Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение anatol378 »
меньше 2,12765957446809E-6 мм
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ~AquaZ~ »
anatol378 писал(а):меньше 2,12765957446809E-6 мм
мм чего?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
мм - это миллиметров. А вот частота в 638 297.872 340 425 531 914 893 617 021 28 МГц = 638 ГГЦ - это чего?
Сообщение ~AquaZ~ »
anatol378 писал(а):мм - это миллиметров. А вот частота в 638 297.872 340 425 531 914 893 617 021 28 МГц = 638 ГГЦ - это чего?
Частота колебательного контура. Что такое мм я знаю, и спрашиваю, не что это, а "меньше 2,12765957446809E-6 мм" чего.
— А я не умею.
Это длина волны. Что очень близко к инфракрасному излучению. На таких частотах колебательные контура не строятся. а выполняются в виде объемных тел. Вернее там еще никто ничего не выполнял.
Сообщение ~AquaZ~ »
Вообще-то это сине-голубой цвет. Ладно, раз все такие умные, пошёл считать сам.
Не найдётся ли простейшего передатчика, где ярко выражен колебательный контур, а то здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/, например, с катушкой два конденсатора...
— А я не умею.
Сообщение MakSus »
Полосовой Фильтр (Band-Pass)
Помогите рассчитать R, C или объясните как это сделать в программе Filter Wiz PRO v 5.3.4 на схему 2
на диапазоны
31-62 Гц
63-125
125-250
250-500
500-1к
1к-2к
2к-4к
4к-8к
8к-16к
ОЧЕнь надо(
Также есть вопрос можно ли использовать схему 1 как альтернативу 2
СХЕМА 1
(19.3 КБ) 400 скачиваний
СХЕМА 2
(2.02 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Олександр »
подскажите мне схемку акуст.реле на микрухе 561тм2 а микрофон був электролитный.
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение Света »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
"электролитный"... - новый вид микрофона :))
у нас не продаютса не555
Сообщение Света »
значит есть К1006ВИ1 или куча других зарубежных аналогов с другими буквами.
где я найду старий аналог))
Сообщение Света »
Не можешь найти таймер, сделай одновибратор по-другому.
Вот как здесь, например...
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 38_39.html
спасиба както разберусь :tea:
Сообщение Demon »
Требуется 16-битное параллельное АЦП с частотой более 4МГц. Все что нашел у нас слишком дорогие. Можно ли заменить на 2 8-разрядные АЦП? Существуют ли еще какие способы обойти подобную засаду?
Сообщение ~220V »
nik-as писал(а):Даже если принять ток светодиода 5мА, то получится 0.005*24*365=43.8 А/ч
Вот такая вот батареечка, и это без учёта на саморазряд и КПД. :)))
С математикой не поспоришь... Но, как же у меня в китайской входной двери кнопка звонка от 2-х батареек ААА светит почти год! уже?
Сообщение Сэр Мурр »
~220V писал(а):. Но, как же у меня в китайской входной двери кнопка звонка от 2-х батареек ААА светит почти год! уже?
Суперяркие светодиоды светят от 0,5 мА, а может- и меньше.
дайте пожалуста печатну плату в формате лау http://radiosound.h12.ru/radio/audio/indic02.shtml здесь схема
Сообщение ~AquaZ~ »
Олександр писал(а):дайте пожалуста печатну плату в формате лау
Лау это интересно :))
А чем не устраивает данная там ПП?
— А я не умею.
Сообщение 2FED »
deleted
Последний раз редактировалось 2FED Вт апр 26, 2011 14:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
