, т.е. фильтр низкой частоты делаете такой, что-бы он не пропускал частоту гашения. Частота среза килогерца три. R5 убрать. С базы VT3 на землю сопротивление 100 ком. R6 сделать 10 кОм. Конденсатор 1-5 мкф с коллектора VT3 на общий провод. Это будет детектор шума. Модуляцию в передатчике убрать. Схема будет работать так: Когда передатчик выключен, приёмник шумит, шум открывает VT3. Включаем передатчик, шум пропадает, VT3 закрывается.
Хорошо.А если я буду модулировать сигнал импульсами с выхода микроконтроллера.Как мне выделить импульсы?
Что Вы имеете в виду.
1.Импульсы определённой частоты?
2.Импульсная кодовая последовательность, как например в пульте для телевизора?
Если первое, ставьте фильтр на эту частоту, как делают в радиоуправляемых игрушках.
Если второе, то дешифратор, также на микропроцессоре.
Главное, это подавите частоту гашения, она обычно 30-100 кгц. Вашим примитивным фильтром она плохо подавлена. Если Вы ведёте приём на наушник (динамик) то её здорово не нужно подавлять. Всё равно Вы её ухом не услышете, а Вашем случае её нужно подавить.
Какой диод?
Какая частота генератора?
Схему генератора покажи.
А так откуда я могу знать, нормально или нет. На контуре м.б. и
100 вольт, а снимаешь только 70 мв. От связи же зависет.
а можете обьяснит, какую роль играет диод в этом пробнике?
Там получается детекторный приёмник.
Детектор по параллельной схеме, если тебя это смущает. Просто здесь так удобнее.
В личку уже написал про диоды.
Диод нужен высокочастотный и желательно германиевый.
Я пробовал с теми, что нашёл в порядке ухудшения на частоте 150 мгц.
Д311, Д20, ГД507, Д18.
Можно Шотки КД514 или иностранный, но ВЧ.
Можно кремниевый, но чувствительность будет хуже, хотя узнать генерирует или нет можно.
КД503 и по мере ухудшения любые КД50Х... , например КД521, КД522 и т.д.
И ещё.
В твоём вопросе не было слова измерить, а было узнать, генерирует или нет. Для того, что бы измерить, прибор нужно градуировать. В твоём случае ты убедился, если хоть 70 мв есть, то значит генерирует.
А схему я бы так переделал.
а зачем в этой новой схеме два конденсатора параллельно??
и можно еще вопрос,,, про антенну,,, можно ведь просто вывести провод в четверть длины волны???
А как ты без этих конденсаторов параллельный колебательный контур получишь? Я справа нарисовал контур генератора.
Можно, только лучше к отводу катушки подсоединить и желательно такой же провод от земли вывести. Это будет противовес антенны. Антенна, как и батарейка, должна иметь два вывода. ..... Всё. Картинки не будет. Выдаёт сообщение:
Допустимая квота разрешённых вложений достигнута. Пожалуйста свяжитесь с администратором форума, если у вас есть вопросы.
