проблема с Радиотехника S-30В (30W 8 Ом)
sanyok123
Сообщение sanyok123 »
доброе время суток. Есть у меня две колонки Радиотехника S-30В (30W 8 Ом) При подключении одной колонки к любому усилитель на любой канал звук нормальный (слышно и высокие и низкие частоты), а при подключении второй калонки на другой канал низкие частоты становятс совсем тихими. Почему так?
valeramalko
Re: проблема с Радиотехника S-30В (30W 8 Ом)
Сообщение valeramalko »
такое может быть, если колонки подключены не синфазно, поробуй на одной колонке поменять местами провода, идущие к усилителю
AGILIA KDE
rojan
Сообщение rojan »
Проверяется так:
баланс выкручивается сначала в одну сторону, затем в другую
если каждая колонка играет нормально, а посредине низы пропадают - меняй провода на одной из колонок
если нет, меняй колонку :?
Красавец! Литра на три.
sanyok123
Спасибо, поменял получилось
Тема закрыта
