Симисторный регулятор мощности
Ну сразу "привета" не будет, просто производитель не гарантирует работу выше этой температуры.
Хм, все собрал по схеме в итоге лампочка горит постоянно, на регулировку резистора не реагирует
В чем может быть дело?
Update: разобрался - у симистора анод с катодом местами перепутал
Update2: Работать то работает но почему-то регулировка вся сосредоточена в практически крайнем положении резистора, т.е. основная часть его хода - напряжение ноль и только в самом конце хватает, так и должно быть?
Скажите, а в этой схеме при подключении мощной нагрузки большие токи идут через R7, стабилитроны и анод-катод симистора? Ну то есть по всему внешнему контуру схемы включая стабилитрон?
Хочу собрать ее теперь на макетке, но цепь с высокой нагрузкой вынести чтобы не сгорела макетка(WBU-206)
http://hosting06.imagecross.com/image-h ... 415833.JPG
Через R7 течёт ток стабилизации около 7-8 мА и он не зависит от величины нагрузки.
Ага, тоесть получается что большой ток только на аноде&катоде симистора может быть?
Доброго времени суток, есть зарядное устройство автомобильного аккумулятора, там стоит симистор ТС-5-2А, у него очень сложна схема управления я хочу её выкинуть и сделать схему по проще...
Подскажите что можно придумать?
Пределы регулирования от 0 до 10А и то это максимум шкалы амперметра.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (143.46 КБ) 1875 скачиваний
- (160.38 КБ) 1570 скачиваний
В таких случаях подбирают номинал переменного резистора поменьше (либо параллельно ему устанавливают постоянный резистор), или подбирают времязадающий конденсатор под конкретный переменник... .Alekx_e1 писал(а): Update2: Работать то работает но почему-то регулировка вся сосредоточена в практически крайнем положении резистора, т.е. основная часть его хода - напряжение ноль и только в самом конце хватает, так и должно быть?
Работает - не трогайGr_Kaleostro писал(а):Доброго времени суток, есть зарядное устройство автомобильного аккумулятора, там стоит симистор ТС-5-2А, у него очень сложна схема управления я хочу её выкинуть и сделать схему по проще...Подскажите что можно придумать?Пределы регулирования от 0 до 10А и то это максимум шкалы амперметра.Заранее спасибо.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Если б оно работало нормально яб не трогал, он при долгой работе выходит на ток выше установленного регулятором, а точнее зашкал амперметра и не регулируется, я не хочу убить аккумулятор мне его жалко..
Я не пойму зачем в качестве регулятора симистор, и я на этот симистор не смог найти нечего ни характеристик ни других схем с его использованием.
На днях попробую собрать регулятор мощности для кварцевых ламп на 3КВт (BT139-600) по вышеприведённой схеме.
Надеюсь всё будет гуд. Потом отпишусь.
Работает. Симистор поставил на радиатор. Подавал 800Ватт, симистор холодный.
Было аналогично. + Светодиод не светился. Когда перевернул светодиод, всё заработало как часики.
Товарищи! HELP!
подключил данный регулятор к плоским керамическим нагревателям и они начали издавать высокочастотный звон. пара минут и начинает болеть голова. Звон спирали пропадает только при полной мощности:(
Что можно придумать?
С уважением, Сергей.
Скорее всего ничего, это из-за импульсного питания (обрезанной синусоидой с крутым передним фронтом) нагревателей. Переходите на питание с регулировкой пропущенными синусоидами, для нагревателя это самое то... В Радио кажется была схема, на 561ИЕ8 как раз 10 ступеней мощности получается по 10% на шаг. В световых диммерах ставят дроссель, но он и здоровый и в итоге сам пищит если прислушаться.
Спасибо за совет! Поискал в инете схемы и нашёл один вариант:
http://www.platan.ru/shem/pdf/regm.pdf
поставил мощный симистор BT136-600
После включения в сеть схема не заработала. Как потом выяснил, пробивается диод VD2. Спалил пару штук.
Возможен ли вариант убитой микросхемы 555?
Напряжение на д814д = 13В.
C уважением, Сергей.
Все номиналы деталей установили как в схеме? Микруха конечно может. Замените микросхему и попробуйте. Симистор правильно установили? Для этого симистора нужно устанавливать резистор между у.э. и Т1 от 100 до 500 Ом, можно попробовать 360 Ом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Люди, помогите со схемкой. Надо регулятор напряжения 3-х фазный. Решение есть на симисторах ВТ138-600Е + МОС3061 3 шт, но как управлять 3 последовательно включеными в них светодиодами не могу понять, делал генератор на 555таймере , горит нагрузка (лампа) всё время, что делать. (делал простую схему RC + переменник + динистор, работает, но берёт большой ток управления и не полностью регелирует ) помогите!
Собрал регулятор по такой схеме : http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7291
Работает, но на низкой яркости лампочка помигивает .
Как это исправить ?
Попробуйте подобрать емкость конденсатора или сопротивление R2.
Собрал регулятор на К1182ПМ1Р совместно с симистором BTA40-600B. И вот что скажу: это шикарно. Любая простейшая схема на одном динисторе и симисторе абсолютная фигня по сравнению с К1182ПМ1Р. Пробуйте, не пожалеете. Кроме того тут есть плавный пуск/стоп, можно сделать плавное изменение мощности при резких поворотах резистора, любая мощность с внешним симистором (см.выше какой я поставил). Плавнейшая регулировка мощности от самого минимума (10 вольт на лампе, нить холодная) до максимума.
Не ожидал что бывают на столько няшные регуляторы Российского производства
Надо затариться ими...
